Navier-Stokes à 1 million de dollars..
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    soliris
    Excusez le titre pompeux... et racoleur de ce message, mais j'aimerais comprendre ce qu'il faut résoudre concernant Navier-Stokes, qui justifierait l'octroi d'un million de dollars !
    Bref: quelle est la question posée ?
    navier-stokes-equation la body force est égal à Force sur Masse en concept anglais bis.jpg
    [Ci-dessus: traduction de l'anglais, pour le lecteur: shear = cisaillement, stress = contrainte, f = "body force" = force / masse, donc une acc. ; les triangles valent 1/mètre, les lettres u sont analogues à des vitesses, upsilon = viscosité "êta"]
    Merci d'avance.
    Du point de vue de l'analyse dimensionnelle, l'équation en question s'exprime partout en accélérations [comme Bernoulli s'exprime en densités d'énergie, Poiseuille en unités de débit moyen..)].
    invite82fffb5c
    Re : Navier-Stokes à 1 million de dollars..
    Sur le site de l'institut
    http://www.claymath.org/millennium-p...tokes-equation
    Et ici
    http://www.claymath.org/sites/defaul...vierstokes.pdf
    En page 2, il y a une liste de 4 questions.
    Si tu arrives à en démontrer une des 4 tu gagnes...
    Voilà désolé,
    On partage quand meêm le prix ok
    soliris
    Citation Envoyé par Youry Voir le message
    Et ici
    Merci pour les liens.. ceux qui m'ont aidé, je ne les oublie pas.. Peut-être aurais-je quand même des questions (en fait: parviendrai-je à y comprendre quelque chose ?).
    soliris
    Ce qui compte pour le lecteur c'est de passer au travers du langage protocolaire d'une part, avec une présentation des choses nettement mieux expliquée, comme dans ce lien, d'autre part..
    https://images.math.cnrs.fr/Autour-d...er-Stokes.html
    Déjà l'on y montre certains "clivages" ennuyeux pour certaines valeurs de l'équation ?
    L'équation de Navier-Stokes est une équation d'évolution pour le champ des vitesses d'un fluide incompressible visqueux tridimensionnel.
    La question posée est la plus simple possible: est--il vrai que pour tout champ de vitesses initial régulier (au sens de infiniment dérivable) u(x,0) à t=0, il existe une évolution régulière (infiniment dérivable) u(x,t) solution de l'équation et définie pour tout ?
    Exercice: résoudre cette question pour l'équation différentielle
    Et pour l'équation différentielle
    Deedee81
    Citation Envoyé par 0577 Voir le message
    Ah oui, là c'est tout de suite plus facile
    Mais je préfère prévenir Soliris : non, si tu réponds, 0577 ne te donnera pas un million
    Etape suivante, le même genre de question avec une équation aux dérivées partielles (même simples ces équations font un sacré bond dans la difficulté par rapport aux équations différentielles)
    soliris
    Hello, Deedee81. Où est la difficulté quand on comprend chaque mot ? M'en remettre aux termes usuels des physiciens m'est personnellement très difficile; c'est pour cela que j'ai largement utilisé l'analyse dimensionnelle. Mais en plus de cela, toutes ces notations comme "delta", différentiels, dérivées m'obligent à chaque fois à tout me réexpliquer ce qui est dit.
    Merci à vous.
    Dernière modification par soliris ; 06/03/2020 à 15h25.
    stefjm
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s’écrire comme la somme de deux nombres premiers.
    J'ose prétendre que je comprends tous les mots. Bon courage quand même...
    J'avais la démo sur un coin de serviette au resto et je l'ai oubliée...
    invite82fffb5c
    La conjecture de syracuse ?
    Je comprends aussi
    Comprendre et intégrer un probleme n'est pas la même chose.
    Quand je lance un baton à un chien il analyse/prédis tellement bien les équations usuelles de la mécanique.
    Justement car j'arrive à le tromper quand je ne lance rien...
    Comprendre et expliquer c'est pas pareil
    Merci d'arrêter le flood systématique.
    Dernière modification par albanxiii ; 07/03/2020 à 05h50.
    Sethy
    Je m'y colle, en tout cas pour le premier.
    Face à ce type d'équation, il y a deux solutions. Soit on propose une solution, soit on tente de la résoudre. Je vais tenter les deux approches.
    f est donc une fonction du temps, t. Imaginons que f = t
    df/dt, c'est la dérivée de f par rapport à t. Donc si f = t, df/dt = 1. Injectons maintenant ce résultat dans l'équation 1 + f = 0, or j'ai supposé que f était égal à t, donc j'obtiens 1 = t. Cela n'a pas de sens. Donc f = t n'est pas une solution.
    Imaginons que je propose f = exp(t). La dérivée, c'est simple, vaut exp(t) car l'exponentielle est sa propre dérivée. Si je remplace dans l'équation, j'ai
    exp(t) = exp(t)
    OK f = exp(t) est bien solution de l'équation différentielle proposée par 0577.
    Maintenant l'autre approche, plus mathématique :
    Je peux permuter les deux quantités (attention, avec une dérivée seconde, cela ne fonctionnerait pas).
    Maintenant j'intègre :
    L'intégrale de dt donne t, facile. L'intégrale de df/f donnt ln(f). J'ai donc l'équation :
    Tiens, je n'ai pas le même résultat qu'avec l'autre méthode ? En fait si, si on se souvient que prendre l'exponentielle du logarithme, revient à considérer la quantité en elle-même. J'ai donc :
    Et voilà. Si tu ne parviens pas à faire le second exercice proposé par 0577 tout seul, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre Navier-Stokes.
    N'utilise pas l'intuition, tu ne trouveras pas. Utilise la 2ème méthode, la mathématique (celle qui passe par l'intégrale).
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Sethy
    exp(t) = exp(t)
    \frac{df}{dt} = f
    \frac{df}{f} = dt
    \frac{df}{f} = dt
    \int{\frac{df}{f}} =\int{dt}
    ln(f) = t
    ln(f) = t
    exp(ln(f)) = exp(t)
    f = exp(t)
    JPL
    Responsable des forums
    Tu n’as pas encadré tes formules par la balise [Tex]... [/Tex].
    Sethy
    En fait, dans le premier message, je l'avais fait mais j'ai une icone d'image manquante. D'où mon second message, avec juste le texte sans les balises (pour ne pas perdre le contenu).
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    je vais pinailler: la question n'est pas de trouver une solution mais de trouver une solution (définie pour tout t positif) pour toute condition initiale à t=0.
    On connaît plein de solutions explicites de l'équation de Navier-Stokes. La question est de montrer l'existence d'une solution pour toute condition initiale.
    Sethy
    Non, non, tu as raison de préciser.
    jacknicklaus
    l'interpréteur TEX de ce site n'aime pas que les balises {text} et {/tex} ne soient pas sur la même ligne...
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Sethy
    @jacknicklaus : Merci ! C'est bien la première fois que je rencontre ce problème sur Futura.
    exp(t) = exp(t)
    ln(f) = t
    exp(ln(f)) = exp(t)
    f = exp(t)
    stefjm
    En lien avec la remarque de 0577.
    soliris
    Il me faut plus de connaissances sur la notion de condition initiale, sur le terrain. Je ne peux pas travailler en mathématiques si je n'ai pas de représentation. Mais peut-être que l'un d'entre vous pourrait nous faire cadeau de tels exemples précis. Imaginez que vous faîtes un bouquin "tout public" !
    Merci à tous, déjà, pour ces efforts d'explications très détaillées.
    Dernière modification par soliris ; 08/03/2020 à 14h58.
    obi76
    Un simple cylindre en 2D, probablement le cas le plus simple.
    Conditions initiales : vitesse imposée et constante à gauche, aux bords, vitesse imposée nulle aux bords du cylindre, pression imposée constante en sortie.
    On vous regarde
    Si vous arrivez à trouver une solution analytique aux allées de von-Karman, ça sera déjà un bon début...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3...lons_de_Karman
    Dernière modification par obi76 ; 08/03/2020 à 15h22.
    ThM55
    Il faut faire attention quand on fait une analogie avec les équations différentielles ordinaires. En effet, il y a une théorie bien établie qui donne des conditions très générales pour l'existence, l'unicité et la régularité des équations différentielles ordinaires. Une telle théorie générale n'est pas connue pour les équations au dérivées partielles. On a des résultats précis pour certaines équations (par exemple les équations linéaires classiques, ondes, diffusion etc, ou même celles d'Einstein pour le champ de gravitation en relativité générale), mais pour d'autres on en sait très peu. Et l'équation de Navier-Stokes est une équation aux dérivées partielles.
    Deedee81
    Plus de connaissance ??? Ben, les conditions initiales ici c'est la vitesse du fluide à l'instant 0. C'est tout. Je ne vois pas où est ton besoin de connaissance là.
    Bien dit. Je l'avais en effet sous-entendu au message 6. Ce type d'équation peut être très difficile.
    soliris
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    On vous regarde
    Merci pour l'exemple précis.
    Imaginons deux vaporisateurs à parfum, dont la particularité est qu'ils font sortir leur "vapeur" non pas quand on appuie sur leur système , mais quand on l'étire. S'ils sont disposés l'un au-dessus de l'autre, et que l'on étire l'un d'eux au départ, l'accélération du jet va attirer et étirer l'autre. Celui-ci va bloquer le premier, tout en émettant à son tour de la vapeur en accéléré. En faisant cela, il attire l'autre et se bloque lui-même.. Et le cycle recommence très rapidement.
    Nom : double vaporisateur.png
Affichages : 672
Taille : 3,5 Ko
    Le débit global est permanent (le débit d'air: c'est déjà une norme à retenir), mais il faut introduire des aspirations successives dans ce même débit, aspirations qui permettent par la suite, anormalement, de maintenir longtemps la structure des "volutes" sur tout le parcours de fuite; et qui plus est: ces mêmes structures ont tendance à gonfler bizarrement, un peu comme dans une divergence..
    Pour les calculs..
    Dernière modification par soliris ; 11/03/2020 à 17h16.
    obi76
    Pièce jointe 405886
    Beaucoup plus compliqué que ça, vraiment...
    soliris
    Ce site présente bien l'historique du problème et différents aspects. Cliquez ici.
    Par "aspirations", j'entends qu'on peut observer des forces "centripètes" sur les images des allées de Karman, qui sont dues, sur place, à une accélération d'accélération, que j'appelle "divergence", en m/sec3. Pourquoi cette divergence est à tendance implosive et locale, et non explosive, est encore un mystère.
    La succession de "localités" où se manifeste la divergence semble se modéliser sur la forme originale de l'obstacle
    obi76
    Pour commencer, les turbulences toriques créées par des jets à contre-courant ne sont pas des allées de von-Karman...
    Pour continuer, la "divergence" a une signification en mécanique des fluides, qui ne veut pas dire n'importe quoi, en tous cas certainement pas ce que vous dites (la preuve, c'est qu'on peut très bien observer ces turbulences dans des champs à divergence nulle, je l'ai encore fait pas plus tard que ce matin...). En plus c'est en 1/s.
    Pour le reste, il existe un nombre considérable de thèses traitant de ce sujet, vous en faire un cours prendrait plusieurs jours, voire semaines (dépend de vos bases)...en tous cas mis à part un vocabulaire qui n'est pas correct, vos intuitions sont très loin de la réalité.
    Si vous voulez comprendre (enfin mieux) tout ça, je vous suggère de commencer par comprendre les équations de Navier-Stokes incompressibles (d'où ça vient, que veulent dire ses termes, ses limites, etc.), et ses applications dans des écoulements laminaires (Poiseuille, Couette, etc.)
    Quand ce sera fait et compris, aller voir dans les équations d'état, et NS compressible
    En parallèle, voir les modèles de turbulence, comment ils sont construits (le k-epsilon, tenseur de Reynolds, etc.), les spectres turbulents (Pope etc), la construction et l'évolution des THI (turbulence homogènes isotropes), la dissipation turbulente, les turbulences anisotropes type proche-paroi / Smagorinsky, turbulences en fer à cheval, turbulence induites par la courbure des surfaces...
    Déjà, ça vous donnera une base en monophasique...
    Après on verra.
    Dernière modification par obi76 ; 12/03/2020 à 17h02.
    Sethy
    C'est comme pour le piano en fait, on peut commencer avec un seul doigt et ensuite on passe à légèrement plus compliqué comme une étude par exemple. Ici, le tout en un seul morceau : https://www.youtube.com/watch?v=gZjdAWgjLx8
    obi76
    C'est ça, et comprendre qu'essayer de jouer la Campanella quand on n'a jamais touché un piano de sa vie, c'est illusoire...
    (PS : https://www.youtube.com/watch?v=vwc-nmyPm4I )
    stefjm
    Faut demander le téléchargement de l'appli à Trinity!
    soliris
    Merci pour votre réponse. Nous ne sommes peut-être pas si éloignés dans les faits.
    Prenons un exemple en électromagnétisme: il est dit que les ondes électromagnétiques sont produites lors de variations de courant dans un fil. Ces variations créent, dans les premiers cm, un champ magnétique, qui à son tour crée un champ électrique, et puis on recommence.
    Or un champ électrique est le champ d'accélération des charges qui s'y trouvent: en m/sec².
    Une variation de ce champ électrique serait-y donc une division de ces m/sec² par le temps, ou, si vous voulez: une multiplication par 1/s (qui est pour vous la notion de divergence) .. ?
    Le champ électromagnétique, dans les faits, posséderait-il des unités en m/sec3 ?
    En physique, les m/sec^3 sont un "à-coup", ce qui est une notation horrible. Dans ma représentation, et pour autre observation mécanique dans le divergent d'une tuyère de Laval,c'est cette accélération en m/sec3 que j'appelle : divergence.
    C'est une question de mots, c'est vrai.
    Dernière modification par soliris ; 13/03/2020 à 16h11.
  1. Navier-Stokes
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2015, 00h20
  2. Navier Stokes
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 07h45
  3. navier stokes
    Par invite389eb25e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 17h54
  4. navier stokes
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 14h43
  5. navier stokes
    Dernier message: 20/04/2009, 19h54
