Gain économique suite à une isolation - Formule de déperditions économiques.
    inviteca9ce1da
    Bonjour dans le cadre de mon projet de fin d'études, je dois faire la thermographie infrarouge de nos installations mécaniques. Les conduites transportant l'huile chaude en font partie. Même si ces derniers sont isolés, les imageries thermiques ont révélé l'existence de déperditions thermiques.
    Je voudrais donc estimer les gains économiques potentiels si on renforce ou répare l'isolation.
    Seulement j'ai oublié les notions que j'avais apprises en transfert thermiques. Pourriez-vous m'indiquer les formules de déperditions thermiques à appliquer ? Merci d'avance.
    albanxiii
    Re : Gain économique suite à une isolation - Formule de déperditions économiques.
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par Abdou98 Voir le message
    Ça ne serait pas plus simple d'ouvrir vos anciens cours ? JDCJDR
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    RomVi
    Avant tout il faut être sur de l'imagerie thermique. De quel type est le calorifuge ? Est il couvert par une tôle d'aluminium ?
    Quelle est son épaisseur ? Quelle est la température de l'huile qui passe dans les conduites ?
    inviteca9ce1da
    On a utilisé du laine de roche. Oui c'est couvert par une tole d'alu. La température de l'huile est de 50°C. Pour le moment je dispose pas d'autres informations.
    Donc pour ne pas perdre du temps, je compte inscrire tous les formules sur un tableau Excel et après si j'ai tous les infos, je calcule directement.
    inviteca9ce1da
    Yup déja fait . Seulement mon soucis maintenant c'est comment calculer les coef de conductivité (lambda) et d'échange superficiel (hi, he).
    gts2
    Un coefficient de conductivité cela ne se calcule pas, cela se mesure, ou se trouve dans des tables, sur internet (première réponse à "coefficient de conductivité laine de roche" isover.fr/guides/materiaux-isolants/) pour les h c'est un peu plus compliqué.
    RomVi
    Dans ce cas il est probable qu'il n'y ai aucune déperdition notable. Faire de la thermographie sur de l'aluminium, avec une température potentielle maximale de 50°C est très compliqué pour ne pas dire impossible, car l'environnement rayonne beaucoup plus, et se reflète sur le métal.
    yves35
    la température mesurée via une thermographie n'est pas celle à retenir pour votre calcul. Il faut la mesurer avec un thermomètre (une sonde)posé sur le revêtement extérieur(mesure par contact) et également connaitre la température moyenne de l'ambiance extérieur à la conduite.
    La question avait déjà été posée sur futura:
    https://forums.futura-sciences.com/t...uyauterie.html
    également ceci:
    http://www.jcg2.fr/conduite.php
    en espérant que vous trouverez votre bonheur...
    yves
    RomVi
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    Pour une estimation de déperdition la mesure de température n'a pas besoin d'être précise, car on raisonne sur la différence avec l'environnement, pas sur la valeur absolue.
    Par exemple sur une maison peut importe que la valeur mesurée soit décalée de 1 ou 2°C si on voit les points chauds.
    Ici le problème vient de l'aluminium, qui agit comme un réflecteur et possède une émissivité faible (si il ne reflète rien il apparaitra comme beaucoup pus froid que sa température réelle). Dans tous les cas la comparaison avec son entourage est impossible.
    Pour utiliser la camera il faudrait par exemple coller une bande de scotch sur la conduite, le même scotch sur un témoin (une plaque de plastique, de bois, de carton...) et comparer les 2 sur la même thermographie.
    trebor
    Connaitre la perte de chaleur est possible si on a la température à l'entrée et de la sortie de la conduite ainsi que le débit en litre par heure.
    Après pour isoler plus et réduire ces pertes, je ne sais pas quelle couche supplémentaire pourrait maintenir la T° à ? °C ou limiter la perte à ? °C.
    Dernière modification par trebor ; 23/10/2021 à 13h22.
  1. Calcul déperditions thermiques, isolation et rentabilité
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2021, 11h03
  2. Deperditions thermiques et utilité isolation
    Par inviteedb2c56b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/01/2017, 20h15
  3. isolation toiture économique
    Par zimzoum10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2013, 18h59
  4. déperditions - demande d'explications sur une formule
    Par invitebf2198f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2012, 15h23
  5. isolation mais déperditions quand même
    Par invite766e303f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 15h06
