Vérification formelle de la loi d'attraction - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    coussin
    Re : Vérification formelle de la loi d'attraction
    Tellement élémentaire que à t=0, r=0… Ce qui n'est pas ce que vous voulez, vous en conviendrez.
  2. #62
    Calvert
    Universus la donne: il faut résoudre
    avec C' et C des constantes qui vérifient vos conditions iniales, à savoir v(0) = 0 et r2(0) la bonne longueur.
    C'est moins facile que votre relation, mais aux dernières nouvelles, ce n'est pas forcément la relation la plus simple qui gagne.
  3. #63
    Calvert
    Petite correction:
    seule C' est ici une constante d'intégration, C est la constante "k" que tu définis plus haut.
    Une deuxième constante d'intégration viendra de l'intégration de la relation qu'Universus t'as donnée en math.
  4. #64
    Deedee81
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    DeeDee 81, La distance au point d'arrêt n'est pas à 30 cm mais à 31 mètres selon les données. Et cette distance aura diminuée de 1,2 millimètres après 5 minutes d'attente, au lieu des 40 cm calculés par hclatomic selon son étonnante "équation de mouvement"
    Merci pour le chiffre, c'est 3² fois plus petit encore que ce que j'avais estimé à la grosse louche, j'avais essayé de trouver les dimensions mais je n'avais pas trouvé.
    Le fait que ce soit en t² ou en t^2/3 n'y change rien. En une heure le mouvement est minuscule. Ca clôt le sujet. Inutile de se casser la tête sur un problème qui n'existe pas.
  5. #65
    invite391b927d
    Quitte à aborder l'élémentaire :
    donc .
    Ainsi le temps mis pour passer de la position 0 à la position 1 sera :
    L'intervalle parcouru entre les temps t0 et t1 sera :
  6. #66
    Calvert
    Citation Envoyé par hclatomic
    Cette relation, même si elle est UNE solution de l'équation différentielle en question, NE RESPECTE PAS TES CONDITIONS INITIALES, et donc, ELLE NE CONVIENT PAS.
  7. #67
    invitef29758b5
    Personne n' a calculé la force d' attraction (en millinewton) et l' accélération que ça donne (en micromètre par seconde carrée)?
    Je trouve à
    31 m 0,166 mN et 0,028 μm/s²
    20 m 0,4 mN et 0,067 μm/s²
    C' est rikiki ...
  8. #68
    1max2
    On vous l’a déjà dit : les lois de Newton ne sont valables que dans des repères inertiels (=newtoniens=galiléens).
    Faites dont le calcul dans le centre de masses du système (deux corps ou trois corps).
    Et je vous conseille de regarder un peu les bases mêmes de la mécanique classique. Par exemple, dans le Feynman. Car le fait que les lois de Newton ne sont valides que dans des repères inertiels est une des premières choses que l’on apprend à des débutants.
    Et le fait que vos conclussions se soient avérées fausses dans l’exemple de l’ATV, aurait dû vous mettre la puce à l’oreille.
    Au revoir.
    Bonjour, je pense qu'ici "on est en droit de penser que F=Gmm'/d² est parfaitement valable, même si le repère n'est pas inertiel, car les objets sont soumis à une accélération globale de tous leurs atomes, ils sont libres , de fait, c'est ce que dit aussi la relativité générale, non ?.
    Par exemple, dans une voiture qui accélère avec ses pneus à 3m/s² , dans ce repère certaines lois de chute libre ne sont plus valables, par exemple une boule lâchée du plafond ne va pas tomber perpendiculairement , mais si vous vous débrouillez (je ne sais comment) à créer une accélération globale, sur tous les atomes de la voiture, y compris la boule, on devrait constater que cette dernière tombe bien verticalement par rapport à la voiture (dans ce repère accéléré donc) . Je pense alors que l'attraction entre L'ISS et l'ATV doit être normalement de cette forme newtonienne en première approximation , quitte ensuite à corriger , le cas échéant avec la relativité générale...Je crois même que sur terre on ne peut espérer avoir un repère aussi "inertiel" (rotation de la terre sur elle même , autour du soleil ...) pour faire une mesure de la force de gravitation .
  9. #69
    invite391b927d
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Non, les calculs de t1-t0 et r1-r0 que je donne juste au dessus permettent de considérer toutes les conditions initiales et finales qu'on souhaite.
    "Cette équation ne convient pas" n'est pas un argument scientifique, même en majuscule, gras et souligné. Il serait plus probant que vous nous donniez LA solution qui vous semble acceptable, comme je le fais moi-même, cela faciliterait le débat.
  10. #70
    harmoniciste
    J'ai simulé rapidement avec EXCEL le mouvement en question de 10s en 10s, en calculant à partir de t=0 et d'une séparation de 31m : l'accélération, la vitesse, la distance parcourue. Puis ,ligne 2: la nouvelle distance au temps 10s, la nouvelle accélération, la nouvelle vitesse, la nouvelle distance parcourue
    Puis ligne 3 (soit à 30s) : idem
    etc.
    etc.
    Le résultat est 1,398 mm après 300 secondes, 3 mètres et 0,43 mm/s à 14340 s, 15,5 m et 1,32 mm/s à 30130 s, 31 mètres après 36897 s environ (entre 36890 et 36900)
  11. #71
    JPL
    On ne saurait mieux dire. Discussion fermée.
  1. Concentration formelle
    Par pyro48 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2014, 20h41
  2. Charge formelle
    Par invitef2a379fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2009, 15h44
  3. Logique formelle
    Par invite8d870a86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. Cinétique formelle
    Par inviteb5de114e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2008, 21h43
  5. logique formelle??
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2006, 00h36
