Equation de Schrödinger comment a-t-on prouvé sa justesse ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    stefjm
    Re : Equation de Schrödinger comment a-t-on prouvé sa justesse ?
    Ben non, c'est pas bon. Très malin mais faux. La dérivée par rapport à x est la dérivée seconde dans l'équation de Schrödinger, pas la dérivée première.
    Ah oui, j'ai été trop vite.
    C'est une équation d'onde classique relativiste, d'où la mise sous la forme où toutes les dérivées sont d'ordre 1.
    L'équation de S. n'est pas relativiste, j'aurai du voir ma bourde tout seul.
    Il faut séparer les aspects temporels des aspects spatiaux pour obtenir l'équation de S.
    Je reprends donc :
    Une équation d'onde classique relativiste :
    A laquelle on ajoute le potentiel (normalisé à 1).
    On factorise uniquement la partie opérateur temporel
    On ne garde que la moitié qui donne l'équation de S. non relativiste.
    Le mieux est encore de partir des bases physiques et de dire "ça doit être une équation d'onde" (et pas la équation des ondes, plusieurs sont possibles).
    Combien de type d'équation d'onde?
    1) Classique
    2) Quantique
    3) Autres?
    On écrit la forme la plus générale possible (pas juste celle que tu as utilisée)
    Tu veux dire celle avec Laplacien sur position ou tu penses à autre chose?
    On regarde les formes les plus simples des ondes : cos, sin, exp(i....)
    Pas clair pour moi ce mélange entre onde réelle et complexe.
    on sélectionne les bonnes sur des bases physiques.
    Je n'ai jamais rien compris à ce point, toujours mal fichu et pas défini correctement.
    gts2
    Elle n'est pas forcément relativiste.
    Il faudrait préciser : ?!?
    Idem : pourriez-vous préciser : que signifie garder la moitié d'un opérateur ?
    Sethy
    Ôtez-moi d'un doute.
    Si y = x^3, alors y' = 3x^2 et y'' = 6x, j'ai bon ?
    Alors il apparait clairement que (y')^2 <> y'' puisque 9x^4 <> 6x.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    gts2
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Problème d'écriture : ce n'est pas mais
    C'est peut-être la même chose pour la question que je pose : ce n'est pas mais
    stefjm
    Edit Croisement gts2
    Je suis intéressé par le critère.
    J'aurais du l'écrire :
    stefjm
    C'est un truc de physicien que je n'ai jamais bien compris.
    On ne garde que l'onde qui va du passé vers le futur.
    En terme de pôles, on a et on n'en garde qu'un.
    gts2
    C'est un truc de physicien que je n'ai jamais bien compris. On ne garde que l'onde qui va du passé vers le futur.
    Oui mais là c'est une somme x(t)=x1(t)+x2(t) ; si pour une raison ou une autre on suppose x2(t)=0, cela donne bien x(t)=x1(t).
    Là vous l'appliquez à un produit si x=x1 *x2 comment cela peut-il se transformer en x =x1 ?
    stefjm
    C'est la magie des opérateurs linéaires qui se composent en produit et donne des résultats en somme.
    Cela se voit plus facilement dans les espaces transformées (Fourier ou Laplace) puisque c'est une bête séparation en éléments simples de la fonction de transfert correspondant à la réponse impulsionnelle .
    gts2
    Il faudrait préciser : si je réécris en suivant votre piste : , si est solution de et idem pour 2, n'est pas solution de
    stefjm
    : solution chronologique gardée
    : solution rétro-chronologique mise à 0 grâce à la constante d'intégration.
    Et sinon, oui, les solutions de l'équation du second ordre en temps sont différentes de celles du premier ordre en temps.
    Dernière modification par stefjm ; 16/02/2023 à 12h10.
    gts2
    Donc aucun rapport avec "C'est un truc de physicien que je n'ai jamais bien compris. On ne garde que l'onde qui va du passé vers le futur." ni avec l'équation de d'Alembert.
    stefjm
    Le rapport, c'est que l'équation des ondes classique coupée en 2 par Schrödinger lui même donne l'équation de S.
    Maintenant, je ne prétends pas avoir tout compris du truc.
    Je comprends quand même pourquoi les physiciens n'aiment pas les solutions rétro-chrones.
    gts2
    Il faudrait préciser le contexte : si on prend un émetteur que l'on allume à l'instant t, jusqu'à présent on n'a pas détecté que rétro-chrone.
    stefjm
    Et c'est bien ce qui justifie l'équation de S. par rapport à celle de d'Alembert.
    stefjm
    Je reviens sur ce point car je ne vois pas comment l'équation de d'Alenbert pourrait ne pas être relativiste vu qu'on peut factoriser les opérateurs comme je l'avais d'abord fait par erreur.
    Ou alors, il y encore un autre truc qui m'échappe, peut être lié aux différentes équations d'onde dont parlait Deedee?
    Régler la constante d'intégration lié à cet opérateur pour que la participation de cette solution soit identiquement nulle.
    Ce que vous appelez : "considérer que ce paramètre peut être négligé". https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post7004223
    Ce qui me convient aussi.
    En gros, c'est ce que j'avais fait là : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post6998257
    gts2
    Je reviens sur ce point car je ne vois pas comment l'équation de d'Alembert pourrait ne pas être relativiste vu qu'on peut factoriser les opérateurs comme je l'avais d'abord fait par erreur.
    Ce qu'il y a de relativiste dans l'équation de d'Alembert relative aux ondes électromagnétiques est qu'elle est invariante par changement de référentiel, ce n'est pas l'équation en elle-même, la propagation d'une onde de déformation d'une corde est une équation de d'Alembert, la propagation du son dans l'air idem, et ce n'est pas vraiment relativiste.
    mtheory
    Les équations d'ondes relativistes ont la vitesse de la lumière dans leur d'Alembertien, pour le son c'est la vitesse du son, ça suffit pour voir que l'équation n'est pas relativiste.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    gts2
    On est bien d'accord, donc l'équation de d'Alembert n'a rien de fondamentalement relativiste.
    stefjm
    Merci mtheory pour le critère de discrimination que j'ai raté.
    Si je résume, il faut au moins une condition sur les opérateurs et une condition numérique v=c.
    Je me suis fait avoir par la notation c ambiguë dans ce cadre : célérité de l'onde et célérité limite!
    J'aurai du écrire l'équation d'onde en l'adimensionnant, cela devient beaucoup plus clair, pour moi.
    équation classique homogène non adimensionné; je garde v pour la célérité et ne plus confondre avec c vitesse limite.
    J'adimensionne la relation en utilisant c, vitesse limite :
    ou
    Pour moi, le v=c relativiste apparait beaucoup plus clairement sous ces formes, même si le c^2 en plus parait lourd.
    Il y a peut-être moyen de faire encore un peu mieux?
    JPL
    Fermé à la demande de Daniel1958
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 22/01/2023, 20h03
  2. Comment prouve-t-on que la lumière à une vitesse ?
    Par invite2ec994dc dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/07/2015, 21h02
  3. équation de schrödinger
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 16h35
  4. Equation de Schrödinger - équation de Dirac.
    Par invited776e97c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 13h39
  5. Comment prouve t-on que 1+1=2?
    Par invite0de5d1a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/05/2004, 11h56
