Prédictions de la physique quantique
    inviteb0b704da
    Bien chers tous,
    Pouvez-vous, s'il vous plait, me dire si une prédiction de la physique quantique est toujours un spectre de valeurs numériques possibles ou si c'est parfois une valeur numérique unique ?
    Dans le cas où elle prédit un spectre de valeurs numériques possibles, est-ce que cela signifie que les mesures donneront aléatoirement chacune des valeurs de ce spectre ?
    Merci.
    Avec mes salutations les meilleures,
    Michel
    Amanuensis
    Re : Prédictions de la physique quantique
    Il y a des cas d'une valeur unique pour le résultat d'une mesure (d'une observable), mais ce n'est pas vraiment une prédiction!
    Un exemple est, il me semble, le spin total d'une particule de type connu, S², de valeur s(s+1)hbar², s étant le nombre de spin (e.g., 2hbar² pour un photon, 3/4 hbar² pour un électron).
    (Ceci dit si on prend toutes les particules possibles, ça fait un spectre de valeurs...)
    Oui, pour une certaine interprétation de la question (règle de Born). Mais la question est ambigüe: que signifie précisément «aléatoirement» ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/07/2018 à 15h23.
    inviteb0b704da
    Bonjour et merci Amanuensis.
    Aléatoirement : je veux dire qu'il est impossible de prédire quel sera le résultat d'une mesure parmi l'ensemble des solutions possibles selon la théorie quantique donc chaque solution théorique possible à la même probabilité de se produire.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par MichelMareau Voir le message
    C'est ce que je craignais... Non, les probabilités ne sont pas égales. Elles sont données par la règle de Born (la probabilité d'un état propre comme résultat de la mesure est égale au carré de la projection de l'état sur l'état propre, https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A...%A8gle_de_Born ou mieux https://en.wikipedia.org/wiki/Born_rule).
    La probabilité dépend de l'état préalable à l'interaction fournissant la mesure. C'est assez évident quand la mesure est répétée immédiatement: le résultat est le même, et donc la probabilité est alors 1 pour un résultat de la seconde mesure égal à celui de la première, et 0 pour différents. (C'est un autre exemple pour un résultat prédit à une seul valeur.)
    Une application assez simple (parce que modélisable sans la PhyQ, ce qui a été fait au XIXème) est la polarisation de la lumière et sa mesure par des polarisateurs.
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/07/2018 à 20h01.
    inviteb0b704da
    Merci Amanuensis.
  1. Réponses: 24
    Dernier message: 10/03/2017, 09h42
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2015, 22h25
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2015, 07h30
  4. physique quantique et mécanique quantique
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2009, 20h34
  5. prédictions de la mécanique quantique
    Par invite3fd3a2be dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h08
