Paradoxe des jumeaux, ENCORE.. mais si ceux-ci de déplacent symétriquement
    invite9d02ad60
    Bonjour tous
    Desolé de revenir sur le sujet , mais .. je ne trrouve paq la réponse malgré mes rechercehs
    J4ai bien compris (ou plutot admis) Que dans le paradoxe classique des jumeaux, c'est la ligne d'univers différente de chauqe jumeau qui fait la fifférence d'âge au retour
    MAIS
    Admettons que chaque jumeaux parte de la terre , pour faire un voyage a vitesse relativiste aller retour (par exemple, chacun a 5 années lumière, direction différentes, mais accélérations comparables) leur ligne d'univers auront la même longueur
    Du fait de la contraction du temps.
    Le premier voyageur, dans son référentiel, voit le temps du second comme ralenti (le second vieillit moins vite)
    le deuxième voyageur, dans son référentiel, voit le temps du premier AUSSI ralenti (le premier vieillit moins vite)
    Donc au retour, le premier aura vieilli moins vite que le second , mais le second aura aussi vieillit moins vite que le premier. Ce ne tient pas, ils ne peuvent avoir deux ages différent simultanément.. et la les lignes d'univers sont les même...
    QUI est le plus vieux...
    Donc je cherche à comprendre
    (d’ailleurs même dans le paradoxe des jumeaux classique, je ne m'explique pas, que .. les deux jumeaux , dans chacun de leur référentiel, voient le temps propre de l'autre qui ralentit...)
    JL
    mach3
    Re : Paradoxe des jumeaux, ENCORE.. mais si ceux-ci de déplacent symétriquement
    Réponse courte : si c'est symétrique, alors c'est symétrique (contrairement à l'expérience classique qui n'est pas symétrique).
    Attendre demain pour la réponse longue.
    m@ch3
    invite9d02ad60
    Salut
    Merci pour la réponse.
    Je vais même faire un rêve
    Puisque la théorie marche parfaitement (je suis pas physicien, je fais confiance), le'mielleur moyen de comprendre est de visualiser (je suis maître d école)
    Les équations sont elle difficiles a résoudre?
    Si non
    Je reverais d'un tableau Excel avec 3 feuillets et 3colonnes
    1 er feuillet.
    Depuis un référentiel terrien
    Il montre
    en colonne 1 l évolution de l horloge (ou de la date) sur terre ,
    En colonne 2 ,.l.evolution de l horloge dans le vaisseau parti sur une etoile a 5 Année lumière (par exemple) ( toujours suivant le référentiel terrien)
    et en colonne 3 l évolution de l' horloge dans un second vaisseau lancé vers une autre étoile à l' opposé de l.a premiere (5; Années lumière)
    2 ème feuillet , les mêmes colonnes mais depuis le référentiel du premier vaisseau., Les mêmes 3 horloges donc.
    3 ème feuillet, depuis le référentiel du vaisseau qui part en direction opposé
    On pourrait prendre pour chaque vaisseau une vitesse de 0,8 c
    On noterait dans chaque colonne, les.observations régulièrement effectuées tout au long du voyage (tous les mois dans chaque référentiel concerné par exemple)
    Luxe... On peut rajouter 2 colonnes dans chaque feuillet : la distance entre chaque objet du référentiel et le deux autres
    Logiquement, au retour sur terre
    L horloge "terre" selon les trois référentiels (sur les 3 feuillets), doit être la meme
    L horloge fusée 1 selon les 3 référentiels doit etre la même (plus jeune???/ Temps ralenti ?)
    Pareil sur l horloge fusée 2
    Ainsi on verrait l évolution de l heure (de la. Date) sur chaque référentiel, des 3 horloges, et on peut visualiser pourquoi, alors que pour chaque référentiel.. le temps semble s écouler moins vite dans les.objets en mouvements... Ben finalement..certains sont plus jeunes que l'autvoila voilà
    J'ai pas du être très clair
    Matmat
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par zglorg13 Voir le message
    La réponse à ta question est dans ta question , si c'est la différence de longueur de ligne d'univers qui fait la différence d'age alors si les lignes sont de même longueur alors ils ont le même age .
    Les calculs à partir de ce que "l'autre voit" ne sont pas utile pour répondre à ta question , et puis ce serait bizarre qu'il le soient , en quoi l'age d'une personne dépend il de ce que "les autres voient" ?
    Dans la version classique , le voyageur parcourt 2 cotés d'un triangle (un coté pour l'aller , un coté pour le retour) le sédentaire le dernier coté , on calcule avec la métrique Minkowskienne que le dernier coté est plus long que la somme des 2 coté du voyageur , on en déduit que le sédentaire a une ligne d'univers plus longue et donc qu'il est plus vieux.
    Dans ta variante , chacun parcourt 2 cotés d'un losange , et la symétrie de ton losange fait qu'il n'y a aucune chance de constater une différence.
    Dernière modification par Matmat ; 08/04/2019 à 09h57.
    coussin
    Je précise que l'on a réalisé (sans le vouloir... ) ce "paradoxe" puisque les astronautes américains Mark et Scott Kelly sont vrais jumeaux. L'un a séjourné sur l'ISS, l'autre non. Ils n'ont donc plus le même age.
    phys4
    C'est une confusion fréquente entre les équations de Lorentz et ce que peut "voir" un observateur :
    l'observateur ne "voit" pas les équations de Lorentz, c'est un outil qui permet de calculer le résultat d'une expérience, vous pouvez seulement les utiliser pour résoudre un problème donné.
    Votre idée de la comparaison des horloges vues par les autres est intéressante, mais vous ne pouvez pas les faire figurer dans un tableau unique en faisant une correspondance, il ne faut pas oublier que la simultanéité n'existe plus dans ce domaine, donc la correspondance n'existe pas, c'est aussi un oubli habituel des vulgarisateurs.
    Puisque vous donnez une vitesse 0,8*c, nous allons essayer de faire les tableaux pour 4 années lumière (c'est plus simple) cela fera un aller simple de 5 ans dans le référentiel de départ(observateur O), je ne dit pas que c'est ce qu'il voit !
    A cette vitesse l'effet Doppler vaut 1/3 ou 3 suivant la direction, pour les voyageurs (A et B) l'effet est simplement le produit donc 1/9 quand ils s'éloignent, 9 quand ils se rapprochent.
    Prenons ce que voit O, à cause de la symétrie, il voit A et B de façon identique dans les directions opposées :
    pendant que A et B s'éloignent O ne voit qu'un an pendant 3 ans pour lui, donc il lui faut 9 ans pour voir 3 ans de A et B
    quand A et B reviennent O voit les 3 ans de retour en une seule année. Total il a vu 6 ans de A et B pendant qu'il s'écoulait 10 ans pour lui.
    Que voit A ou B de O :
    ils s'éloignent pendant 3 ans en ne voient donc qu'une seule année de O, pendant leur retour de 3 ans, ils voient 3*3 = 9 ans de O
    donc ils voient 10 ans de O pour 6 ans dans leurs vaisseaux.
    Comment se voient A et B entre eux :
    Pendant les 3 ans du voyage aller, ils ne voient 1/3 d'année de l'autre
    Au début du retour, en fait pendant 8/3 d'années, ils voient toujours l'autre s'éloigner, sans effet Doppler puisqu'ils vont dans le même sens.
    Pendant le dernier tiers de leur retour ils voient le voyageur opposé 9 fois plus vite, soit 3 ans en 1/3 d'année.
    Au total ils en vu 1/3 + 8/3 + 3 = 6 ans du voyageur opposé en 3 phases d'un total de 6 ans pour eux.
    Bon amusement.
    lodeli
    Ça veut donc dire que dans un sens O vieillit plus vite que A et B, et que dans l'autre sens O vieillit moins vite que A et B.
    C'est quoi cette théorie ? C'est nouveau ?
    Tous s'oppose suivant qu'on va vers l'est ou vers l'ouest
    mach3
    Bon, je vois que je n'aurais pas besoin de faire ma réponse longue.
    je vais faire un repost, légèrement amélioré, pour essayer de combler les manques :
    On considère un voyage aller-retour, d'une durée de 10 ans pour le sédentaire, mais d'une durée de 5 ans pour le voyageur
    Il y a trois façons complémentaires traiter le problème:
    -l'approche géométrique (on utilise le théorême de pythagore et/ou la trigonométrie version Minkowski, pas de référentiel, pas de coordonnées)
    -l'approche observationnelle (on utilise l'effet Doppler)
    -l'approche par les référentiels et les systèmes de coordonnées
    Considérons trois évènements :
    A : départ de la Terre
    B : demi-tour à la moitié du voyage
    C : retour sur Terre
    Considérons que la Terre est en mouvement rectiligne uniforme (on pourrait prendre en compte son vrai mouvement, mais ça n'apporterait rien, surtout que dans notre cas l'effet serait négligeable) et que le voyageur, en dehors des phases de départ, de retour et d'arrivée qui seront considérée comme des accélérations instantanées (on pourrait très bien traiter des phases d'accélérations "raisonnables" pour le départ, le demi-tour et l'arrivée, cela se fait très bien, mais c'est une complication inutile pour l'instant), est également en mouvement rectiligne uniforme entre A et B, puis entre B et C.
    l'intervalle AC vaut 10 ans, les intervalles AB et BC valent 2.5 ans chacun. On ajoute l'évènement D, tel que AD est colinéaire à AC et orthogonal à DB. On peut montrer facilement que l'intervalle AD vaut 5 ans (démo sur demande).
    Le théorème de Pythagore dans le triangle ADB rectangle en D donne AB²=AD²+DB², donc DB²=AB²-AD²=2.5²-5²=-25*3/4=-18.75. DB est donc un intervalle de genre espace qui vaut 2.5√3 ~4.33 années-lumières (la racine de 18.75).
    La tangente hyperbolique de l'angle hyperbolique DAB est donné par le rapport du coté opposé sur le coté adjacent à l'angle : DB/AD = √3/2. C'est la vitesse relative entre la Terre et le voyageur pour l'aller, qui est donc de ~0.866 années-lumières par an, soit à peu près 260 000 km/s.
    De façon similaire on montre que la vitesse relative entre la Terre et le voyageur est la même pour le retour (mais orientée dans le sens inverse).
    durant 2 ans et demi, le voyageur va voir la Terre s'éloigner de lui à 260 000km/s. Le délai de propagation des images de la Terre (elles voyagent à la vitesse de la lumière) vers le voyageur fait que sur ces deux ans et demi il ne verra que 8 mois s'écouler sur Terre, en effet, avec une telle vitesse d'éloignement, l'effet Doppler ralenti ce qu'on voit de la Terre d'un facteur ~3.73. Ensuite, durant 2 ans et demi, le voyageur voit la Terre s'approcher de lui à 260 000km/s. L'effet Doppler s'inverse, en deux ans et demi, il voit 2.5x3.73=9 ans et 4 mois d'écouler sur Terre. Ce qui, avec les 8 mois vu pendant l'aller, nous fait bien 10 ans au total
    Inversement, durant 9 ans et 4 mois, les personnes restées sur Terre voient le voyageur s'éloigner à 260 000 km/s et l'effet Doppler fait qu'ils voient, pendant ces 9 ans et 4 mois, 2 ans et demi s'écouler dans le vaisseau. Puis durant 8 mois, les personnes restées sur Terre voient le voyageur s'approcher à 260 000 km/s, l'effet Doppler s'inverse, en 8 mois, ils voient 2 ans et demi s'écouler pour le voyageur
    (Pour ces schémas on a ajouté un évènement E qui est le départ d'un signal lumineux de la Terre de façon à ce qu'il atteigne le vaisseau au moment de son demi-tour et un évènement F qui est la réception par la Terre d'un signal lumineux émit par le voyageur au moment où il fait demi-tour (les trajets des signaux étant matérialisés par les flèches jaunes))
    enfin l'approche par les référentiels/les coordonnées
    On considère 3 référentiels.
    R1 dans lequel la Terre est immobile, la datation étant le calendrier terrestre (choix arbitraire) et l'origine spatiale la Terre
    R2 dans lequel le voyageur est immobile durant l'aller, la datation étant telle qu'elle coïncide avec celle de R1 en l'évènement A (choix arbitraire) et l'origine spatiale coincidant avec le vaisseau pendant l'aller
    R3 dans lequel le voyageur est immobile durant le retour, la datation étant telle qu'elle coincide avec celle de R1 en l'évènement C (choix arbitraire) et l'origine spatiale coincidant avec le vaisseau pendant le retour
    Dans R1, les dates et lieux de évènements sont :
    A : janvier 2000, à l'origine de l'espace
    B : janvier 2005, à 4.33 AL de l'origine
    D : janvier 2005, à l'origine de l'espace
    C : janvier 2010, à l'origine de l'espace
    Dans R2 :
    B : juin 2002, à l'origine de l'espace
    D : janvier 2010, à 8.66 AL de l'origine
    C : janvier 2020, à 17.32 AL de l'origine
    Dans R3 :
    A : janvier 1990, à 17.32 AL de l'origine
    B : juin 2007, à l'origine de l'espace
    D : janvier 2000, à 8.66 AL de l'origine
    Le passage de l'un à l'autre se faisant par les transformations de Lorentz (on développera le calcul sur demande).
    (vous me ferez grâce du schéma pour R3...)
    m@ch3
    invite9d02ad60
    Wow
    Bonjour tous.
    2 illustrations différentes. Donc deux angles de présentation , donc 2 fois plus de chances pour moi de comprendre.
    MERCI
    Les idées deviennent plus claires
    Reste a maturer ça
    J'ai trouvé une troisième illustration... Qui semble aussi très graphique (si l'explication du principe de non simultanéité est exacte)
    Si vous avez 10 minutes regardez.. j ai trouve çaà extraordinairement explicite aussi (mais peut être faux)
    https://youtu.be/aR2oW9bLLXg
    En tout cas merci vraiment
    Jl
    mach3
    1 er feuillet.
    Il montre
    Il vaut mieux éviter l'emploi des référentiels dans un premier temps pour comprendre, surtout si il s'agit de référentiels non inertiels comme ceux où l'un des voyageurs est immobile tout du long. A la rigueur, on peut employer les deux référentiel inertiel suivant :
    -l'un par rapport auquel le premier voyageur est immobile pendant l'aller seulement et par rapport auquel le second voyageur est immobile pendant le retour seulement,
    -l'autre par rapport auquel le second voyageur est immobile pendant l'aller seulement et par rapport auquel le premier voyageur est immobile pendant le retour seulement,
    mais franchement, parler de référentiels ou de coordonnées est en fait la dernière des choses à faire pour comprendre la relativité restreinte. L'expérience montre que ces concepts là sont généralement mal compris et qu'ils sont donc une gêne à la bonne compréhension.
    m@ch3
    invite9d02ad60
    Juste je redis un merci a tous et a mach 3 dont je n avais pas lu le post avant mon premier remerciement.
    Vous êtes de formidables enseignants
    mach3
    Citation Envoyé par lodeli Voir le message
    C'est simplement l'effet Doppler, voir dans "l'approche observationnelle" de mon post 8.
    Ce qui s'éloigne est vu au ralenti, ce qui se rapproche est vu en accéléré, c'est déjà comme ça en physique classique.
    Quand A et B s'éloignent de O, O les voit au ralenti. Quand A et B s'approchent de O, O les voit en accéléré.
    La formule de l'effet Doppler sur la lumière est légèrement différente en physique classique et en relativité restreinte. Avec la formule classique, tout se compense exactement et O, A et B ont tous vécu la même durée. Avec la formule relativiste, si le facteur Doppler est de x en s'éloignant à une vitesse v, il est de 1/x en s'approchant à la vitesse v, et du coup ça ne se compense pas, ici en l'occurence, A et B ont vécu la même durée, plus courte que celle de O.
    m@ch3
    phys4
    Cette vidéo me semble une mauvaise vulgarisation, je ne crois pas qu'elle puisse aider à comprendre : les expressions telle que "ralentissement du temps" ou "changement de temps" au moment des accélérations, ne correspondent à rien d'observable.
    Rebonjour, à notre grand débutant en relativité :
    Cela ne veut rien dire vieillir plus vite ou moins vite, ce n'est pas ainsi que vous pouvez espérer comprendre. Chacun vieillit toujours de manière identique, mais dans son propre temps.
    Ce n'est pas nouveau, cela a déjà plus d'un siècle. Le temps universel de Newton a fait beaucoup de dégâts dans les idées, il suffit de voir comment les philosophes ont du mal à s'en dépêtrer.
    Il faut commencer par les bases : il n'y a pas de temps universel, et chacun vit son propre temps.
    C'est pourquoi, il n'est pas possible de faire un tableau de correspondance unique.
    La seule réalité est celle des mesures : la réalité est ce qui est observable.
    lodeli
    il n'y a rien de plus fictif que l'effet Doppler
    phys4
    Encore une affirmation à priori, sans justification.
    L'effet Doppler est ce qui est observable directement et indépendant du référentiel considéré, puisque c'est une observation directe.
    Ce qui m'horripile le plus, ce sont les vulgarisateurs qu parlent de "voir" pour un résultat calcul dans un référentiel choisi, ils ne savent pas faire la différence entre un calcul et une observation directe.
    mh34
    Responsable des forums
    Ah...alors ça : http://www.agdeimagerie.com/Echograp...g/dropler2.jpg
    c'est quoi?
    obi76
    Lodeli, avant de systématiquement la ramener pour sortir des co... erreurs, renseignez vous. Merci de cesser de polluer les discutions en trollant. La prémodération va finir par être requise.
    mach3
    Si, les référentiels et les coordonnées sont encore plus fictifs, ce ne sont que des outils de calcul.
    Et l'effet Doppler relativiste (appliqué à la lumière et au genre nul de manière générale) est loin d'être aussi fictif que vous le pensez. Si un objet envoie de la lumière à une longueur lambda, ça a un sens physique très précis, en terme d'énergie/puissance rayonnée. Si il y a un atome d'un élément X particulier, immobile par rapport à l'objet, dont la longueur d'onde lambda fait partie du spectre de raie, alors il pourra l'absorber.
    Si du fait du mouvement de l'objet relativement à moi, le rayonnement que je reçois n'est pas à la longueur d'onde lambda, mais lambda', alors ça a un sens physique très précis aussi : je vais recevoir plus ou moins d'énergie que ce qui a été émis par l'objet, et un atome de l'élément X immobile par rapport à moi ne pourra pas l'absorber (à moins que ça tombe pile sur une autre raie de son spectre).
    Ca permet des mesures très concrètes...
    Mais nous nous égarons dans le hors-sujet avec ça.
    m@ch3
    lodeli
    Plus précisément, pouvez-vous me dire quelle est ma co... erreur.
    Devrait-on penser que lorsqu'une voiture dépasse un piéton le son émis par la voiture change concrètement et définitivement de fréquence ?
    obi76
    Le son émis non, le son reçu, si.
    Vous n'avez jamais croisé une ambulance de votre vie ? Entendu un avion passer ?
    Bref, fin du HS.
    Dernière modification par obi76 ; 09/04/2019 à 11h12.
    pm42
    Je pense qu'on reboucle sur un sujet qui avait fait l'objet d'un long fil : une difficulté confinant au refus de comprendre le concept de référentiel.
  1. Paradoxe des jumeaux
    Par invited4b439c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 19h57
  2. paradoxe des jumeaux
    Par invited2c9d435 dans le forum Archives
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/04/2015, 18h30
  3. Paradoxe des jumeaux
    Par invite7c43526f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2014, 21h53
  4. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h40
  5. Paradoxe des jumeaux
    Par inviteae224a2b dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/05/2007, 15h47
