calcul de la flèche q'une barre en acier - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
    Naalphi
    Re : calcul de la flèche q'une barre en acier
    Citation Envoyé par chaverondier Voir le message
    • Si la base du T est de section S1 = b x t1 (b sa largeur, t1 son épaisseur)
    • Si l'âme du T est de section S2 = h x t2 (h sa hauteur, t2 son épaisseur)
    L'inertie du T autour de la droite horizontale passant par son cdg vaut (unité m^4 en SI)
    I = I1 + I2 + I.Huygens
    • I2 = t2 h^3/12
    • I.Huygens = [S1 S2/(S1+S2)] d²
    • d distance entre cdg de S1 et de S2 :
      d = (h+t1)/2 --> d² = (h+t1)²/4
    Comment arrivez-vous aux expressions de I.Huygens et de d ?
    Avec la méthode "manuelle" (voir le schéma que j'ai posté plus haut), j'obtiens :
    IGz = IGzv + (Av * Ov²) + IGzh + (Ah * Oh²)
    avec
    O = Centre De Gravité de l'ensemble
    'v' relatif au rectangle vertical
    'h' à celui horizontal
    Ov = distance du CDG à cdg'v'
    Oh = distance du CDG à cdg'h'
    IGz 'v' = bh³/12 = 4*26^3/12 = 5858,67 mm^4
    IGz 'h' = 30*4^3/12 = 160
    Aire 'v' = Av = 26*4 = 104 mm²
    Aire 'h' = Ah = 30*4 = 120
    Détermination du CDG ("barycentre") (matériaux homogènes) :
    Av*<Ov> + Ah*<Oh> = <0> (notation <x> pour la forme vectorielle)
    <=> Av*<Ov> + Ah*( <Ov> + <vh> ) (relation de Chasles)
    <=> <vO> = Ah/(Av+Ah) * <vh>
    (Distance cdgs vh = (26/2+4) - (4/2) = 15 mm)
    <=> <vO> = 120 / (104+120) * 15
    => Ov = 8,0357 , Oh = 6,9643
    Donc :
    IGz = 5858,67 + 104*8,0357^2 + 160 + 120*6,9643^2 = 18 554 mm^4
    (mon "IGz" correspond au "Ix" , l'inertie "forte", c.a.d. la flexion selon l'axe x autour duquel la pièce résistera le plus, du formulaire)
    topaze17
    Donc si je vous ai compris ",(mon "IGz" correspond au "Ix" , l'inertie "forte", c.a.d. la flexion selon l'axe x autour duquel la pièce résistera le plus, du formulaire)" , c'est cette valeur de ' I ' qu'il faut prendre en compte dans le calcul de la flèche induite par la force que représente un poids posée au milieu de la barre en T comme ci dessous :
    Nom : poids.PNG
Affichages : 585
Taille : 6,2 Ko
    j'espère que ma demande aura une réponse simple, car je m'y perd dans vos différents .
    Naalphi
    Oui , le moment quadratique à utiliser est Ix
    La flèche sera donc due à la charge ponctuelle (F) ET au poids propre de la barre (P) (ici non négligeable comparativement à F) :
    f = ct1 * F * L^3/ E / Ix + ct2 * P * L^3 / E / Ix
    (je ne sais pas de tête combien valent ct1 et ct2 , chacune de ces constantes dépendant du fait que la charge est répartie ou ponctuelle, centrée ou non, et suivant les types de liaison au support)
    topaze17
    Merci Naalphi pour votre aide,
    Dans mon cas la poutre en forme de T inversée sera bi-encastrée ( soudée au 2 extrémités) ,et la charge sera centrée au milieu.
    donc si je vous suis, Ix vaut 18 554 mm^4 ( "IGz" correspond au "Ix" )
    Et où-je pourrais trouvé la valeur de ct1 et ct2 ?
    J'ai trouvé :
    pour la partie fleche induite par la force appliqué au milieu ceci:
    et pour la partie fleche induite par le poids de la barre :
    Donc ce qui ferait pour une barre en acier ( E = 210 Gpa ), longueur 1,8 metre , F (poids au milieu ) 500 N , poids de la barre 36 N (2 kg/m)
    f= [ (1/192) * 500 N *1800 mm^3 / 210 Gpa / 18 554 mm^4 ] + [ ( 1/384) * 36 N * 1800 mm ^3 /210 Gpa / 18 554 mm^4 ]
    Cependant, j'ai remarqué que dans la formule pour la charge répartie, vous mettez P * L^3 , alors que dans la formule que j'ai trouvée , il est indiqué (q correspondant au poids de la barre ,charge répartie sur toute la longueur) P*L^4
    Pourriez vous m'éclairer sur cette différence ?
    topaze17
    Les dimensions du T seront choisis en fonction de la flèche maximales , j'ai opté pour 30*30*4 mm pour l'exemple car cela me semble plausible.
    Il reste pour moi le soucis des unités pour obtenir un résultat conforme à la réalité (si je choisi Newtons pour le poids , mms pour les longueurs ) , faut-il que j'utilise pa ou Gpa pour E ?
    Naalphi
    Ok pour ct1=1/192 et ct2=1/384
    Se rappeler le post #5 de gts2 : "le plus simple est de tout faire en SI et de convertir à la fin".
    ... Je suis surpris de ne trouver personne parler en dm.... c'est pourtant pratique : c'est une demi-longueur de main bien ouverte, 1/10 de pas bien pesé, 1 dm^3 = 1 litre = 1 kg d'eau ...
    [ N * mm^3 / MPa (N/mm^2) / mm^4 ] => mm
    ou
    [ N * m^3 / Pa (N/m^2) / m^4 ] => m
    avec 1 GPa = 10^3 MPa = 10^6 kPa = 10^9 Pa
    Naalphi
    Et concernant P ou p ou q et L^3 ou ^4 :
    Certains formulaires ont pour entrée le poids linéaire (N/m) de la poutre :
    N/m * m * m^3 = m^3
    ou
    N/m * m^4 = m^3
    Mon P du message #33 peut être entendu comme étant un N/m*m
    topaze17
    Merci pour toutes ces précisions
    topaze17
    Nouveau calcul en tenant compte de vos remarques:
    En mètre
    Calcul de flèche due à charge ponctuelle
    FL^3 = 5.83 *500 = 2916
    192 EI
    192
    E = 210 000 000 000
    I = 18 , 554
    192 EI =192 * 210 000 000 000 * 18 , 554 = 748 097 280 000 000
    Résultat du calcul FL^3 / 192 EI
    = 3,89 e-12 mètre
    Calcul de flèche due au poids de la barre :
    Pl4 /384 EI
    Pl^4 = 36 * 10,49 = 378
    384EI =149 619 456 000 000
    Résultat du calcul Pl4 /384 EI
    = 2,5 e-12
    Flèche totale = 6,4 e-12 mètres
    Ce qui est infinitésimal ….
    Ai-je fais une erreur, car ça m’étonne
    Merci d’avance pour la correction
    gts2
    Si on met I en m4, cela donne I=18554 10-12 et donc 192 EI=748 103 (SI)
    et donc une flèche de 0,004 m=4mm
    Naalphi
    (version longue
    Vous avez mal converti Ix :
    1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
    1 m^2 = 100 dm^2 = 100*100 cm^2 = 100*100*100 mm^2
    1 m^3 = 1000 dm^3 = 1000*1000 cm^3 = 1000*1000*1000 mm^3
    1m^4 = ... = 10 000 * 10 000 * 10 000 mm^4 = 10 000^3 mm^4 = (10^4)^3 mm^4 = 10^(4*3) mm^4 = 10^12 mm^4
    => 18 554 mm^4 = 18 554 * 10^-12 m^4 = 18,554 * 10^? m^4
    => (6,4 *10^-12) * 10^? = ?
    topaze17
    Ok j'ai compris
    Merci à tous les 2
    chaverondier
    Citation Envoyé par Naalphi Voir le message
    Comment arrivez-vous à l'expression de I.Huygens?
    Quand deux sections S1 et S2 d'inerties propres I1 et I2 sont distantes de d (dans la direction appropriée) leur inertie totale vaut :
    I.tot = I1+I2+ S1 d1² + S2² d2²
    où d1 et d2 désignent les distances respectives des cdg de S1 et de S2 au cdg global.
    • en posant I.huygens = S1 d1² + S2² d2²
    • en remarquant que :
      • d1 = d S2/(S1+S2)
      • d2 = d S1/(S1+S2)
    On obtient :
    I.Huygens = d² (S1 S2²+S2 S1²)/(S1+S2)² = d² S1 S2/(S1+S2)
    Cela permet d'obtenir I.tot en une seul ligne de calcul (gain de temps)
    Si les deux sections S1 et S2 ne sont pas liées en cisaillement et donc glissent l'une sur l'autre (cas d'un rail posé sur la semelle sup d'une poutre en I et seulement lié par des crapauds incapables d'empêcher le glissement du rail sur la semelle par exemple) le terme I.Huygens s'annule.
    Naalphi
    Ah ok , merci, je ne voyais pas ab²+a²b = ab(a+b) , permettant la simplification qui va bien
    En passant je réécris pour la forme, avec "un peu plus" de logique cette fois-ci, et que j'espère plus lisible, ma tentative d'explication sur les unités et puissances de mon précédent message :
    1 m = 101 dm = 10² cm = 10³ mm
    1 m² = 101.101 dm² = 10².10² cm² = 10³.10³ mm²
    1 m³ = 101.101.101 dm³ = 10².10².10² cm³ = 10³.10³.10³ mm³
    1 m4 = ... = 10³.10³.10³.10³ mm4 = (10³)4 = 1012 mm4
    Dernière modification par Naalphi ; 06/03/2022 à 22h46.
    topaze17
    Me revoici avec un autre calcul
    Pour un tube soudé à une base; avec une force de traction maximale de 30 kg ( donc environ 300 Newtons) à l'extrémité du tube, de longueur 1,70 mètre , de section 50mm x 50 mm ( soit 0,05 m x 0,05m ) , d'une épaisseur de 2 mm ( soit 0.002mètres) , en acier ordinaire ( E = 210 Gpa ) ,je recherche la flèche qu'il y aurait à cette extrémité
    Voici le schéma en pièce jointe
    Mon calcul donne:
    Moment quadratique =(( 0,05m^4)- (4,6^4) ) /12
    J'ai trouvé cette formule : vB=pl^4 /8EI (pièce jointe )
    donc :
    (300* (1,70)^4 ) / (8*210000000000 *((( 0,05m^4)- (4,6^4) ) /12 ))
    Est-ce juste ?
    Merci pour votre aide
    Jaunin
    Votre charge est uniquement à l'extrémité de votre barre, ce n'est pas la bonne formule.
    Jaunin__
    topaze17
    Merci pour votre réponse
    depuis 1 heure je cherche la formule qui convient, mais je n'y arrive pas ....
    Pourriez vous m'aiguiller ?
    Jaunin
    C'est une poutre cantilever.
    Jaunin__
    Formulaire des poutres simples — Wikipédia (wikipedia.org)
    Naalphi
    non plus....
    Naalphi
    (300* (1,70)^4 )
    non plus ...
    topaze17
    Donc,j'ai tout faux ....
    j'ai vu votre lien, la formule serait donc :
    flèche = PL^3 / 3EI ?
    avec P= 300 Newtons (environ pour 30 Kg )
    L= 1,70 m
    E = 210 Gpa = 210 000000000 pascal
    I = moment quadratique d'un tube carré = 0,05m^4)- (0,046^4) ) /12 (il y a 2fois 2 mm d'épaisseur, donc 46 mm de dimension interne ) et j'ai corrigé mon erreur de 4,6 en mettant en 0,046 mètre ....
    Donc c'est :
    =( 300*1,70^3 ) / 3*210 000000000 * ( 0,05m^4)- (0,046^4) ) /12 )
    ou est-ce que c'est encore faux ?
    Naalphi
    Revoyez votre moment quadratique de la section :
    Voir un peu plus tôt dans ce même fil (avec une p'tiote correction) :
    I.tot = I1+I2+ S1 d1² + S2^1 d2²
    On note que le moment quadratique d'un rectangle est b *h³ /12 ...
    Et qu' il se trouve qu'avec un tube, I2 est négatif, et que d1 et d2 valent zéro => le moment quadratique de la section est donc = à ?
    Dernière modification par Naalphi ; 17/05/2022 à 18h12.
    topaze17
    Si d1 et d2 valent zéro ,S2^1 d2² =0 et S1 d1² =0 car d2² =0 et d1²
    Quand vous dites :S2^1, ça signifie bien S2 puissance 1 , donc =S2 ?
    Et qu' il se trouve qu'avec un tube, I2 est négatif, et que d1 et d2 valent zéro => le moment quadratique de la section est donc = à ? , je dirai 0 , mais pas certain .....
    je patauge.....
    Naalphi
    Soit une section composée de formes élémetaires :
    un carré plein I1 de côté A1 ,
    et un carré vide I2 de côté A2, centré au premier
    Itot = I1 +I2 +(S1 *d1²) +(S2 *d2²) (voir plus haut, avec la particularité ici que I2 et S2, étant du vide, ont des valeurs négatives)
    Cas particulier (ou remarquable) : d1 et d2 = 0 (cas où les 2 sections sont centrées entre elles)
    => Itot = I1 +I2 (je rappelle que I2 est du vide et qu'il a donc une valeur négative)
    Ensuite, écrire " f = PL^3 / 3EI " , est , selon moi, comme vouloir inventer une nouvelle grammaire (pourquoi pas, mais attention aux ambigüités) :
    Mon interprétation est que cela signifie : f = P *L³ /3 *E *I ,
    alors qu'il aurait fallu écrire f = P *L^3 /3 /E /I ,
    ou f = P *L³ /(3 *E *I)
    Bon courage !
    ( S2^1 avec "^1" en rouge était là pour seulement signifier l'erreur de la formule donnée précédemment qui mettait ce terme "au carré" à tort. Bien sûr, S2^1 = S2 )
    Dernière modification par Naalphi ; 18/05/2022 à 18h30.
    Naalphi
    Précision : I (d'un carré) = côté^4 /12
    topaze17
    Détails :
    P¨= 300 N
    L puissance 3 = 1,70*1,70*1,70 = 4,9 , en passant, comment faites vous pour écrire le petit 3 en haut du L ?
    E = E = 210 Gpa = 210 000000000 pascal
    Itot = I1 +I2
    I1 = côté^4 /12 = 0,05 m^4 /12 = 0,00000625 / 12 = 5,2 e-7
    I2=-côté^4 /12 = -(0.046^4/12) = - 0,00000448 /12 = - 3,73 e-7
    Itot = I1 +I2 = 1,47 e-7 = 0.000000147
    donc :
    P *L³= 300 * 4,9 = 1*470
    3 *E *I = 3 * 210 000 000 000 * 0.000 000 147 = 92610
    f = P *L³ /(3 *E *I) = 1 470 / 92610 = 0,0158730158730159 = 0,016 mètre soit 1,6 cm
    Voilà , j'espère ne pas m’être tromper dans les paquets de zéros ....
    Pourriez vous me dire ce que vous en pensez ?
    Naalphi
    Vos résultats sont corrects !
    Pour éviter de trimbaler des guirlandes de zéro , utilisez les puissances de 10 (x*10^n) , par exemple : 210*10^9 * 147*10^-9 = (210 * 147) *10^(9-9) = 210 *147.
    L'utilisation de la forme e(n) n'est pas très académque... Cette forme est celle de certaines calculatrices pour 10^n , mais dans l'absolu (en math), 'e' est un nombre en soit qui vaut ~2,72... : confusions à l'horizon !
    En mécanique, les unités utilisées le plus souvent sont le mm , et le N/mm² (=MPa)
    Mon clavier, peu commun, possède une touche directe ³ (la même que la touche ² d'un clavier standard en haut à gauche, mais avec 3..)
    On peut obtenir cette notation en maintenant la touche Alt enfoncée et taper 252 au clavier numérique...
    Je n'utilise cette technique que pour écrire 'diamètre' : Alt + 157 = Ø
    Questions subsidiaires :
    Quelle est la valeur de la contrainte maximum dans votre tube ?
    ( formule générique en flexion : sigma = Mf / (I /v )
    Votre barre résistera-t-elle à cette épreuvre sans subir de déformation permanente ?
    ( limite élastique d'un aier standard de base = 200 Mpa)
    topaze17
    D'abord merci pour votre soutien
    Voici mes calculs :
    v=h/2 = 0,05 m/2 = 0.025 mètre
    I/v = 0.000000147 / 0.025 = 0.00 000 588
    Mf(x) : la valeur maxi du moment fléchissant dans la section étudiée.
    Mf = 1,70 (longueur de la poutre en m) * 300 Force appliquée à l’extrémité de la poutre en N) =510
    A noter que la poutre étant verticale, on ne tient pas compte de son poids
    sigma = Mf / (I /v ) = 86 734 693
    Problème sigma est exprimé en quels unités ? (pa ?)
    Si en pa , sigma = 86.7 Mpa
    Ce serait alors ok (< 200 Mpa )
    Me suis-je tromper ?
    Naalphi
    Tout juste !
    Oui, Pa (=N/m²), car tout était en m et N
    topaze17
    Bonne soirée, merci pour votre accompagnement dans ma démarche , sans vous je ne pense pas avoir pu y arriver ....
    Amicalement
  1. Calculs d'une flèche de barre creuse sur deux appuis
    Par invite6fe21374 dans le forum Technologies
    Réponses: 179
    Dernier message: 22/12/2019, 06h32
  2. Calcul de flexion d'une barre acier
    Par inviteb60e18ec dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/01/2016, 17h58
  3. Résistance (flèche) d’une tige filetée d’acier
    Par invite602d2b89 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/01/2015, 23h14
  4. Calcul de la fléche du barre de bois
    Par invitebfc05e99 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2012, 21h55
  5. resistance barre d'acier
    Par invite86f76e21 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2011, 21h05
