Courant au secondaire d'un transformateur
Affichage des résultats du sondage: Un transformateur peut fournir à son secondaire un courant alternatif de valeur moyenne non nulle.
Votants
16. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • Bien sûr que oui, il suffit de trouver la charge adéquate.
    8 50,00%
  • Bien sûr que non, c'est impossible physiquement.
    8 50,00%
  • Impossible de répondre à cette question.
    0 0%
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 157
    stefjm
    Juste pour savoir...
    calculair
    Re : Courant au secondaire d'un transformateur
    Tu veux dire qu'un transformateur passe la composante continue ......!!! C'est très très difficile !
    obi76
    à vide ? tu parles de tension donc ?
    stefjm
    Non, pourquoi à vide?
    Courant secondaire en charge et alimentation primaire au choix de l'expérimentateur.
    calculair
    J'ai répondu peu vite
    stefjm
    Non, ce n'est ni ce que j'ai écrit, ni ce que je voulais dire.
    Edit : Effectivement.
    ##### supprimé : devenu inutile.
    Dernière modification par JPL ; 24/02/2014 à 12h44.
    invitea3c675f3
    Stricto sensu, avec un redressement simple alternance, le transfo fournit effectivement un courant moyen d’une seule polarité.
    Mais je ne crois pas que ce soit l'esprit de la question.
    invitea3c675f3
    Si je fais un circuit avec secondaire du transfo de tension U, résistance R et pile de tension V, il circule bien un COURANT moyen V/R superposé au courant alternatif U/R.
    Par contre, le transfo ne fournit qu'une TENSION alternative Usin(wt).
    stefjm
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Pourquoi pas?
    Ton exemple est une belle illustration du fait qu'un transformateur peut fournir un courant continu. (il suffit de rajouter une self suffisamment grande pour négliger les ondulations du courant.)
    Vu qu'on lit un peu partout qu'un transfo ne fonctionne pas en continu, c'est "amusant".
    Aussi.
    obi76
    Non mais la question est hyper mal posée.
    S'il était ouvert le secondaire, on pourrait discuter. mais si on peut mettre ce qu'on veut, alors oui, si j'envoie une tension continue + un sinus, je peux avec un montage adéquat ressortir un truc continu. On peut dire que le continu est passé dans au secondaire...
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pourquoi?
    Discuter d'un courant dans un secondaire ouvert?
    Trop vague pour en dire quoi que ce soit...
    stefjm
    Presque dans le même genre :
    Si on met 1 volt constant au primaire d'un transformateur de rapport de transformation 1, retrouve-on théoriquement 1 volt au secondaire?
    obi76
    CF mon post #3
    Tout comme la question, c'est bien là le problème...
    harmoniciste
    La question ne concerne qu'un transformateur (pas d'ajout de redresseur), et du courant qu'il peut fournir (pas du courant qu'il recevrait d'une pile ou d'un quelconque autre dispositif ajouté). Dans ce cas, il ne peut pas à lui seul fournir au secondaire un courant moyen non nul.
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/02/2014 à 07h50.
    stefjm
    CF mon post #3
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Dites...?
    Le courant dans le secondaire d'un transformateur à vide est nul...
    Vous voulez vraiment qu'on parle du courant nul du secondaire d'un transformateur qui a les pattes en l'air?
    C'est comme demander quel est le courant fourni par une prise électrique sur laquelle rien n'est branché...
    Et après, c'est moi qui posent mal les questions?
    Je précise donc bien qu'il s'agit d'un transformateur, de son courant secondaire, et donc qu'il y a quelque chose de brancher sur le secondaire.
    Ce quelque chose est laissé libre de choix, à la discrétion de celui qui répond à la question. Il peut se restreindre à des éléments passifs s'il le souhaite.
    Pour cadrer un peu, le primaire est branché sur le réseau EDF. (mais si certains d'entres vous préfèrent rester dans un cadre plus vaste, je n'y vois pas d'inconvénients.)
    Dans ces contions, un transformateur peut-il fournir un courant continu? (ou à valeur moyenne continue)
    @ louloute/Qc : J'ai vu et compris ta proposition de montage. Mon amusement devient de l'inquiétude, mais Obi ou harmoniciste vont me rassurer.
    obi76
    Je parle bien de tension si le secondaire est ouvert, évidement...
    Je branche une diode, un condo et un 7805, et hop ! un courant continu généré par le secondaire.
    Ca rejoint ce que je disais : Si on peut "mettre n'importe quoi" sur le secondaire, on peut sortir du continu comme de l'alternatif....
    curieuxdenature
    Pourquoi pas?
    Aussi.
    Bonjour stefjm
    tu devrais préciser tes phrases parce que dire qu'un transfo fonctionne en continu, bein c'est nous que ça amuse.
    Dire qu'il peut éventuellement fournir un courant d'un seul sens est une autre histoire, il suffit de l'alimenter avec des alternances d'une seule polarité.
    "Alternances" ne se limite pas à sinusoïdales par ailleurs.
    curieuxdenature
    Illustration d'une composante d'un seul sens de courant :
    Le transfo est alimenté avec les alternances redressées d'un courant alternatif.
    A la sortie les alternances sont aussi de signe positif (avec une petite pointe négative qu'il est possible d'éliminer avec une batterie en série avec le secondaire)
    Nom : Transfo.jpg
Affichages : 599
Taille : 63,7 Ko
    stefjm
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Il ne me semble pas avoir été vague comme cela.
    Ce n'est que ce que je dis, sachant qu'on peut aussi alimenter en sinus pur et avoir quand même un courant continu au secondaire.
    curieuxdenature
    Une autre façon de n'avoir que des variations d'une seule polarité.
    Variations entre +9 et +49 Volts.
    Encore une fois, "variations" n'est pas du "continu".
    Nom : Transfo2.jpg
Affichages : 529
Taille : 73,0 Ko
    Mais bon, si on peut mettre une batterie en série avec le secondaire, l’intérêt de la source alternative est plus que discutable.
    stefjm
    Prenons ce cas : Secondaire ouvert.
    Je met un volt continu au primaire, j'obtiens un volt continu au secondaire. (rapport = 1)
    La manip est facile à faire. (il faut juste veiller à ce que cela ne brule pas... )
    Disons que le secondaire du tranfo présente un valeur moyenne continue.
    Oui, ce qui est contre-intuitif de prime abord.
    curieuxdenature
    Tu ne t'en tireras pas comme ça, montre-nous comment tu t'y prends pour avoir ça.
    Je te mets au défi de n'utiliser aucun composant situé hors du transfo.
    Tu as dis:
    Je persiste et signe, un transfo ne "fonctionne" pas en courant continu.
    stefjm
    Oui.
    Pourquoi? C'est le lot de tous les convertisseurs AC-DC ou DC-AC.
    Charge de batterie, alimentation de moteur, etc...
    invite7ce6aa19
    :Je persiste et signe, un transfo ne "fonctionne" pas en courant continu.
    Je cosigne, sans hesitations.
    curieuxdenature
    A côté, regarde mieux le schéma, dans le montage la pile est en série pas en parallèle, les tensions s'ajoutent. (le but était de supprimer la pointe négative dû à l'inertie selfique du secondaire)
    stefjm
    C'est une manie de vouloir laisser à vide et de ne pas brancher un transformateur...
    Je le branche des deux cotés...
    Tu as dis:[...]
    J'ai dis qu'on le lisait un peu partout et ce n'est pas moi qui le dit.
    En l'occurrence ici, c'est toi qui le dit.
    Je te fais la démo quand tu veux qu'un transfo passe une tension continue par morceaux...
    Après, cela dépend de ce que l'on met derrière fonctionne. Est-ce le principe physique ou la viabilité industrielle? Ici, ce n'est pas pareil...
    stefjm
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ca ne m'étonne pas...
    curieuxdenature
    L'art et la manière de se tirer une balle dans le pied.
    Avoue le donc, tu veux nous faire rire.
    invite7ce6aa19
    Il faut que tu aprennes un peu de physique élementaire.
    L induction dans un boucle s'ecrit:
    e(t) = - d flux/ dt
    il faut donc un flux de champ magnetique qui varie dans le temps. Si ce flux est constant alors il n y a pas de tension induite. Donc un transformateur filtre le courant continu. C est archi basique. Avant de faire de la physique j'ai appris ça en classe de seconde.
    DAns un cours d electromagnetisme cette expression prend la forme locale:
    dB/dt = - rot E
    stefjm
    Si tu veux une tension continue pure et dure, je te fais la manip qui montre que cela marche quelques millisecondes. (principe physique ok)
    Après, le disjoncteur tombe mais c'est un autre soucis...
    e(t) = - d flux/ dt
    dB/dt = - rot E
    T'écris des équations pas causale, ce n'est pas crédible...
    Si tu mets une tension primaire continue, le courant est en rampe et le flux aussi....Conclus tout seul pour la tension secondaire...
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : transformateur 230v 2va 1 secondaire 9v !
    Par invite85d00655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 12h36
  2. Annulation du flux d'un secondaire de transformateur électrique
    Par inviteafe94a74 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2011, 22h10
  3. Transformateur non linéaire avec bobine secondaire
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 07h40
  4. [Thermique] Poêle Zimbro SRE 702 : tension secondaire transformateur ?
    Par invite5950db97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 12h51
  5. Isoler le secondaire d'un transformateur HT
    Par invite36dc3ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2010, 20h08
