Tension aux bornes de dipôles parallèles
    invitea310bbd9
    J'ai le circuit électrique ci-dessous et je souhaite calculer la tension aux bornes de chaque dipôle.
    J'ai déjà calculé la tension aux bornes de la bobine (formule du diviseur de tension avec la capa et la résistance en parallèle), maintenant je cherche à déterminer celles aux bornes de la capa et de la résistance.
    Je pensais appliquer la loi d'ohm mais il me manque l'intensité du courant dans le circuit, donc je ne vois pas trop quoi faire..
    Merci pour votre aide! Nom : elec.JPG
Affichages : 432
Taille : 19,3 Ko
    stefjm
    Re : tension aux bornes de dipôles parallèles
    Le plus simple est d'appliquer la loi de maille.
    Si vous préférez, vous pouvez réutiliser la relation du pont diviseur...
    invitea310bbd9
    Pour la loi des mailles il n'est pas nécessaire d'avoir une intensité pour établir la loi d'Ohm sur un dipôle ? Car je dois en déduire une application numérique...
    stefjm
    Re : Tension aux bornes de dipôles parallèles
    Loi de maille : Vc+Vl=Ve
    Vous avez déjà Ve et Vl, pas besoin de loi d'Ohm...
  1. Tension aux bornes d'une led
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 20h24
  2. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h49
  3. Exercices dipôles passifs associations de dipôles
    Par invite564631e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2010, 17h44
  4. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  5. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
