Masse et ressort non idéal
    Yezu
    Bonjour à tous !
    Dans un problème de mécanique, je suis ammené à déterminer le mouvement d'une masse m accroché à un ressort de raideur k.
    Le ressort n'est cependant pas idéal comme dans les problèmes de mécanique élémentaire : on lui attribue une masse M et on suppose que la répartition de la masse dans le ressort est uniforme et que la déformation est également uniforme. Mon problème est que j'ai besoin de l'énergie cinétique du système pour en déduire les équations du mouvement : il faut donc prendre en compte l'Ec du ressort en lui-même.
    Soit d la longueur à vide du ressort (ressort 1D), on lui accroche une masse.
    On l'allonge d'une distance x par rapport à la longueur à vide.
    On sait trivialement que l'Ec de la masse est
    En utilisant les propriétés du centre de masse du ressort, j'ai déduit que son Ec était de la forme cependant ce résultat n'est pas correct, car à la toute fin je n'obtiens pas les bonnes équations du mouvement (données à la fin de l'énoncé). Je reste persuadé que c'est pour l'Ec du ressort que j'ai fait du n'importe quoi.
    Quelqu'un pourrait-il donc, svp, me donner une indication pour obtenir l'énergie cinétique d'un ressort non idéal ?
    Merci d'avance,
    Bon début de semaine.
    petitmousse49
    Re : Masse et ressort non idéal
    Le raisonnement rigoureux se fait en considérant la propagation d'une onde stationnaire dans le ressort. Cependant, on obtient assez simplement un résultat approché assez satisfaisant de la façon suivante.
    On "découpe" le ressort de longueur x en tranches élémentaires d'épaisseur élémentaire "du" située entre les distances u et (u+du) de l'extrémité fixe et on considère que cette tranche à une vitesse fonction linéaire de "u", sachant que cette vitesse vaut en u=x :
    La masse linéique du ressort à la date t étant (m/x), l'énergie cinétique élémentaire de la tranche est ainsi :
    Je te laisse intégrer entre u=0 et u=x...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/09/2017, 14h38
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  3. Fil, poulie et ressort idéal
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2011, 16h42
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  5. Fréquence propre masse ressort masse
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h22
