Calcul d'un angle entre deux points vitesse d'un cercle
    invitedf3f7391
    Bonjour Mme/Mr,
    Tout d'abord, j'espère que tout va bien pour vous en ces moments de crise.
    En ce qui concerne mon problème, je bloque sur un truc tout con mais je pense avoir oublié les bases de la trigo. Voici mon problème : j'ai une particule qui entre dans un système perpendiculairement au champ B avec une vitesse $V_{t0}$. Cette particule va ensuite être influencé par le champ B et va suivre une trajectoire circulaire, d'un cercle de rayon le rayon de Larmor. A un temps t1, la particule va avoir une vitesse $V_{t1}$. J'aimerai déterminer l'angle entre ces deux vitesses mais étrangement je bloque.
    invite741b54dd
    Re : Calcul d'un angle entre deux points vitesse d'un cercle
    L'angle entre deux vecteurs (plus précisément son cosinus) est défini par leur produit scalaire divisé par le produit de leurs normes.
    Mais ici comme vous avez un mouvement circulaire uniforme vous pouvez plus simplement relier l'angle au temps écoulé : l'angle au bout d'un temps t vaut (v/R)t, où R est le rayon de Larmor, R=mv/(qB)
    invitedf3f7391
    Merci de ta réponse.
    Le problème c'est que je connais la norme de V(0) mais V(1) est encore inconnue. Je vais être plus précis sur ma problématique :
    Une particule soumise à un champ B va tourner autour de champ en décrivant une trajectoire circulaire de rayon le rayon de Larmor. Initialement, la particule a uniquement une vitesse incidente. Puis, en suivant sa trajectoire circulaire, elle converti de l'énergie incidente en énergie transverse. Si on regarde l'angle entre son vecteur vitesse initial (en bas du cercle) et son vecteur vitesse en un point quelconque du cercle, on obtient la part d'énergie incidente convertie en énergie transverse.
    J'aimerai donc définir cette angle pour avoir la valeur de la vitesse à cette instant t1 et donc la valeur de l'énergie.
    invite741b54dd
    Encore plus simplement (parfois il est utile de réfléchir avant d'écrire) : la vitesse angulaire (constante) est la pulsation de Larmor.
    invite741b54dd
    La norme de la vitesse est constante car le champ magnétique ne travaille pas. Je ne sais pas ce que vous appelez "énergie transverse", mais l'énergie totale (cinétique) est constante. Les deux composantes de la vitesse vont évoluer de manière sinusoïdale au cours du temps (même pulsation mais déphasage dû aux conditions initiales).
  1. Calcul différentiel - Angle entre deux courbes
    Par invitebbd6c0f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2013, 15h11
  2. Vitesse maximale entre deux points
    Par invited6d2f678 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/07/2013, 17h33
  3. Deux points à la surface de la terre... angle entre les verticales ?
    Par invite635e04d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2013, 21h24
  4. Macro permettant le Calcul Automatique de l’angle formé entre deux plans.
    Par invite0e65cd24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 12h10
  5. Calcul de distance entre deux points sur une matrice de 13 [pour conception de jeu]
    Par invite54f4fdd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2008, 10h24
