Re.
Je ne viens pas ici pour détruire.
(ça va mieux en le disant)
@Mariposa.
Merci pour ces précision.
Oui j'entend bien mais l'origine historique n'est pas du domaine de la physique. (quoique, ça explique certaines choses)
l'exemple donné E=h n/s n'a pas d'importance. On parle du sens (de lecture) d'une équation, et de son implication sur le sens (cognitif) qu'on en retire, et de ses implications sur l'expression ou non d'une causalité.
restons sur notre photon (il est petit, il peut pas se défendre on en profite) et l'équation qui lie ses qualités E (son énergie) et n/s (sa fréquence)
Mathématiquement il est légitime de faire toutes le manipulations algébriques licites en math
Coté physicien 3 cas
-1) Il adopte le point de vue math, il calcule sans état d'âme toutes les permutations possibles
-2) Il se préoccupe d'une causalité éventuelle entre les qualités qu'il doit manipuler
il se questionne donc "l'un des éléments de l'équation précède-t-elle l'autre" c'est le temps qui sera décisif de l'oeuf ou de la poule
--2.a) E est a la manoeuvre : si E change je constate que n croit proportionellement
--2.b) n commande : si n change E croit proportionellement
a priori je ne suis pas capable de trancher pour l'un ou l'autre
C'est rester sur le point de vue math car dans la pratique, donc du point de vue physique puis je agir sur les deux leviers à ma guise ?
actuellement la situation est
2.a je peux changer E en choisissant la transition electronique dans un atome, à chaque E j'obtient une émission de photon conforme a ma formule n est proportionnele a E
Je n'ai pas de moyen d'agir sur n autre que ma pensée, je rejette (jusqu'a obtention d'un nouveau levier) cette causalité donc 2.b
J'en déduit une causalité de E sur n
C'est l'énergie d'un photon qui fait sa fréquence et non l'inverse.
il y a surement des cas ou la causalité est réversible, c'est le physicien qui peut le savoir pas le mathématicien.
J'en déduirai ceci
ayant manipulé mathématiquement les valeurs de ma formule, in fine je dois vérifier que mes conclusions sont fidèles a la causalité mise en évidence préalablement aux calculs (si j'en ai trouvée une)
addendum
Pendant que je rédige péniblement, vous postez, c'est sympa.
@Mariposa
si vous lisez attentivement, ce dont je suis sur, vous aurez remarqué l'introduction "équation décrivant un phénomène physique", les listes de courses sont donc non pertinentes
De plus votre équation est rejetée, l'analyse dimensionnelle interdit de traiter des patates et des bananes (l'unité patate et l'unité bananes sont d'un type différent. soit 1kg = 1kg mais c'est guère constructif
ou 1kg de végétaux = 1 kg de végétaux pas très utile non plus (le type patate est dans légumes qui est dans végétaux a l'instar de bananes)
(j'ai faill poster 1kg de légumes = 1kg de légumes ... la honte)
vous risquez d'induire en erreur des lecteurs de ce file en postant de telles équations
@anset
Sur la non causalité j'ai bien dit si le physicen en trouve une.
s'il n'y a pas de causalité, je doute qu'il décrive un phénomène physique.
Ou alors il y a trouvé un effet sans cause (Un de plus. J'en connais mais ce serait polémique)
Zoldick
et
