Entropie pourquoi népérien ?
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 129
    inviteb6b93040
    Je me pose la question de la justification du logarithme népérien dans la formule de l'entropie car j'ai découvert que pour la limite de Landauer il n'y avait pas de valeur précise mais
    Le nombre de bits d'un photon 1/ln(2)=1,4426950 avec énergie photon=kt et énergie bit=kt ln(2) donne un nombre d'état de e qui n'est pas un entier, on aurait pas pu choisir plus mal que cette base non entière.
    J'ai découvert qu'une communication optique à 13 bits par photon avait été effectué avec une détection supérieur à 83%
    Ce qui monte la base du logarithme à 2^13=8192, très loin de e
    1/log8192(2)=13
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4592857
    La seule justification que j'ai trouvé est
    En pondérant par le logarithme népérien, on favorise ainsi les événements d’autant plus qu’ils sont rares.
    http://imanalyse.free.fr/?page=Sourc...tions/MaxEntro
    J'ai lut la discution sur L'entropie selon Boltzmann
    ce qui ajoute à ma confusion
    Selon moi... si j'ai bien compris et regardé les développements qui permettent d'arriver à démontrer cette relation, tu peux prendre n'importe quelle base pour ton log.
    Ensuite, suivant à quelle domaine de physique tu appliques cette relation, il faut alors adapter la bonne base du logarithme.
    Si tu prends des logarithmes décimaux, ça change la valeur de k, c'est tout.
    Amanuensis
    Re : Entropie pourquoi népérien ?
    Pour la formule de l'entropie il n'y a pas de justification, le choix est arbitraire et lié à la valeur numérique de la constante k.
    L'unité "bit" est elle directement lié au logarithme en base 2.
    (Il y a plusieurs unités, selon la base, pour des logarithmes: bit pour la base 2, bel (et déciBel) pour la base 10. On peut dire que l'entropie dans la formule de Boltzmann est le logarithme du nombre d'états dans une base proche de e^{7 241 000 000 000 000 000 000}, ce nombre est arbitraire et lié au choix des unités joule et kelvin)
    Dire qu'un photon fournit 1/ln(2) bit revient à dire qu'il a statistiquement un état parmi 2,718 états différents (et ce nombre là ne dépend d'aucune convention).
    Une telle statistique serait obtenue (exemple fictif) avec 28% de cas où le photon a un état parmi 2 et 72% où le photon a un état parmi 3 à chaque fois avec des probas égales. Ou encore parce qu'il peut prendre un état parmi 4 avec des probas inégales (à calculer...). Etc.
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/09/2013 à 16h03.
    Amanuensis
    Un autre point élémentaire. Si on note L un logarithme en base quelconque, le logarithme de x en base b est égal à L(x)/L(b). L'usage est de prendre L comme le logarithme népérien, mais ce n'est pas une nécessité.
    Donc 1/ln(2) est le log en base 2 de e, et peut s'écrire L(e)/L(2), avec L un logarithme quelconque, comme par exemple 4.34 dB divisé par 3.01 dB
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/09/2013 à 16h13.
    inviteb6b93040
    Je ne comprend pas ce lien puisque il n'y a pas de ln() dans la définition de k
    Cette constante physique fondamentale est égale à .
    R est la constante des gaz parfaits : est le nombre d'Avogadro égal à N = 6,022×1023 mol-1), nombre de particules dans une mole.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Boltzmann
    Si de la base du log
    Merci, donc un nombre d'état n'est pas forcément entier.
    Ce qui n’empêche pas de dire qu'une communication optique à 13 bits par photon
    donne la base du logarithme à 2^13=8192 pour la limite de Landauer et la fait baisser d'un facteur 9.
    En lui donnant une valeur plus précise que l'expérience de 2012 ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Ce n'est pas ce que j'ai écrit.
    (Pareil pour le reste des "réponses", elles ne correspondent pas à ce qui est écrit.)
    inviteb6b93040
    Désolé mais ça ne justifie pas l'utilisation de ln dans l'entropie
    il ne peut être arbitraire si il est lié à la valeur numérique de la constante k
    Vous voulez dire que c'est pour ne pas avoir des nombres trop grand ou trop petit ?
    Amanuensis
    Ne soyez pas désolé, la perte est vôtre.
    ClairEsprit
    Je me souviens m'être posé cette question de la présence d'un logarithme dans l'entropie. La justification n'est venue que lorsque j'ai étudié le point de vue statistique. Si je me souviens bien une des propriétés de l'entropie, sous l'angle des probabilités, respecte celle des logarithmes, à savoir f(ab) = f(a)+ f(b). L'utilisation d'un logarithme s'impose donc naturellement pour modéliser la fonction f.
    Dernière modification par ClairEsprit ; 05/09/2013 à 18h59. Motif: orthoghraffe
    Amanuensis
    J'avais compris la question comme pourquoi népérien plutôt qu'un autre logarithme, pas pourquoi un logarithme.
    inviteb6b93040
    Je pourrait écrire 1/logb(x)=logx(b)
    1/log8192(2)=log2(8192)=13 mais ça ne m'explique pas ma perte
    Mais qui ne perd rien ne cherche rien et comme je cherche j'ai une perte
    a on testé la formule de l'entropie ?
    J'ai cherché mais pas trouvé
    inviteb6b93040
    Oui c'est bien la question
    Amanuensis
    Hmm... Je crois commencer à comprendre la question.
    Historiquement le joule et le kelvin étant fixés, on se retrouve avec kb obtenu empiriquement comme le rapport pV/NT pour un gaz parfait. Et la question est alors pourquoi l'entropie vaudrait k ln(W) plutôt que k log2(W). Autrement dit, si on suppose que le nombre d'états est de la forme x^N, pourquoi ce serait le x qui amène au log népérien plutôt que le x' qui amène au log en base 2.
    Proposition (à étudier): à cause de la distribution de Maxwell-Boltzmann, elle-même se dérivant à partir de considérations de symétrie comme l'isotropie.
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/09/2013 à 19h55.
    obi76
    Juste une question comme ça... que l'entropie soit définie à une constante (positive) près, c'est si dérangeant que ça ?
    Amanuensis
    C'est une constante multiplicative, donc oui cela importe, du moins si ce n'est pas lié à un choix arbitraire d'unité (ce que je pensais dans un premier temps).
    D'ailleurs si je lis bien le wiki par exemple, Boltzmann n'a pas fixé la valeur de la constante (il ne l'a même pas présentée comme une constante!), faute d'expérience pour la mesurer. C'est Planck qui a inventé la constante, lui a donné son nom et sa valeur, dans le cadre de son travail sur le corps noir. Si je comprends bien, ce sont les mesures expérimentales sur le spectre du corps noir, couplées à la formule de Planck, qui aurait décidé du logarithme népérien.
    coussin
    Il y a un logarithmique népérien dans l'entropie parce qu'il y a une exponentielle dans la fonction de partition je crois. Et je crois qu'il y a une exponentielle dans la fonction de partition pour des raisons de probabilités-qui-vont-bien comme mentionné dans le message #8...
    stefjm
    Mais pourquoi e et pas un autre nombre?
    Amanuensis
    e se retrouve un peu partout dans des lois découlant de symétries. Suffit de penser à la gaussienne, à la loi de Poisson, ...
    stefjm
    Pour une gaussienne, la base e n'est-elle pas un choix choix arbitraire? (dicté par des considérations pratiques?)
    Amanuensis
    Il ne me semble pas. Remplacer e par une autre valeur revient à introduire un facteur multiplicatif pour le rapport entre (x-µ)² et sigma² (un rapport naturel, indépendant de la notion de gaussienne). À la rigueur remplacer par racine de e, pour virer le 1/2
    Dernière modification par Amanuensis ; 05/09/2013 à 21h34.
    obi76
    D'où ma question : est-ce vraiment important ce facteur multiplicatif ? Je ne crois pas puisque ce qui est toujours considéré (si je ne dis pas de bêtises) c'est la variation d'entropie...
    coussin
    e^x (et pas une autre base...) est omniprésente en physique car c'est la seule fonction stable par dérivation. C'est quand même une propriété remarquable quand on y pense !
    Amanuensis
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Je ne comprends pas. Si on prend un expression variationnelle comme dS = δQ/T, un facteur multiplicatif sur S impose un facteur multiplicatif sur l'énergie ou sur la température.
    inviteb6b93040
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pour un mathématicien mais pour un physiciens je ne vois pas ce que ça a de remarquable car si on fait passer la beauté mathématique devant l'expérimentation ça devient grave
    à ce moment là il y a plus simple, comme
    Trouver la base b du log pour éliminer k et l'entropie devient
    n'est ce pas ce qu'a fait Shannon ?
    Avec
    Je ne comprend pas pourquoi aucune expérience n'a pu tester la formule de Boltzmann
    obi76
    Oui c'est pas faux... J'avais une idée derrière la tête mais ça me parait mort...
    Amanuensis
    Je ne l'avais pas mise dans un message? Peut-être mise et effacée... C'est quelque chose proche de e^(72 410 000 000 000 000 000 000). Pour l'écriture directe, autrement que comme une exponentielle, ce sera pour plus tard, quand le forum acceptera les messages suffisamment longs.
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/09/2013 à 07h30.
    Amanuensis
    Cela se sépare en deux questions:
    - Comment mesurer S ? (et pas seulement ses variations)
    - Comment mesurer W ? (en particulier sachant que dans le modèle classique la position et la vitesse sont des variables continues...)
    coussin
    La physique, c'est des équations différentielles. Ça a du sens qu'on retrouve partout "l'élément neutre" pour la dérivation.
    inviteb6b93040
    Effectivement c'est dans ce post http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4593184
    Mais comme vous n'aviez pas détaillé le calcul j'avais du mal à le comprendre
    k=log(e)/log(b)
    log(b)=1/k
    b=e^(1/k)
    b=e^(0,7242972 10^23)
    Amanuensis
    Je pensais avoir trouver un raisonnement amenant à e, mais au contraire il amène à voir le choix de la base comme arbitraire.
    Supposons qu'on garde les unités, et qu'on change la base du log dans la formule de Bolzmann, soit S = k' log_2(W) = k' ln(W)/ln(2). On a donc k = k'/ln(2).
    Maintenant, la formule du corps noir permet de mesurer expérimentalement e^{-E/kT}, E et T, dans un même système d'unités. Si on remplace k par k', le terme e^{-E/kT} devient e^{-ln(2)E/k'T} = 2^{-E/k'T}
    (De même, La statistique de Maxwell-Boltzmann ne dépend de k qu'à travers un e^{-E/kT}...)
    Autrement dit, on pourrait prendre 2 (ou autre chose) comme base, suffit d'être cohérent dans les formules.
    Ou encore. Si on fixe les unités d'énergie et de température, alors β = e^{1/k} a une valeur numérique donnée, et on a d'un côté des termes en β^{-E/T} dans les statistiques et de l'autre S = logβ(W).
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/09/2013 à 09h04.
    inviteb6b93040
    Bravo, c'est exactement ce que je pensais sans pouvoir le démontrer
    Donc les conclusions sont bien celle là ?
    1 la base du logarythme est arbitraire dans l'entropie
    2 on ne sait pas tester sa formule
    D'où
    Les seuls test d'entropie sont sur celle de l'information (test de 2012 et le 13 bit par photons de 2013)
    Alors ne peut on pas préciser l'entropie Bolzmann en partant de celle de Shannon ou unifier les 2 ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/07/2013, 04h54
  2. Calcul entropie, enthalpie libre avec entropie molaire?
    Par invite181f77cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2012, 16h21
  3. Entropie, entropie, est-ce que j'ai une gueule d'entropie...?
    Par invite8da976cf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2012, 20h52
  4. l'entropie reçue, l'entropie produite
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 02h11
  5. Entropie absolue et entropie de formation
    Par invite819b388f dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2011, 08h58
