La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires? - Page 15
Page 15 sur 15 PremièrePremière 15
Affichage des résultats 421 à 423 sur 423
  1. #421
    ordage
    Re : La Relativité restreinte n'aboutit elle pas à des résultats contradictoires?
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    A cela se rajoute quelques erreurs dues à une sorte "d'excès d'intuition relativiste" telles que :
    1-la relativité du mouvement resterait valide aussi pour des mouvements non inertiels
    2-la dilatation temporelle de Lorentz, serait physique elle, mais pas la contraction de Lorentz
    3-la conservation du temps propre serait physique et pas celle de la longueur propre alors qu'elles expriment toutes deux l'invariance de la métrique de Minkowski
    Salut
    D'accord avec la partie que j'ai supprimée, mais sur les erreurs que tu signales et que j'ai laissées, quelques précisions seraient utiles.
    1-Peux-tu préciser ce que tu appelles la relativité du mouvement dans l'extension de la relativité restreinte aux mouvement non inertiels. Si observateur décrit un mouvement non inertiel, on ne peut pas lui associer de "référentiel, global, couvrant tout l'espace-temps de Minkowski" comme dans le cas où on ne traite que des mouvements inertiels (RR de base). On ne travaille plus dans l'espace de Minkowski, il faut définir un espace affine, dans lequel on va définir une base locale avec sa tétrade pour décrire le mouvement. Il me semble qu'on ne peut plus parler de "référentiel" au sens où il été défini en RR de base (balisé en temps et en espace).
    2- Jamais entendu parler de cela, n'est pas une confusion entre coordonnée temps et temps propre qui ne sont pas de même nature?
    3- Le temps propre sur une ligne d'univers de type temps dans l'espace quadridimensionnel de la RR (une géodésique dans la RR de base) est une grandeur géométrique invariante, c'est le paramètre affin, correctement paramétré, de la ligne d'univers calculé à partir du tenseur métrique, et mesurable directement par une horloge associée à l'observateur. Pour ce qu'on appelle parfois la "longueur propre" (terme un peu désuet) il convient de bien la définir: est-ce aussi le paramètre affin sur une ligne d'univers de type espace, le problème est celui de sa mesure directe, car un observateur ne peut pas se déplacer sur une ligne d'univers de type espace.
    Ainsi quand un observateur est censé baliser, en se déplaçant, un référentiel inertiel avec son mètre étalon, on triche un peu car ce qu'il va mesurer ce n'est pas vraiment la distance propre.
    La bonne solution est de supposer que le référentiel spatio-temporel est peuplé d'une triple infinité d'observateurs (couvrant tout l'espace euclidien 3D, de l'espace 4D de Minkowski) qui réalisent cette mesure et la synchronisation de leurs horloges avec des signaux lumineux (télémétrie-synchronisation d'horloges) en considérant la vitesse de la lumière constante.
    L'exposé traditionnel de la RR par les référentiels, le transformations de Lorentz etc., qui correspond à l'approche historique est loin d'être la plus simple. L'approche géométrique est beaucoup plus pratique. L'utilisation de diagrammes (géométriquement faux- mais utilisables) de Minkowski permet de traiter assez simplement pas mal de problèmes.
    L'approche traditionnelle a par contre l'avantage de mettre en exergue que la difficulté est d'abord d'ordre conceptuel, dans la mesure qu'il faudrait se détacher d'une interprétation "newtonienne" car même si la relativité restreinte est la plus simple (au niveau des calculs) elle reste une théorie de l'espace-temps à quatre dimensions, avec de surcroît une signature qui n'est pas euclidienne.
    Raisonner en quatre dimensions avec une telle signature de métrique, n'est pas un exercice auquel notre cerveau est habitué et faut vraiment faire des efforts qui parfois semblent violer notre logique pour y parvenir.
    Franc84
    CA N'EXISTE PAS
    Il n'y a pas de principe de relativité de la simultanéité en physique.
    Je t’ai déjà répondu sur ce point, la science considère que la relativité de la simultanéité est un théorème, mais je peux très bien considérer que la relativité de la simultanéité est un principe, en essayant de voir si ce principe aboutit à des contradictions. En effet si on ne considère que les théorèmes, cela veut dire qu'à partir du moment où l’on a démontré quelque chose logiquement, la science ne peut plus avancer sur ce point. Or en fait ce n’est pas forcement le cas, les faits scientifiques pouvant toujours être réinterpréter autrement. Il faut donc toujours se laisser une possibilité de réinterprétation des faits.
    Si la vitesse de la lumière était constante par rapport à la terre, et pas par rapport au train en mouvement, est ce que cela se verrait si facilement ?
    Pour le nombre de posts sur ce sujet, que tu me reproches, tu remarqueras qu’il y a beaucoup de personnes qui postent ici.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Franc84 Voir le message
    Donc, tu inventes un principe que tu montres ensuite être invalide.
    Face à cette fabuleuse découverte, il convient de fermer ce fil afin que cela reste bien visible et que cela ne soit pas noyé dans des tonnes de réponses.
    Il est donc temps de fermer ce fil interminable et qui tourne en rond. On ne va pas attendre d'avoir 10000 messages pour dire "bon, on ne progresse pas".
    - Pour ceux qui ont ouvert des questions parallèles et qui souhaiteraient continuer, je propose l'ouverture d'un fil dédié à ce sujet précis.
    - pour Franc84, je conseille que tu étudies la relativité afin de pouvoir en parler. Après plus de 417 messages de ta part sur le même sujet sans le moindre progrès, c'est indispensable. Je n'accepterai de nouveaux messages que si tu manifestes au moins un progrès dans ta compréhension/connaissance du sujet. Je n'admettrai pas non plus de phrases creuses comme "on peut toujours réinterpréter autrement" alors que des analyses précises ont été données que tu ne t'es même pas pris la peine de commenter. Laisse ce genre d'affirmation sans consistance aux politiciens. Considère ceci comme un avertissement formel.
    Merci,
  1. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  2. Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2012, 22h28
  3. [Blanc] tests étanchéité four microondes: 2 résultats contradictoires!!
    Par invitee4a07b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 21h19
  4. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
