Tension réelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 93
Tension réelle
    invitea6e7ee92
    Tension réelle
    Bonjour/bonsoir
    J'ai un souci avec l'association de tensions réel j'aimerais enfaite savoir ce que signifie le E de chaque générateur, ainsi que le R de chaque résistance associé à chaque générateur. Merci d'avance
    Re : Tension réel
    Bjr à toi,
    On dit :tension " réelle" ( c'est du féminin )
    Un générateur comporte par construction des éléments INTERNES (non accessibles ) qui ont une
    certaine résistance.
    Reste à savoir ce que TU définis par "réel".
    En général on ne peut " utiliser " que la tension aux bornes extérieures du générateur.
    A supposer que le générateur ait une résistance interne de 1 ohm.
    Si le générateur a une tension interne de 100 volts et qu'il débite 1 A. En sortie on n'aura plus qu'une tension
    "exploitable" de : tension interne- chute de tension interne= 100v - (1x1)=99volts.
    Si le débit passe à 2 A cela donne 100v - (1 ohmx 2A= 2volts)=98v
    La tension en sortie fluctue donc en fonction du débit.
    Mais j'ai pris 1 ohm par simplification de calcul
    Dans la majorité des cas la résistance interne est fort faible
    Si on mesure aux bornes d'un générateur à l'aide d'un volmétre PARFAIT (qui ne consomme pas)
    ,on obtient la tension interne
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Merci pour l'explication mais c'est pas réellement l'info que je cherchais, ça je connaissais déjà et merci d'avoir rectifier, effectivement c'est du féminin ��
    mevizou
    Re : Tension réel
    Bonjour Je ne comprends pas votre question soyez explicite . Vous avez posé une question et d'après ce que f6bes vous a répondue je pensais que c'était cette réponse que vous souhaitiez. Donc essayez de nous aiguiller un peu plus
    Re : Tension réel
    Citation Envoyé par Kawou Voir le message
    REmoi, Le "E" signifie ( si je ne me goure pas ) la Force Electro Motrice.
    C'est à dire la Tension INTERNE.
    On ne se sert pas de "U" pour éviter des confusions.
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    En fait je n'arrive pas mettre d'image ici, je travaillais quelques exercices sur les tensions réelles et idéal quand je suis tombé sur un exercice avec un circuit composé de trois générateur de tension réelle en parallèle avec bien-sûr leurs résistances à côté et en parallèle encore une bobine et une question m'a intrigué, " que représente E1 E2 E3 R1 R2 et R2 danse circuit
    mevizou
    Re : Tension réel
    Faites nous un dessin mettez le nous en JPEG
    Patrick_91
    Re : Tension réel
    Hello,
    Ex sont les forces electromotrices exprimées en Volts
    Rx sont les résistances internes de ces générateurs (exprimées en Ohms).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Nom : .temp.jpg
Affichages : 607
Taille : 38,0 Ko j'espère que c'est bon
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Voilà le circuit
    mevizou
    Re : Tension réel
    Bonjour Je prends un peu de temps ce soir et demain et je vous explique comment faire.
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Ok merci d'avance
    mevizou
    Re : Tension réel
    Nom : loi des mailles dans le circuit.png
Affichages : 305
Taille : 26,0 Ko
    Je vous envoie une approche de votre problème il faut désaccoupler le point A et B du système pour trouver l'intensité I de la maille . Je vous ai mis le sens des courants . Résolvez moi ce problème et vous me me mettez sur le Forum pour que je vérifie.
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Le soir je vous promets, j'ai cours maintenant
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Je propose comme solution d'additionner les deux tension pour trouver le grand E puis de trouver R équivalent en additionnant R1 et R2 et appliquer la loie d'ohm pour trouver I dans la maille
    mevizou
    Re : Tension réel
    La loi des mailles dit que l'addition de toutes les tensions dans une maille est égale à 0 . Donc toutes les tensions qui sont dans le sens de rotation de la maille sont positives . Ceux qui sont dans le sens contraires sont négatives. Sachant que pour une résistance U=R I vous me proposer quoi comme équation . Faites moi l'équation de la maille que je vois les signes.
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Le sens du courant en R2 ne doit normalement pas être opposé à celui de E2 ?
    mevizou
    Re : Tension réel
    Non dans le même sens du moins vers le plus
    mevizou
    Re : Tension réel
    Vous avez trouvé l'équation des mailles ou je vous aide à la trouver.
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Je dirais alors comme équations que E1-E2+U1+U2=0
    mevizou
    Re : Tension réel
    Je dirais E2-E1+U1+U2 =0 car E1 n'est pas dans le même sens que les autres tensions. Que peut dire de U1 et U2 en appliquant la loi d'Ohm par rapport à I
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    En appliquant la loie d'ohm U1 et U2 sont égaux car R1=R2 et le circuit étant en série I est le même pour les deux et oui pour la loie je suis d'accord je me suis trompé sur les signes et pourtant je suis partie sur la même logique
    mevizou
    Re : Tension réel
    En appliquant la loi des mailles on va dire E2-E1+R1*I + R2*I=0 je n'ai fait qu'appliquer la la loi d'ohm pour les résistances R1 et R2 . D'accord ou pas d'accord . Maintenant vous me sortez I de cette équation
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    J'ai le sourire, je me rends compte qu'avec de l'aide c'est plus facile bref en résolvant l'équation on trouve I=(E1-E2)/(R1+R2)
    mevizou
    Re : Tension réel
    Exact pour l'équation Mais ce qu'on cherche c'est AB on continuera demain il faut que je vous fasse la maille pour trouver AB et pour que vous puissiez comprendre il y a encore du travail. Puis on attaquera l'autre partie du circuit et l'impédance Z en série
    invitea6e7ee92
    Re : Tension réel
    Ok bonne nuit à vous, demain je serai en cours pendant la matinée en suite je pourrais être là, portez vous bien
    mevizou
    Re : Tension réel
    Ok Bonne soirée on se voit demain soir car j'ai beaucoup de boulot dans la journée
    mevizou
    Re : Tension réel
    Bonsoir dans la formule ci-dessus vous pouvez me trouver I s'il vous plait
    invitebf26947a
    Re : Tension réel
    A la louche et rapidement, ca ne donnerait pas 437.5mA?
    mevizou
    Re : Tension réel
    Bonjour On va laisser calculer KAWOU il a des soucis avec la loi des mailles et les associations de générateurs.
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. Tension réelle ou idéale
    Par inviteb0651fe8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2019, 17h27
  3. Matrice réelle avec au moins une valeur propre non réelle
    Par mehdi_128 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2017, 09h36
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  5. FFT reelle
    Par invitebbe90e1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2008, 11h48
