Question stupide - puissance pour maintenir sous tension un ressort
    viiksu
    Si je tends un ressort accroché entre deux murs j'augmente son énergie potentielle mais aucune énergie n'est dépensée une fois le ressort tendu. Si je tends ce même ressort entre mes deux mains mon corps dépense de l'énergie pour alimenter les muscles et je ne peux pas rester ainsi éternellement. Pourquoi cette différence ?
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
    Re : Question stupide - puissance pour maintenir sous tension un ressort
    BONJOUR à toi,To
    Ton mur n' a pas de muscle, mais il subit des contraintes, faut donc que le mur "résiste"..à ces contraintes.
    Le mur fournit une réaction à l'effort du ressort.
    Si l'effort du ressort est SUPERIEUR à ce que peut encaisser le mur, ben il est " détruit ". Fait donc un mur en balsa trés fin, et
    tu me diras s'il résiste !
    C'est pas parce qu'une énergie n'est pas " visible", qu'elle n'existe pas. (m
    Tu es assis sur une chaise...et pourtant tu seras capable d'y passer ta vie entiére.
    Et pourtant tu fournis un effort de compression sur la chaise....qui te le rends bien !
    XK150
    Eternelle récurente question , je vous propose ceci : https://forums.futura-sciences.com/p...-statique.html
    bonjour quand même ...
    alphanet
    En quelques mots sans avoir lu le lien de viiksu.
    Les muscles dépensent de l'énergie pour maintenir le ressort tendu par fait de conséquence de la structure des muscles dont je ne serais te donner les détails.
    Effectivement cette énergie ne produit pas de travail pour le ressort.
    alphanet
    Sans avoir lu le lien de XK150 je voulais dire...
  1. [Energie] une question pour un projet : sous tension d'une sortie 230v vers 24v
    Par invite0d6aaa0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2020, 21h43
  2. maintenir la tension et puissance pour une pompe de forage
    Par invitec721847d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2018, 17h44
  3. Puissance nécessaire pour maintenir une température
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2012, 19h12
  4. Problème stupide... Question stupide...
    Par invite750fd699 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/03/2009, 16h21
  5. question rapide - tension d'un ressort
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 21h58
