Calcul l'effort d'une chaînette - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    gts2
    Re : Calcul l'effort d'une chaînette
    avec L=10m et f=20cm suffisamment petit pour confondre avec l'angle soit 4,6°
    invite81e407ea
    Merci infiniment pou votre réponse
    invite81e407ea
    maintenant je vient de faire le calcule pour les autres câble mais l’équation ne donne pas les bonnes valeurs par exemple pour 98-8-6 me donne 245 le moment ou il doit me donne 300 ????!!
    invite81e407ea
    voila la photo du calcule pour 98-8-6
    je pense ue la reponse se trouve içi
    mais j'arrive pas comprendre ça
    invite81e407ea
    es ce qu'il y a quelqu'un qui peux m aider
    mécano41
    Suite à ton message privé :
    Citation Envoyé par Sccorpion
    Bonjour mécano41
    J’espère que vous allez bien je vous remercie d'abord pour toute les efforts que faite dans le forum.
    J'ai un problème ou tu m'a répondu t'a posé une bonne question qui nous a permis d'approché au résultat qui a donné gts2
    mais la réponse n'est pas juste totalement pour toute les types de câble (voire le sujet a la fin).
    j'ai fait toute mon effort mais j'arrive pas a trouvé la solution .
    *Je pense qu'il y a un autre élément qui entre dans le calcule.
    C'est l'emplacement de l'attachement de câble par exemple :
    Un poteau de 7m : un câble qui est attacher a la hauteur 6.4 m vas prendre moins d’effort par-rapport a un câble qui est attache a la hauteur 6.8 m parce qu'il est proche du sol (pour les poteaux avec la hauteur de 8m le câble et attache à 6.6 m
    et pour les poteaux de 7 m c'est à 5.7 m)
    S'il te plait peux tu m’aidè.
    je vous remercie infiniment.
    https://forums.futura-sciences.com/p...chainette.html
    A la base, ce qui entre en jeu dans le calcul c'est :
    - l'écartement D entre poteaux
    - la longueur du câble
    - le poids au mètre du câble
    Ces éléments conduisent à :
    - une hauteur h de la chaînette (différence entre hauteur attache et point bas du câble)
    - un angle alpha
    - une tension du câble T selon cet angle.
    La hauteur du câble par rapport au sol n'entre pas dans le calcul. La distance a ne sert pas "physiquement" ; c'est seulement un paramètre "mathématique" qui définit la forme de la chaînette.
    Pour le reste, comme on ne sait pas ce qui est pris en compte dans ton logiciel de calcul, on ne peut pas comparer le résultat avec celui de mon appli. EXCEL. Cette appli. utilise les six éléments cités plus haut et propose trois cas pour calculer trois des éléments en fonction des trois autres qui sont connus.
    GTS2 qui a fait les calculs de son côté semble confirmer les résultats. Je ne peux rien te dire de plus.
    Je mets ma réponse ici, pour réactiver ton sujet par un nouveau message ; il y aura peut-être un spécialiste de l'installation des câbles qui te répondra...
    anaelba
    Bonjour Sccorpion,
    est ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait pour faire votre calcule .
    merci bcp
    Deedee81
    Bonjour Anaelba,
    Bienvenue sur Futura.
    Attention tu as ouvert une vieille discussion.
    Scorpion n'est plus venu depuis deux ans. Mais un autre saura peut-être te répondre (les chainettes c'est pas facile mais pas si difficiles que ça non plus).
    Je laisse donc ouvert.
  1. Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 13h53
  2. Calcul de la tension d'une chaînette
    Par invitec0dadb05 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2015, 16h21
  3. Calcul de chaînette entre deux pylônes
    Par invite07c21f1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2015, 19h28
  4. Calcul effort d'un ressort à effort constant
    Par invite95a56499 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2015, 13h18
  5. Calcul de la chainette
    Par invite391f45f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2013, 22h04
