Quelques questions simples sur l'effet piézoélectrique
    invite65f00230
    Deux trois questions simples sur l'effet piézoélectriques :
    -si un élément piézoélectrique est sous contrainte mécanique constante (par exemple on appuie dessus 10 min) va t'il produire constamment du courant ? (est-ce que pendant les 10 min d'appuie l'élément piézoélectrique va produire du courant)
    -quelle est l'ordre de grandeurs du courant produit par de petits éléments piézoélectriques ? (genre pastilles etc)
    -peut on brancher des éléments piézoélectriques à une batterie ?
    Bonnes fêtes de fin d'années !
    invite01fb7c33
    Re : Quelques questions simples sur l'effet piézoélectrique
    En appliquant une force constante, on apporte aucune énergie, donc ça ne produira rien.
    La production de charges ce fait pendant la déformation élastique de l'élément piézo-électrique. Pendant cette phase il y transfert d'énergie puisque force + mouvement de déformation.
    Pour faire simple la déformation de l'élément piézo-électrique se traduit par la migration d'électron vers une des faces. Mais une fois cette migration effectuée, il ne se passe plus rien.
    invite65f00230
    D'accord merci ! Donc il faut des variations de forces... Dommage, je voulais tester un truc !
    invite65f00230
    Peut-on relier plusieurs pastilles piézoélectriques ensemble et les relier directement à une batterie, où il faut un montage spécifique ?
    Par exemple, sur un carré de 10 cm de côté où se trouve 10 pastilles piézoélectrique et que ces pastilles sont soumises à différentes contraintes mécanique, peut on toutes les relier à une batterie qui accumulerait l'énergie produite ?
    invitecaafce96
    Cette discussion devrait vous ...éclairez :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ectricite.html
    invite6dffde4c
    Vous pouvez abandonner l'idée.
    Les pastilles piézoélectriques peuvent produire des tensions élevées (comme dans les allumeurs de gaz), mais l'énergie est ridicule. La raison est que cette énergie est égale (dans le meilleur des cas) à la force multipliée par la déformation de la pastille. Or cette déformation est très faible (avant de l'écraser).
    Et tenez compte que ce qu'on peut faire d'utile avec ces pastilles est déjà en vente depuis longtemps. Et votre idée n'a rien d'originale.
    Au revoir.
  1. Théorie des ensemble : Quelques questions simples
    Par inviteedb1f4ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2010, 22h50
  2. Décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples: quelques questions
    Par invite817e7fd8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2010, 11h24
  3. Quelques questions sur CO2 et l'effet de serre.
    Par invitef512b969 dans le forum Actualités
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/06/2008, 17h18
  4. Questions sur l'effet Joule et quelques infos
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 12h34
  5. Quelques petites questions simples...
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2005, 18h46
