L'énergie turbulente cinétique
    invite6a408b77
    Salut tout le monde,
    je voudrais calculer L'énergie turbulente cinétique à l'entrée d'une conduite cylindrique. Je sais que par définition l'énergie turbulente cinétique est TKE = (u'^2 + v'^2 + w'^2) /2 avec u’ , v’ , et w’ désignent les fluctuations des composantes du vecteur vitesse; mais je ne sais pas comment l'exploiter sachant que La vitesse moyenne à l'entrée de fluide est 2m/s, elle est portée par l'axe des x.
    Svp aidez-moi pour calculer L'énergie turbulente cinétique à l'entrée d'une conduite cylindrique.
    invite5161e205
    Re : L'énergie turbulente cinétique
    Il manque la masse dans :
    Pour un fluide ayant des turbulences selon x :
    TKE = m.(u'^2)/2
    a l'entrée d'une conduite cylindrique de diamètre D, pour un fluide de densité rho :
    TKE = rho.S.dl.(u'^2)/2
    TKE = rho.pi.D^2.dl.(u'^2)/8
    La puissance des turbulences est :
    TKP = d(TKE)/dt = rho.pi.D^2.u.(u'^2)/8
    et pour u constant et en prenant la valeur moyenne de u'
    TKE = TKP.(t2-t1)
    invite6a408b77
    Merci beaucoup Polf,
    mais, u' c'est la fluctuation de la vitesse suivant x, et comme données j'ai la vitesse à l'entrée de la conduite (2m/s): sont-elles égales dans ce cas?
    invite5161e205
    u est bien la vitesse à l'entrée de la conduite (2 m/s)
    u' est la dérivée de cette vitesse, et représente les fluctuations (ce sont des accélérations)
    Il faut considérer le terme statistique W=1/(t2-t1).integrale(u'(t)^2,t,t1,t2) qui est la moyenne quadratique de u'
    pour calculer TKP et donc TKE
    TKP = d(TKE)/dt = rho.pi.D^2.u.(W^2)/8
    On peut sinon chercher à utiliser l'écart type sigma dans ce calcul statistique.
    invite6a408b77
    Je vous remerciez encore une fois polf, donc pour calculer TKE il faut calculer W qui dépend de l'intervalle du temps (t1, t2), mais dans mon cas je n'ai pas un intervalle du temps j'ai uniquement la vitesse à l'entrée. Y a t'il une solution?
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas calculer à partir des données que vous n’en avez pas.
    Pour une même vitesse d’entrée vous pouvez avoir plus ou moins de turbulences. Donc, cette donnée ne vous suffit pas.
    Au revoir.
    invite6a408b77
    Merci beaucoup Messieurs, svp veuillez m'envoyer quelques documents qui décrivent le calcul théorique de TKE et le taux de dissipation de l'énergie d'énergie cinétique.
  1. energie meca= energie potentielle+energie cinetique
    Par invitef29b4bbe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2013, 08h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2010, 09h48
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
