Energie cinétique
Energie cinétique
    inviteb4466a8c
    Energie cinétique
    J’aurais aimé savoir si il existe un moyen de démontrer la formule de l'énergie cinétique Ek = 1/2mv2 ou si elle a été énoncée expérimentalement et admise par tous.
    Quel est le rôle du 1/2? Est-ce une sorte de constante que l'on peut faire disparaître en ajustant la valeur des unités? ou bien un coefficient dépendant de la réalité qui serait aussi présent dans l'équation écrite en unités de Planck?
    Merci de vos réponses.
    Amanuensis
    Re : Energie cinétique
    Annulé............
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/11/2013 à 18h35.
    curieuxdenature
    sur le plan purement mathématique, le 1/2 se retrouve en passant d'une fonction à sa dérivée, et inversement d'une intégrale indéfinie à sa primitive.
    Par exemple : a x^n donne la dérivée a n x^(n-1)
    et integ(x^n dx )donne x^(n+1) / (n+1)
    en respectant la cohérence on retrouve le passage de m * v * dv/dt vers E= m * v² / 2
    En relativité restreinte on a plus simplement (si j'ose dire) la formule E = Eo / racine(1-v²/c²) qui donne l'énergie cinétique comme supplément à l'énergie de masse des corps.
    Là ça se complique un peu puisque le calcul donne E = Eo + 1/2 mv² + 3/8 mv^4/c² + 5/16 m v^6/c^4 + etc..
    totalement compatible avec la formule classique pour des vitesses faibles devant celle de la lumière, on néglige alors tous les autres termes.
    inviteb4466a8c
    Merci pour cette réponse curieuxdenature, j'ai saisi la raison du 1/2 mais je ne vois pas d'où viens l'expression m * v * dv/dt. C'est l’intégrale de l’énergie cinétique? Comment sait-on ça?
    Amanuensis, pourquoi avez vous effacé votre réponse? Je tentais de la comprendre lorsqu’elle à disparue après rafraîchissement.
    curieuxdenature
    Je suis un peu rouillé là, l'intégrale du travail d'une force de gravitation est l'énergie potentielle.
    mgh = -integr(dEp) = Ep1 - Ep2 = Delta Ep
    faut que je révise un peu moi...
    Deedee81
    On défini le travail comme étant F.d (produit scalaire), la force appliquée fois le vecteur déplacement du point d'application.
    En utilisant F=ma, etc.... on montre alors le théorème de l'énergie cinétique (égalité dans le changement d'énergie cinétique et du travail fournit/récupéré).
    Que tu peux trouver par exemple ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89n...cin.C3.A9tique
    Le 1/2 apparait dans ce théorème.
    invite6dffde4c
    On définit l'énergie cinétique d'une particule comme ½ mV².
    C'est une définition (comme celle des autres formes d'énergie) qui satisfait le principe de conservation de l'énergie mécanique: travail fourni égal énergie reçue et vice-versa.
    De même qu'on définit l'énergie potentielle gravitationnelle comme mgh (avec les restrictions usuelles) ou l'énergie potentielle élastique comme ½ kx². Ce sont des définitions qui satisfont le principe de conservation de l'énergie mécanique.
    Au revoir.
    stefjm
    Au revoir.
    C'est une réponse de matheux cela, pas une réponse de physicien.
    Pas étonnant que les étudiants cherchent ensuite la formule à appliquer si la seule réponse qu'ils obtiennent lorsqu'il pose une question est : "C'est comme ça!"
    stefjm
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    Cela se démontre en admettant d'autres choses.
    Heureusement qu'il y a une base expérimentale à la physique.
    Si vous changez les unités, cela ne change pas les relations entre grandeur physique. C'est bien tout l'intérêt du truc!
    Les anglais font la même physique que nous en utilisant leur unité impériale.
    Idem.
    Ce qu'on peut changer, c'est de définir un truc qui vaut 2 fois l'énergie cinétique pour virer le 2. (2 qui réapparaîtra ailleurs...)
    On peut voir Ek = 1/2mv2 comme l'aire d'un triangle de base m.v (quantité de mouvement) et de hauteur v.
    Si cela vous intéresse, il y avait déjà eu une discussion historique :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...cinetique.html
    Deedee81
    Il demandait une démonstration
    Ceci dit, merci pour le lien.
    invite9eeac777
    Je peux me tromper mais la démonstration de ce théorème part du PFD. En multipliant les torseurs de l'égalité par le torseur cinématique, on se retrouve avec une égalité definissant le théorème de l'énergie cinétique: d/dt Ec (S/Rg)= Puissance galiléenne des actions mécaniques extérieures à (S).
    Bonne soirée.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 16h55
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 08h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 17h20
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2005, 23h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 10h07
