Matrice densité vs vecteur d'état - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 104
  1. #61
    azizovsky
    Re : Matrice densité vs vecteur d'état
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Une boucle, c'est comme un béret, ça n'a pas de sens (comme le disait Raymond Devos
    au fil de l'évolution des idées , il y'avait : particule-->puis -->onde-->quantification-->champs quantique, or s'il y'a le champs pilote dès le départ, le parcourt des concepts (modèles) serait dans un autre sens.(non pas un lacet du groupe fondamental de Poincaré).
  2. #62
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    mais c'est déjà le cas, non ? une particule étant l'excitation élémentaire d'un champ, elle ne fait que suivre ce que lui permet la structure de son champ
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
  3. #63
    invite93279690
    une particule est une excitation d'un champ dans le modele standard de la physique des particules. Cela s'applique principalement (ou uniquement) aux particules élémentaires. La question est alors, comment écrit on la physique d'une particule générale (dont on ne sait pas si elle est élémentaire ou pas) mais qui a une masse, une charge, un spin etc...? Et la, on en revient a la bonne vieille equation de Schrodinger avec des fonctions d'ondes et tout le toutim. L'exemple de base est celui que je donne toujours, l'atome d'hydrogène. C'est un système extrêmement simple, qui obéit au idées vagues que l'on peut se faire d'une particule, mais qui n'est pas décrit, de manière générale (et fondamentale), comme étant une excitation d'un champ "hydrogenique".
    Note qu'on peut créer ce qu'on appelle un champ de Schrodinger associé a un système d'atomes d'hydrogène décrit par l'equation de Schrodinger de 1926 dont le nombre n'est pas fixe si ces derniers sont tous considérés comme des particules indiscernables i.e. satisfont tous les memes règles de commutation/anti-commutation. Il n'est donc pas clair pour moi que le concept de champ résout quoique ce soit du point de vue de cette histoire de comportement ondulatoire car au final, une description en terme de champ est equivalente a une description en terme d'equation de Schrodinger pour un certain nombre de particules indiscernables.
    Mon point est qu'en terme d'explication les deux chemins ont les memes avantages et les memes travers :
    - si on part de l'equation de Schrodinger usuelle, on part d'une ontologie de type particule qui conduit, a cause des regles de non commutation de p et q, a des comportements de type ondulatoire ou particulaire ou aucun des deux. En l'absence de ces relations de commutations, le comportement serait celui d'une particule ponctuelle point barre.
    - Si on part de la theorie quantique des champs, on part d'une ontologie de type champ qui conduit, a cause des règles de commutations des variables conjuguées du champ, a un comportement soit corpusculaire (quantification du champ) soit ondulatoire soit aucun des deux. En l'absence de ces règles de commutations (constante de Planck nulle), le comportement de ce modele serait purement ondulatoire point barre.
    Ainsi, de mon point de vue, aucune des deux histoires n'est une meilleure explication que l'autre du comportement onde-particule des objets microscopiques que l'on observe; les deux ont besoin d'être supplementees par des règles de commutations spécifiques (dites canoniques) qui sont justement faites pour que les deux formulations donnent les memes résultats.
  4. #64
    azizovsky
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    je suis d'accord avec cet avis, mais s'il y'a un champs qui guide les photons à la sortie des fentes de Young, ou dans d'autres expériences, on élimine des explications un peu difficile à gober comme de décide de 'regarder' les photons après la sortie des fentes, ou le passage par deux trous d'une particule .
  5. #65
    azizovsky
    ça fait 3 ans ou plus, depuis une discussion avec deedee81, j'ai déjà trouvé un astuce expérimentale pour démontrer l'existence de ce champ (j'ai essayé une analogie avec l'effet aharonov-bohm, mais il est impossible théoriquement de briser la symétrie du champ avec d'autre champs ....), mais l'expérience demande beaucoup de soins....(je l'ai fait à la barbare...).
  6. #66
    invite93279690
    je ne suis pas sur que l'on évite quoique ce soit de la sorte avec une ontologie champêtre. Toutes les bizarreries de la MQ restent intactes mais vues d'un point de vue different ou la norme/reference est la physique des ondes et non la mécanique du point.
  7. #67
    Christian Arnaud
    S'il y'a un champs qui guide les photons à la sortie des fentes de Young, ou dans d'autres expériences, on élimine des explications un peu difficile à gober comme de décide de 'regarder' les photons après la sortie des fentes, ou le passage par deux trous d'une particule .
    Pour moi, décider de 'regarder' les photons après la sortie des fentes, n'est pas une explication, mais une décision d'expérience, non ?
    Quant au passage par deux trous d'une particule, pour le moment je le comprends plutôt comme le passage simultané de son onde d'amplitude de probabilité avec interférences(sommation des amplitudes complexes) sur la plaque de détection(je sais que c'est pas très concret, mais ça reste un moyen simple de raisonner . La particule, elle passe par où elle veut, ça m'est un peu égal, et, de toute manière, je ne peux pas le savoir sans modifier l'expérience
  8. #68
    Christian Arnaud
    Bonjour gatsu,
    Si je comprends bien ton point de vue, la clé de l'édifice est la non-commutativité des grandeurs conjuguées de l'action ?
  9. #69
    Christian Arnaud
    Tu as un lien sur la discussion avec Deedee, et/ou sur la description de ton expérience, stp ?
  10. #70
    invite93279690
    Bonjour gatsu,
    en effet; c'est la seule chose qui disparait lorsqu'on affecte a la constante de Planck la valeur zero. Les considerations sur le type de théorie (mécanique du point ou mécanique des ondes) que l'on devrait utiliser pour modéliser tel ou tel autre phénomène me semblent purement classiques ou du reste, non restreintes a la mécanique quantique.
  11. #71
    Christian Arnaud
    en effet; c'est la seule chose qui disparait lorsqu'on affecte a la constante de Planck la valeur zero. ....
    Il me semble que la constante de Planck figure aussi dans l'équation de Schrödinger , et si on lui donne la valeur nulle, ça change un peu la donne , non ?
  12. #72
    Amanuensis
    C'est lié à la non-commutativité...
  13. #73
    Christian Arnaud
    =>gatsu
    A propos de Schrödinger et de non-commutativité voici la conclusion d'une exploration de son équation :
    "Dans ce cas, on a donc bien localisé la particule (car la densité de probabilité de présence est maximum pour kx = n*π), mais on a perdu la précision sur la mesure de l'impulsion. Amusant non, ce qu'on tire de Schrödinger... " , tiré d'ici :http://www.tangentex.com/Schrodinger.htm dans le paragraphe: "Étude pratique d'un cas particulier"
    La non-commutativité pourrait-elle se déduire de Schrödinger ? (pour moi, elle est même concomitante à l'acceptation de la représentation de l'état d'une particule par un paquet d'onde (et non par une onde simple), donc un peu avant l'équation elle-même
  14. #74
    Christian Arnaud
    Vous répondez à Quoi ?
  15. #75
    invite93279690
    Tout depend de ce qu'on appelle equation de Schrodinger.
    - On peut avoir l'equation de Schrodinger dépendante du temps . Dans ce cas la, faire conduit a une singularité essentielle car on a l'impression qu'il n'y a plus d'evolution temporelle; on perd donc un facteur essentiel dans la physique décrite par l'equation. Pour faire les choses correctement dans ce cas la, il faut faire tendre vers zero et non le mettre a zero directement. L'integration formelle de cette equation différentielle conduit a une intégrale de chemins qui est équivalente, dans la limite , au principe de moindre action. Notons que, pour faire un detours sur le problème des unites, la constante de Planck n'est ici nécessaire que pour des raisons dimensionnelles car le crochet de commutation en MQ ne fait pas intervenir les memes concepts/grandeurs que les crochet de Poisson en mécanique hamiltonienne (meme si ils jouent pourtant le meme role). Il faut donc "corriger le tir" avec une constante qui rend l'homogénéité aux equations.
    - On peut avoir l'equation de Schrodinger indépendante du temps . Dans ce cas la, il n'y a pas de constante de Planck explicitement dans l'equation. Si pour autant tu fais reference a la constante de Planck qui apparait dans le hamiltonien d'une particule libre , alors cette constante de Planck provient de la non commutativité des observables conjuguées et et cette forme de l'equation de Schrodinger n'est qu'une representation (parmis d'autre) de cette algèbre.
  16. #76
    Christian Arnaud
    oui, je faisais allusion à l'équation dépendante du temps dans laquelle figure
  17. #77
    azizovsky
    oui, il n'y a pas mieux que le modèle ondulatoire, mais il va rester un modèle ou une représentation non complet(e), une théorie ensembliste, par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-0PBRuthc , il y'a des impacts sur toute la plaque, c'est la densité des impacts qui donne l'illusion d'une onde...., donc les 'bandes' interdites du champs sont traversables par quelques particules (une sorte d'effet tunnel: tous est y dès le départ ).
  18. #78
    azizovsky
    je vais essayer de la retrouver.
    une simple constatation: les photons traversent les fentes comme s'elles sont constituées du néant, matière à proximité de la matière --> interaction.
  19. #79
    Christian Arnaud
    Tu veux pas faire des efforts pour être clair, stp ?
  20. #80
    Christian Arnaud
    Oui, j'ai déjà vu ce type de vidéo Mais il me semble que ça ne change rien aux maths à utiliser : on doit toujours faire la somme d'amplitudes de probabilités, non ?
  21. #81
    azizovsky
    la vrai question, est ce que la vision probabiliste est intrinsèque des phénomènes quantiques ou elle dû à notre incapacité de savoir tous les paramètres qui régissent le monde quantique ?, moi, j'opte pour la deuxième vision .
  22. #82
    azizovsky
    je sais que le débat existe depuis de 'la nuit' de la MQ, mais sans champ qui guide les particules .
  23. #83
    azizovsky
    désolé, fatigué, aujourd'hui, j'ai coupé mes carreaux en utilisant l'ancienne méthode (pas de champ électrique.... ).
    je voulais dire que lorsque les photons son à l'intérieure des fentes, est ce qu'il y'a que le vide, même à proximité de la matière?
  24. #84
    coussin
    Qu'y aurait-il d'autre ? La densité électronique de la matière "bave" de quelques angströms. À part ça… Les expériences de fentes d'Young ne sont pas faites dans le vide de toute façon. Y a donc des molécules d'air qui se baladent…
  25. #85
    azizovsky
    si tu veux savoir que je ne parle pas dans l'air, il faut voir ça: http://forums.futura-sciences.com/de...oscopique.html
    distribution d'électrons entre atomes.
  26. #86
    coussin
    Bah on voit pas grand chose
  27. #87
    azizovsky
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    moi aussi, j'ai passé des année à saisir le sens de ses images .(évolution de mon savoir et du savoir faire, une grande différence entre les deux)
    Dernière modification par azizovsky ; 17/08/2015 à 20h43.
  28. #88
    azizovsky
    j'ai trouvé la discussion avec 'deedee81' :http://forums.futura-sciences.com/de...antique-5.html
  29. #89
    invite93279690
    Tu optes donc pour une formulation Bohmienne de la MQ ? Car, de ce que j'en sais, encore une fois, la théorie quantique des champs ne résout pas mieux le problème ondes-corpuscules que la mécanique ondulatoire : elle fait apparaitre des comportements corpusculaire pour des ondes (électromagnétique par exemple) au lieu de l'histoire inverse d'un comportement ondulatoire attribué a des particules.
  30. #90
    Christian Arnaud
    Tu as fait ton expérience avec les condensateurs ? (et ,si oui, ça donne quoi ?)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 19h37
  2. densité d'état
    Par invited024ee17 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 13h26
  3. vecteur densité de courant
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2007, 20h16
  4. vecteur densité de courant
    Dernier message: 14/10/2006, 21h01
  5. densité d'état
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 13h41
