Lancer d'une boule
Lancer d'une boule
    invite9a2acbef
    Lancer d'une boule
    je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider pour l'exercice suivant?
    Consigne: une boule de fer de masse m=700g est lancée vers le haut a t=0? depuis le niveau z0=+1m, avec une vitesse initiale v0=-4m/s.
    on neglige les frottements de l'air. P est le poids de la boule.
    (sur l'axe z dirigé vers le bas, z0 est situé en dessous du niveau 0)
    Questions:
    1) pour l'équation diférentielle du mouvement je sais pas me rep suivante est juste :
    d²z/dt²= (g/m)*z
    2) la loi horaire qui décrit la position de la boule en fonction du temps z(t) est : z(t)=-1/2 gt²+v0t+z0 ? (ou -z0)
    3) soit tmax la date a laquelle la boule atteint sa hauteur max. La vitesse de la boule vaut a cet instant v(tmax)=0?
    4) et la hauteur max zmax atteinte par la boule est : zmax = -1/2*(v0²/g)+z0?
    voila! merci beaucoup!!
    Resartus
    Re : lancer d'une boule
    1) ne semble t'il pas bizarre au point de vue dimensions? Y a t'il une masse au dénominateur du coté gauche? Pourquoi appelle-on g accélération de la pesanteur? Et cela dépend-il de la masse?
    2) Une fois retrouvée la bonne formule,on obtient par deux intégrations la formule 2) qui est presque bonne, mais attention au signe : l'accélération est vers le bas et z est aussi graduée vers le bas....
    3) OK.
    4) OK mais attention quand même dans la rédaction à rappeler que la boule commence à monter parce que v0 est négatif.
    invite9a2acbef
    donc si j'ai bien compris z(t) = 1/2gt²+v0t+z0?
    et ducoup comme v(tmax)=0, tmax = (racine de (2v0/g-v0z0)) -z0²/g?
    encore merci
    Resartus
    Attention à ne pas mélanger la position et la vitesse!
    La formule de la vitesse au cours du temps est obtenue par la 1ere intégration de la formule 1) v(t)=dz/dt=v0+?
    comment êtes-vous arrivée à la formule 2?
    Dernière modification par Resartus ; 02/07/2015 à 09h18.
    invite9a2acbef
    je l'ai trouvé dans un livre à un bibliotheque. L'exercice trouvé était plus ou moins similaire :/
    calculair
    Citation Envoyé par etudiante38 Voir le message
    Questions:
    d²z/dt²= (g/m)*z
    L'equation differentielle doit se déduire de PFD F = m dV/dt
    Ici F = - m g c'est le poids, le signe - est pour indiquer que le poids est dirigé eb sens contraire de l'axe des Z
    La vitesse V n'est autres que V = dZ /dt
    L'equation differentielle est donc - mg = m d²z/dt²
    Quant au reste, il faut intégrer cette équation sans copier à la lettre les autres exzertcice.. Il faut bien assimiler les principes et les règles de calcul en fonction des données spécifiques de l'enoncé, si non tu joues aux devinettes avec un risque d'erreur ou de solutions totalement fantaisistes.
    j'ai détaillé l'application de la PFD , à toi d'intégrer cette equation , mais en tenant compte des signes.....
    Dernière modification par calculair ; 03/07/2015 à 10h29.
  1. L'interieur d'une boule fermée est une boule ouverte
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2014, 09h30
  2. Lancer de dés
    Par invite44d70ebf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2013, 15h01
  3. Lancer de 4 dés
    Par invite1e1a1a86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/05/2012, 21h38
  4. boule roulant sur une autre boule plus grosse
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 08h45
  5. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 19h05
