fluctuations de température - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 113
  1. #61
    Amator
    Re : fluctuations de température
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    ah ben si ça viole le 2e principe de la thermodynamique qui interdit de produire du travail à partir d'une source de température unique (même en tenant compte des fluctuations statistiques !!)
    C’est justement tout l’objet de mon questionnement initial.
    Qui dit fluctuation , dit des plus et des moins et donc localement, possiblement 2 températures successives, certes sans doute assez proches en valeur.
    Je ne vois absolument pas en quoi ça violerait le second principe, on est en plein dedans, il y a deux sources de températures dans ce que la thermo considère par définition comme une seule température.
    C’est que la définition n’est pas la bonne pour le cas considéré.
    Pas les bonnes lunettes en quelque sorte. On ne peut demander a la moyenne d’apprécier des écarts.
    Je cite l’exemple des vaguelettes a la surface de l’eau, il y a une énergie utilisable même si en moyenne le niveau de l’eau est zéro.
    Un seule altitude d’eau ne permet pas de tirer de l’énergie, voila ce que dit le second principe et c'est vrai.
    Sauf que temporellement, il n’y pas qu’une seule altitude, il y a des vaguelettes.
  2. #62
    Archi3
    Citation Envoyé par Amator Voir le message
    ah ben non, il y a une température qui décrit une valeur moyenne avec des fluctuations statistiques. La température moyenne est unique, elle.
    Les vaguelettes sont très hors équilibre justement, d'où la possibilité d'en tirer de l'énergie. A l'équilibre thermique il n'y a pas de vent, pas de vague, et pas de moyen d'en tirer de l'énergie (même si il y a des fluctuations microscopiques à la surface avec quelques molécules au-dessus de quelques autres , elles sont inutilisables pour recueillir du travail ).
  3. #63
    Archi3
    Pour dire autrement, la statistique te dit que l'énergie est de l'ordre de kb T par degré de liberté du système : sous certaines conditions assez restrictives mais en fait courantes, comme le fait que l'énergie dépend du carré d'une coordonnée généralisée , position ou impulsion, ce qui se rencontre souvent en mécanique classique comme l'énergie cinétique 1/2Mv2, l'énergie de rotation 1/2 I omega ^2 , l'énergie potentielle d'un ressort 1/2 k x^2, etc..., et que les effets quantiques sont négligeables, un théorème d'équipartition te dit que c'est exactement 1/2kB T par degré de liberté.
    ça peut fluctuer autour de kbT mais de pas beaucoup plus. Les systèmes hors équilibres sont caractérisés par le fait qu'il y a plus d'énergie dans certains degrés de liberté, par exemple dans la translation selon une certaine direction quand il y a du vent, ou dans la vibration à une certaine fréquence quand il y a une vague. C'est cet écart à l'équipartition qui est utilisable pour faire du travail, mais à l'équilibre thermique, les fluctuations résiduelles ne sont pas utilisables.
  4. #64
    coussin
    Pour la publication dont tu parles, il y a eu un fil ouvert dessus mais récemment fermé, l'avis général étant que les auteurs faisaient de la science fiction en promettant une énergie gratuite ...Mais si tu veux rouvrir un fil dessus, essaie, mais c'est à tes risques et périls !
    Un lien vers cette discussion fermée ?
  5. #65
    obi76
    Oui je comprend que l’écart type est le reflet de la température.
    On pourrait en dire autant de la valeur moyenne sur la courbe de distribution ?
    Non. La vitesse moyenne c'est la vitesse de convection.
    Quelle formule utiliser pour calculer la température a partir de l’écart type sur la courbe de distribution des vitesses ?
    C'est le moment d'ordre 2.
    Si j’ai bien compris cette formule utilise la moyenne des vitesses.
    Vitesse quadratique moyenne v* = [3kT/m]½
    Tiré de https://www.chimix.com/an7/sup/A65.h...0V%3D%201%20m3.
    Ma déduction de la température a partir de la vitesse moyenne T= V²m/3k devrait être correcte ? .
    Non, c'est l'écart de la vitesse par rapport à la vitesse moyenne dans cette formule. Pas la vitesse elle-même.
  6. #66
    Sethy
    Tout ça pour ça ? Une nouvelle tentative de mouvement perpétuel ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  7. #67
    coussin
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Après une lecture rapide, les auteurs écrivent noir sur blanc que leur système satisfait la deuxième loi...
  8. #68
    Amator
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Je ne suis pas au niveau pour comprendre toutes vos réponses et si je l’étais je ne me poserais pas ces questions
    OK, donc c'est l'écart type des vitesses qui rentre dans cette formule.
  9. #69
    Amator
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Qui a parlé de ça ?
  10. #70
    Archi3
    oui sauf erreur dans le papier en question il n'y a pas de production de travail vers l'extérieur, juste dissipation de chaleur dans une résistance (mais dans la limite des fluctuations thermiques), donc pas de violation de la deuxième loi. Ce qui posait problème c'était les annonces que ça pourrait produire du travail utilisable ..et si c'est à partir d'une source à température unique, c'est bien la définition d'un mouvement perpétuel de 2e espèce (le travail produit finit par se dissiper en chaleur qui revient dans la source initiale).
  11. #71
    Amator
    Je ne suis pas convaincu...
    le vaguelettes sont a l'eau et a l’échelle macroscopique et ce que sont les fluctuations thermiques a l’échelle monoatomique du voile de graphène.
    Franchement je ne vois ce qui vous bloque tous.
  12. #72
    coussin
    OK et donc ?
    Il ne s'agit donc que d'une mauvaise interprétation d'un article sérieux par des personnes qui n'y connaissent rien ?
    Rien de bien nouveau alors
  13. #73
    Amator
    est ce que ça vous dérange qu'a échelle mésoscopique et sur un court instant, dans un volume lui a l’équilibre, la température s’élève puis s'abaisse ?
    En quoi les statistiques ne le permettraient pas ?
  14. #74
    Archi3
    ça dépend du volume, du temps, et de la fluctuation, plus ils sont grands et plus c'est improbable. Mais la question n'a pas de rapport avec le post cité, je disais juste que si on produit du travail à partir d'une source monotherme c'est bien un mouvement perpétuel, ça s'appelle un mouvement perpétuel de deuxième espèce , c'est sa définition (la source perde de la chaleur mais elle revient toute seule par conduction thermique avec l'environnement donc ça ne s'arrête jamais, c'est bien la définition d'un mouvement perpétuel !)
  15. #75
    Archi3
    OK et donc ?
    non le message de "déterrage" n'était pas sur l'article en lui meme mais des déclarations (non publiées avec un comité de lecture, elles ) sur le site de l'université "promettant" un futur système de production d'énergie "infinie" - donc bel et bien un mouvement perpétuel violant le deuxième principe.
    https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post6741570
    Mais bon faut se décider si on peut en parler ou pas
  16. #76
    coussin
    Je vois. Merci pour le lien.
  17. #77
    Amator
    Je ne vois pas le dispositif à voile de graphène comme un mouvement perpétuel mais comme une pompe.
    Tant qu'il y a de la chaleur ambiante (agitation thermique), il peut fonctionner et il refroidit la source ambiante dans laquelle il pompe.
    Si le travail est redonné au milieu sous forme de chaleur, effectivement c'est un mouvement perpétuel qui ne produit rien et ne sert a rien, tout comme l'agitation thermique s'agite et ne sert a rien.
    Dans l'agitation thermique les molécules s'agitent en permanence pour ne rien produire, juste entretenir l'agitation elle même.
    On pourrait imaginer capter cette agitation sous forme de rayonnement thermique, le rendre utile par un capteur pyrovoltaïque et utiliser cette électricité au loin.
    Fatalement ça refroidirait la source.
    C'est ce que doit faire le dispositif a graphène, s'il fonctionne.
  18. #78
    Archi3
    certes mais il suffit d'ouvrir la porte pour que la source récupère la chaleur perdue, donc tu as un générateur qui produit indéfiniment du courant sans rien consommer.
    D'ailleurs pourquoi on s'exciterait dessus si ce n'était justement pas une source d'énergie gratuite et infinie, une fois que tu as mis au point ton dispositif ?
  19. #79
    Archi3
    et sous-entends tu que la modération aurait fermé le topic sans aucune raison ?
  20. #80
    Sethy
    Si ça c'est pas du mouvement perpétuel ...
    L'erreur de raisonnement (entre autre) vient du fait que le capteur émet lui aussi émet du rayonnement thermique qui "réchauffe" en continu la source.
    Lorsque les deux sont à l'équilibre thermique ... le flux entrant et sortant est le même et donc il n'y a plus production d'énergie.
  21. #81
    Amator
    Ah bah non, il consomme de la chaleur: fluctuations thermiques qui sont amoindries, comme des vaguelettes seraient amoindries par un flotteur captant leur énergie.
    Parce que ce n'est pas une source d’énergie infinie du tout, ni gratuite.
    Ça refroidit environnement où il pompe.
  22. #82
    Amator
    Oui là j'avoue.... comme quoi les analogies ............
    dans le dispositif a graphène il y a des diodes qui évitent ce phénomène et je me demande bien comment comment il font avec de si faibles tensions et courants générés.
    Dernière modification par Amator ; 20/02/2021 à 17h34.
  23. #83
    Amator
    Je ne sais pas, je n'ai pas suivi.
    Ce que je sais c'est que si on étudie un dispositif sous un mauvais angle ( ça vaut pour moi) on ne risque pas de le comprendre.
    Je pourrais dire que Thibado est physicien , il n'est pas seul, il a une équipe et ils ignorent tous la thermodynamique et ont fait un dispositif qui ne fonctionne pas ?
    C'est vrai qu'on aurait envie de voir le dispositif alimenter quelque chose d'utile. Visiblement il en faut beaucoup pour alimenter pas grand chose.
    A ma connaissance il n'y a pas de preuve que ça fonctionne, a part des publications.
    wait an see...
    Je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin sur le sujet faute de preuves.
    Dernière modification par Amator ; 20/02/2021 à 17h47.
  24. #84
    obi76
    Ben c'est pas compliqué : s'ils récupèrent de l'énergie par ce moyen, l'air se refroidit. Donc c'est pas infini. C'est tout.
  25. #85
    coussin
    Encore une fois, les auteurs dans leur papier insistent que la seconde loi est sauve...
    Après, qu'un journaliste ou le directeur de comm de l'université d'arkansas s'excite en disant n'importe quoi, c'est autre chose.
  26. #86
    Amator
    Vu la quantité d’énergie que le dispositif extrait potentiellement de la température ambiante, ce n'est pas près de contrer le réchauffement climatique , donc je pense que c'est ça leur idée de l'infini et puis faut bien faire le buzz...
    La preuve on en parle !
  27. #87
    ThM55
    Il faut relire le §114 du volume 5 de Landau & Lifschitz (mon édition est la MIR de 1967): ils expliquent très clairement ce qu'ils entendent par fluctuation des grandeurs thermodynamique: il s'agit des variations purement thermodynamiques (donc pas d'origine quantique) pour une petite partie d'un corps isolé à l'équilibre. Rien de mystérieux ou de difficile à définir là dedans, il ne s'agit pas d'un corps isolé, il échange de l'énergie avec le corps qui a une température fixe et par conséquent sa température fluctue. Les formules (114,6) et (114,7) donnent respectivement les fluctuations de la température et du volume en fonction de la capacité calorifique à volume constant et de la compressibilité isotherme.
  28. #88
    Archi3
    mais le travail fourni se retransformera finalement en chaleur, qui reviendra dans la source, donc c'est perpétuel. Je ne sais pas si tu as remarqué mais un truc froid laissé à lui même, ça se réchauffe sans problème.
  29. #89
    Archi3
    bah si puisque l'énergie récupérée finira par se retransformer en chaleur, qui reviendra dans l'air, et on se retrouve dans l'état initial. Donc c'est perpétuel.
    Le 2e principe autorise la transformation totale de travail en chaleur, mais pas l'inverse. Si c'était possible de transformer totalement de la chaleur en travail, ça permet de faire une boucle chaleur->travail->chaleur->travail sans fin ...
    http://claude-gimenes.fr/physique/th...hermodynamique
    1.3. Énoncé de Kelvin
    Il est impossible de construire une machine qui, opérant suivant un cycle de transformations, n’ait produit à la fin du cycle d’autre effet que l’extraction d’une quantité de chaleur positive d’une source unique et la production d’un travail positif (même en opérant de façon réversible).
  30. #90
    Archi3
    encore une fois le papier ne décrit pas de machine produisant du travail récupérable à l'extérieur, donc ne viole pas le second principe.
    Mais ce n'est pas le journaliste ou le directeur de comm qui a dit qu'il espérait le faire, c'est bien l'auteur de l'article qui l'a dit au journaliste, et ça , ça violerait bien le second principe.
    On peut engager un pari sur le fait qu'une publication permettant de produire un courant à partir du graphène, sans source d'énergie externe, va sortir ou non, qui veut parier avec moi et combien ?
  1. Fluctuations quantiques
    Par ornithology dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 03/03/2021, 10h02
  2. Cause des fluctuations quantiques?
    Par pascelus dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/03/2015, 11h23
  3. Fluctuations du vide
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2015, 05h57
  4. Relation fluctuations température et intensité d'émission
    Par invite4a319c28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2012, 20h48
  5. Fluctuations mobilité
    Par invitecb67fb24 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 09h45
