Calcul des énergies d'ionisation
    invite85a50d90
    En fait depuis hier je me casse la tête sur les énergies d'ionisation et tout ce qui tourne autour, car il y a pleins de détails qui m'échappent, et également des calculs qui semblent être faux alors que je ne vois pas l'erreur.
    Déjà pour m'entraîner, je me suis dit que j'allais calculer les premières énergies d'ionisation du Titane. Sauf que déjà premier problème, on a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, et puis là j'imagine 4s2 et 3d2. Mais du coup je ne comprends pas vraiment comment on doit apporter le calcul.
    Doit on enlever des électrons de la couche 4s ou 3d ?
    Je me suis depuis perdu dans mes calculs, mais la première fois, j'avais procédé comme ceci :
    Ti = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2
    Ti+ = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d2
    (déjà l'ordre est perturbant en raison des petite interactions du genre 4s avant 3d)
    Énergie d'ionisation = Ti+ - Ti
    Ei 1 = 1E' (4s) - 2E (4s)
    Je calcule d'abord E
    22 - (2 - 8 - 8x0.85 - 2x0.85 - 0.35) = 3.15
    -13.6*3.15²/3.8² [vu que n=4, n'=3.8] = 9.345 eV
    Je calcule ensuite E'
    22 - (2 - 8 - 8x0.85 - 2x0.85) = 3.5
    -13.6*3.5²/3.8² = 11.537eV
    Je calcule mon énergie d'ionisation
    11.537 - 2x9.345 = 7.153 eV
    Sur wikipédia on peut vérifier que l'énergie de première ionisation est de 6.828 eV, ce qui semble donc correct
    Mais du coup maintenant pour la deuxième énergie d'ionisation, je ne sais plus comment faire exactement :
    Ti2+ = 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2
    Énergie de 2eme ionisation = Ti2+ - Ti+
    Ei2 = 2E"(3d) - 1E'(4s)
    Rien que là, ça me semble bizarre
    On a déjà E', calculons E", j'imagine qu'on se base sur une couche 3d sur le tableau de slater, même si je suis encore confus pour lequel utiliser
    22 - (2 - 8 - 8 - 0.35) = 3.65
    -13.6*3.65²/3² [retour à la couche 3 pour n'] = 20.131 eV
    Et là du coup je calcule mon énergie d'ionisation
    2 x 20.131 - 11.537 = 28.72 eV
    Hors sur wikipédia il est indique une énergie de 2eme ionisation de 13.57 eV, ce qui est donc bien loin de mon résultat, je ne comprends donc pas ce que j'ai mal fait
    Est-ce 2E"(3d) - 2E"(3d) + 1E'(4s), ce qui ferait que l'énergie de 2e ionisation est -1E' (4s), qui est donc 11.537 ? Cela semble plus proche de la réalité mais j'ai vraiment l'impression d'être peu méthodique à ce niveau.
    Ce que j'ai aussi du mal à appréhender c'est qu'en ionisant le Titane, on se retrouve avec une sous couche 4s et une sous couche 3d, et je ne sais pas lesquelles faire passer en priorité, si par exemple Ti3+ aurait cette configuration : 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 ou alors 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Après, j'ai peut être oublié certains règles fondamentales des configurations ce qui expliquerait que je ne comprends pas. De plus si en ionisant, on se débarrassait des électrons de la sous-couche 4s, on se retrouve avec 2 électrons en couche 3d et donc ça semblerait plus logique de repasser en couche 4s, mais bon bref je m'y perd un peu.
    Du coup si quelqu'un pouvait m'aider un peu avec ça, et si vous avez des vidéos, sites, où il y a des explications sur ce genre de situation, cela m'aiderait beaucoup, merci d'avance !
    XK150
    Re : Calcul des énergies d'ionisation
    Zdravstvoultie Kamarad ,
    Ici , le détail bien expliqué pour 19K , cela devrait vous aider pour le titane ?
    https://forums.futura-sciences.com/c...potassium.html
    jeanne08 intervient en chimie ; à l'occasion , si nécessaire , faites déplacer votre post en chimie par demande mp à un modo .
    nlbmoi
    Comme tu l'as dit, il faut d'abord trouver la configuration électronique en respectant la règle de Klechkoski : on range les électrons par valeur d'énergie croissante soit par valeurs de n+l croissantes
    Pour certaines configurations, le remplissage par n+l croissante ne correspond pas toujours aux valeurs d'énergie : en effet, il est parfois plus avantageux d'avoir plusieurs sous-couches à 1/2 remplie.
    Par exemple pour le chrome, d'aprèsles règles de remplissage par n+l, on a [Ar] 4s2 3d4 sauf qu'en vérité c'est [Ar] 4s1 3d5 qui est bien plus stable car dans la 1ère solution, cela coûte de l'énergie d'apparier les électrons (4s et 3d) alors que dans la configuration réelle, les électrons sont tous dans des sous-couches sans être appariés ce qui stabilise l'édifice.
    Pour le titane cela donne donc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 (j'ai reclassé par valeur de n croissante mais pour le remplissage, il faut bien sûr ranger par valeur de n+l croissantes)
    Pour les ions, on enlève (ou ajoute) des électrons sur la dernière couche de valence, c'est à dire celle de n le plus grand --> c'est pour cette raison que j'ai classé la configuration électronique par valeur de n.
    Donc pour Ti+ cela donne 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s1
    Dans ces deux espèces, les énergies des niveau 1s, 2s, 2p, 3s et 3d sont identiques ; l'écart se fait donc sur les électron 4s
    EI1=E(4s, Ti+)-2*E(4s, Ti)
    * Pour Ti :
    la constante d'écran des électron 4s vaut sigma(4s)=0.35 (l'autre électron 4s) +10*0.85 (les électrons 3s 3p 3d)+10*1 (électrons 1s 2s 2p) = 18.85
    Ici Z*=Z-sigma(4s)=3.15
    n*=3.7 (et non pas 3.8)
    donc E(4s)=-9.86 eV
    * Pour Ti+
    la constante d'écran des électron 4s vaut sigma'(4s)=10*0.85 (les électrons 3s 3p 3d)+10*1 (électrons 1s 2s 2p) = 18.5
    Ici Z*=Z-sigma'(4s)=3.5
    donc E(4s)=-12.17 eV
    * Calcul de EI
    EI=-12.17-2*(-9.86)=7.55 eV soit proche de ta valeur
    Pour la 2ème énergie d'ionisation correspondant à Ti+(g) --> Ti2+(g) + e-
    Ti2+ cela donne 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2
    SI je prends un électron 3d, ils ont le même environnement électronique dans chacun des 2 ions : ils voient 1 autre électron 3d et tous les autres électrons 3p 3s ... Pour Ti+, on considère que l'électron 4s est trop éloigné pour écranter l'électron 3d.
    EI2=-E(4s) qui correspond donc à la valeur calculée précédemment donc 12.17 eV
    invite85a50d90
    Bonjour !!!
    Déjà merci d'avoirs pris le temps de me répondre !
    C'est marrant, dans mon cours il est marqué 3.8 et non pas 3.7 pour la valeur de n', ce qui ne m'aidait sans doute pas à avoir des résultats précis parfois haha j'imagine.
    Par contre du coup là j'essayais de calculer la 3eme énergie d'ionisation et me voilà à nouveau perdu. A-t-on une configuration tel que 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 ou bien 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ? J'ai tenté les calculs pour les 2 et malheureusement en tous les cas je ne trouve même pas les bons résultats par rapport à ce que ça devrait être.
    J'ai vraiment du mal à trouver les calculs que je suis censé faire lors des changements de couche j'ai l'impression haha.
    nlbmoi
    Une fois que tu as la configuration électronique de l'atome, tu enlèves ensuite un électron de la couche de n la plus grande.
    Comme Ti2+ cela donne 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2, cela donne donc Ti3+ cela donne 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1
    invite85a50d90
    D'accord merci beaucoup, je vais essayer de m'entraîner un peu !
    invite85a50d90
    Hum, le truc étrange c'est qu'en calculant Ti3+ - Ti2+, j'ai quelque chose comme ça :
    Ei3 = E (3d Ti3+) - 2xE (3d Ti2+)
    J'ai fait le calcul comme ceci :
    Pour E (3d)Ti2+
    22- (2 -8 -8 -0.35) = 3.65
    -13.6x3.65²/9 = 20.13 eV
    Pour E (3d)Ti3+
    22- (2 -8 -8 ) = 4
    -13.6x4²/9 = 24.17 eV
    Et ça me donne 24.17 eV - 2x20.13 eV = -16.09 eV, ce qui semble faux du coup vu qu'on voit que ça devrait être environ 27.5 eV.
    Qu'est ce qui cloche du coup ?
    invite85a50d90
    Petit up au cas où
  1. Problème de compréhension des Energies de ionisation
    Par invitec63389bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2017, 17h33
  2. Les énergies d'ionisation
    Par invite27540999 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2015, 10h18
  3. Exercice énergies de première et deuxième ionisation
    Par invite54bae266 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2015, 22h36
  4. énergies d'ionisation
    Par invite999b4dfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2011, 19h25
  5. Energies de Ionisation
    Par inviteb88ab756 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2008, 19h58
