Tension réelle - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 93
Tension réelle
  1. #61
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    I1=(e1-e2)/(r1+r2)
  2. #62
    mevizou
    Re : Tension réel
    I1=(E1-E2)/(R1+R2) OK Retiens bien cette formule on en aura besoin. Maintenant on va passer à la maille 2 en prenant en compte dans l'équation UAB. Fais moi l'équation de la maille 2. Si tu as des soucis tu me le dis
  3. #63
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    J'ai un gros doute
    E2+R2I2-UAB=0
    Et comme question j'aimerais savoir quelle tension représente UAB?
  4. #64
    mevizou
    Re : Tension réel
    UAB représentera Vth la tension de Thevenin . Bon de l'équation ci-dessus tu me mets la formule pour trouver UAB
  5. #65
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Uab=e2+r2i2
  6. #66
    mevizou
    Re : Tension réel
    Tu sais que le schéma que j'ai fait au début I1=I2 . Tu es d'accord ou pas d'après ce que je dis.
  7. #67
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Oui c'est ce qu'on avait conclu
  8. #68
    mevizou
    Re : Tension réel
    Si I1=I2 tu remplaces I2 par la formule que tu as trouvé au début c'est à dire dans:
    Uab=E2+R2I2 tu remplaces I2 par la formule de la première maille : I1=(E1-E2)/(R1+R2)
  9. #69
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    En remplissant on trouve UAB=E2+R2((E1-E2)/(R1+R2))
  10. #70
    mevizou
    Re : Tension réel
    Maintenant tu peux calculer UAB c'est Vth la tension de Thevenin . Une fois que tu l'as trouvé tu le mets en série avec la résistance de Thevenin . Tu rajoutes le restant du circuit en série que tu m'avais mis au début c'est à dire le générateur de 3 volts , la résistance de 4.5 Ohms et la résistance de 6 Ohms . Tu mets tout cela en série tu mets le sens des tensions sur le schéma , le sens des courants et on va faire le calcul pour finir
  11. #71
    mevizou
    Re : Tension réel
    Tu me fais un schéma s'il te plait pour que je vois si tu as respecté le sens des tension
  12. #72
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Je le fais sur feuille ?
  13. #73
    mevizou
    Re : Tension réel
    Oui si tu peux prendre en photo ce ne sera pas long je pense. Sur une feuille à main levée cela me va
  14. #74
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Nom : IMG-20201115-WA0001.jpg
Affichages : 105
Taille : 70,7 Ko
    Désolé du retard
  15. #75
    mevizou
    Re : Tension réel
    Rth et Vth sont en série avec les autres éléments du circuitNom : Tension de Thevenin.png
Affichages : 115
Taille : 5,0 Ko
  16. #76
    mevizou
    Re : Tension réel
    C'est Vth et Rth qui se retrouve maintenant entre A et B c'est l'équivalent du circuit du début quand on fait le calcul
  17. #77
    mevizou
    Re : Tension réel
    Tu mets le sens des tensions sur les générateurs et les résistances
  18. #78
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Ah oui je vois donc je recommence
  19. #79
    mevizou
    Re : Tension réel
    J'ai oublié le sens de la maille tu sais que le sens d'une maille est un sens arbitraire
  20. #80
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Nom : IMG-20201115-WA0008.jpg
Affichages : 114
Taille : 85,6 Ko
    Pour le sens de la maille je viens d'apprendre
  21. #81
    mevizou
    Re : Tension réel
    Nom : Circuit 3.png
Affichages : 117
Taille : 23,3 Ko
    Tu avais faux c'est ce circuit Vth est en série avec Rth puis on rajoute les autres circuits . Tu me fais l'équation de cette maille s'il te plait . J'ai oublié le sens du courant dans Z c'est le même sens que les autres résistances
  22. #82
    mevizou
    Re : Tension réel
    Pour Z tu vois la flêche de l'intensité qui est en haut la flêche de Z doit être dans le sens inverse
  23. #83
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    On a E3+Urth-Rvth*I-R3*I-Uz=0
  24. #84
    mevizou
    Re : Tension réel
    Non -4.5*I + 1.5 -Rth*I +Vth -Z*I = 0 . Tu n'avais pas calculé Vth . Il faut le faire et trouver I . Le schéma que j'ai fait est faux ce n'est pas 4.5 Volts mais Ohms pour R3, Rth c'est la résistance et Vth c'est le générateur.
    Tu me trouves la tension au borne de Z , l'intensité
    On se voit demain que je corrige et après c'est OK
  25. #85
    mevizou
    Re : Tension réel
    Bonjour Kawou
    Quand tu es disponible tu m'envoies les réponses pour que je puisse les corriger. Merci
  26. #86
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    E3+Rth+Z*I-R3*I-Vth*I=0
    AN:
    4,5+1,5+6*I-4,5*I-3*I=0
    6+I( 6-4,5-3 ) =0
    1,5I=6
    I=4A
  27. #87
    mevizou
    Re : Tension réel
    Nom : Circuit 3.png
Affichages : 121
Taille : 21,6 Ko
    Je t'ai remis le schéma modifié car j'avais fais des erreurs . Tu pourrais me dire la valeur de Vth que tu as trouvée . Puis tu me refais l'équation de cette maille , j'ai comme l'impression que mes erreurs t'ont un peu perturbé
  28. #88
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    L'équation est elle d'abord exacte
    E3+Vth-Rth*I-R3*I-Zc*I=0
  29. #89
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Si oui dans ce cas I=0,5A
    Dans votre shema il y a encore une erreur E3=3V
  30. #90
    mevizou
    Re : Tension réel
    Effectivement j'ai fait une erreur sur R3 c'est bien de l'avoir vu. Maintenant donnez moi la tension aux bornes de Z
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Tension réelle ou idéale
    Par inviteb0651fe8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2019, 17h27
  3. Matrice réelle avec au moins une valeur propre non réelle
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2017, 09h36
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  5. FFT reelle
    Par invitebbe90e1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 11h48
