Equation différentiel du mouvement
    invite63de53a7
    bonjour, j'ai un petit probleme de compréhension pour les intégrations des constantes dans l’équation différentiel du mouvement, je m'explique :
    z(t) = v(t) dt, donc z(t) = (-g.t+1) dt = -g . t²/2 + 1 . t + constante
    comment passe t’on du premier membre (-g.t+1) dt à -g . t²/2 +1 . t (je ne parle pas de la constante,la j'ai compris)
    Resartus
    Re : Equation différentiel du mouvement
    A chaque intégration, il y a une constante :
    1ere intégration : accélération= -g, d'où vitesse : v(t)=-g.t+cste1
    Pour savoir ce que vaut cste1, il faut voir les conditions de départ : ici on a dû vous dire que v=1 à t=0. Donc cste1=1
    Ensuite on intègre encore pour la position :
    z(t)= -gt²/2+cste1.t+cste2
    Et là encore, la cste2 se détermine par les conditions au départ : si z=0 pour t=0, alors cste2=0
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite63de53a7
    oui, c'est cela mais mon probleme de compréhension concerne le /2 (ou x 0.5) pour g.
    stefjm
    Dérivzr par rapport à t et vous pourrez conclure tout seul.
    invite63de53a7
    c'est ce que je pensai, je ne sais pas dériver, c'est possible d'avoir une petite explication avec cet exemple ?
    calculair
    Si tu veux dériver X^2 il faut calculer Delta X^2 / delta X quand dette X ==> 0
    donc (( X + Deta X )^2 - X^2 ) /Delta X = ( X^2 + 2 X delta X + (delta X)^2 - X^2 ) / delta X
    == ( 2 X delta X + (Delta X)^2) / Delta X = 2X + delta X
    quand delta X ==> 0 la dérivée tend vers 2 X
    La dérivée de 1/2 g t^2 est g t
    invite63de53a7
    ok, impec. merci à tous pour le coup de main.
    stefjm
    Citation Envoyé par atic900 Voir le message
    On vous fait intégrer des fonctions alors que vous ne savez pas dériver?
    C'est un peu curieux.
    invite63de53a7
    je suis d'accord et malheureusement je dois faire avec.
  1. équation différentiel L SV
    Par invite1eb98499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2016, 13h19
  2. equation differentiel
    Par invitedb565d4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2012, 21h46
  3. equation différentiel
    Par invite081413b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2010, 19h48
  4. Equation différentiel
    Par invite9eb6db85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2009, 20h46
  5. équation différentiel
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 18h09
