Projet aquarium en porte a faux - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    inviteea820eaf
    Re : Projet aquarium en porte a faux
    Super Jaunin un grand merci pour ce calcul
    Pour ma curiosité avec quoi avez vous modélisé les charges ?
  2. #62
    invite5161e205
    Jolie idée !
    Pour ce qui est du matériau et de l'épaisseur des "vitres", je ferais appel à un spécialiste en aquariophilie. Parce qu'un aquarium d'une tonne, ca peut faire très très mal si ça tombe.
    La norme de charge utilisée dans le batiment est de 1 tonne par mêtre carré, et vous y êtes. Je pense qu'il faut aussi bien étudier le meuble pour qu'il supporte ce poids avec une bonne marge.
    Ensuite, l'aquarium est en équilibre à 75cm/50cm. Pour 500 kg, il faut appuyer environ de 50 kg à l'extrémité de l'aquarium pour qu'il bascule. Ce n'est pas du tout sécurisé.
    Pour 900 kg, il faut appuyer d'environ 90 kg sur l'extrémité dans le vide. C'est encore trop juste.
    Vous pouvez par contre prévoir un encadrement de l'extrémité supportée, intégrée au meuble, ET sceller le meuble ou l'encadrement au mur pour ce problème.
  3. #63
    inviteea820eaf
    Bonsoir polf,
    Je n'obtiens pas les même résultats que vous. Comment faites nous les calculs de bascule ?
    Malgrès tout ce point semble être sécurisé. L'idée était de faire contre poids avec la cuve technique qui est sous le bac principal mais qui est posé quand même sur le châssis acier. Par contre vos calculs m'interresse si je me suis planté il faut plus sécuriser. Impossible par contre de sécurisé en fixant le bac au mur. Je suis dans une maison bois et cette partie de mur est en lambris. Je ne sais pas ou est l'ossature derrière. Difficile d'avoir donc un point d'encrage costaud
    Les calculs de Jaunin donnent une limite sur les soudures c'est ce qui m'inquiète un peu. A voir si en plus des soudures je peux boulonner ?
    Concernant la dalle le bureau d'étude attend une donnée importante. Les dalles sont jointés entre elles avec un béton. Ce béton peut etre feraillé mais ce n'est pas une obligation. Si le ferraillage est fait avec du tor de 12 aucun problème, la dalle supporte la charge. Je viens de vérifier c'est bien feraillé chez moi mais pas en 12, en 6. J'attend le retour du bureau d"etude. Si c'est négatif, le bac ira a son emplacement prévu au départ. Au dessus d'un mur de refend. A cet endroit la charge est de 3 tonne.
    La suite rapidement
    Dès le projet complétement ficelé et définit (emplacement, porte a faux ou pas) je ferais un petit reportage photo de l'installation et du rendu final
  4. #64
    invite5161e205
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 106
Taille : 214,5 Ko
    J'avais fait une errreur de calcul. Je trouve : Poids de basculement = 0.25 x Poids Total
    Donc pour 900kg, on trouve 225kg, ce qui est satisfaisant en stabilité.
  5. #65
    inviteea820eaf
    Effectivement on est dans les chiffres que j'avais obtenu http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5067647
    J'ai trouvé un ferronnier qui peut avoir les sections acier en 2mm voir 3mm mais c'est lui qui soude. Normal... Je fais faire un devis.
  6. #66
    40CDV20
    Dans la foulée fais chiffrer le tout inox, ça peut intéresser.
  7. #67
    inviteea820eaf
    En inox faut que je laisse un bras et l'oeil gauche
    Réponse du bureau d'étude Echo :
    Si les tors sont en 8 on passe a 450kg au M² pour l'aquarium. On est trop juste a mon gout donc le bac ira à l'emplacement prévu à l'origine
  8. #68
    invitede656be3
    Le centre de gravité est situé à 12.5 cm ( 125 / 2 – 50) à partir du coté droit de la table, donc ça doit tenir.
    Tu peux répartir tes cailloux et le sable plutôt sur la gauche pour déplacer le centre de gravité.
    Mais si tes poissons ont la mauvaise idée de se regrouper sur la droite de l’aquarium ...
    Plaisanterie mise à part, je doute que les 10 mm de plexiglass résistent ainsi que les collages ou soudures des panneaux constituants l’aquarium.
  9. #69
    inviteea820eaf
    J'en parlais justement avec un amis ce weekend. Il semblerait que l'acrylique soit vraiment mauvais par rapport à un bac en verre avec collage silicone. Je vais chez mon marchand aquariophile ce soir pour demander conseil.
    Mais il semblerait que ce soit l'interrogation de trop...
    La suite au prochain numéro
  10. #70
    40CDV20
    Citation Envoyé par Omega3.0 Voir le message
    Je suis assez d'accord sauf que malbacfou n'a pas précisé si c'était du PMMA extrudé soudé ou du PMMA coulé, auquel cas la cuve est monolithique.
    Mais je persiste par mauvaise foi et jalousie le choix du PMMA est une erreur.
    Cdt.
  11. #71
    inviteea820eaf
    lol
    Par contre ca je ne sais pas je vais me renseigner sur le type de pmma. Si tu connais c'est max (Paris) qui a fait la cuve.
  1. Projet STI2D Télégestion d'aquarium à distance
    Par inviteca6e8f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 16h34
  2. Projet Aquarium Capteur Température
    Par invite57045d86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 15h02
  3. Porte à faux chevrons
    Par invite8347356d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 08h25
  4. [Biologie végétale] Filtre végétal (projet pour un aquarium)
    Par invite86f0d453 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2009, 18h03
  5. projet de ventillation pour aquarium
    Par invitef0ab4c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 19h52
