c'est quoi le régime spatio-temporel d'onde ?
    Freezy2211
    Bonjour, on considère un champ électrique E(x,t) = E0.cos(wt-kx) ux.
    On demande de déterminer le champ magnétique.
    rot(E) = 0 donc B est statique mais je ne sais que dire de plus.
    Je cite la correction :"donc on peut le prendre nul en régime spatio-temporel d'onde (absence de courant permanent pour l'expliquer)".
    En effet, B a beau etre independant du temps, rien n'oblige ce dernier a etre constant spatialement parlant, ie sans perte de généralité équivalent en 0 dans les équations de Maxwell (auquel on récupérait les infos manquantes pour déterminer j et p (ce qui n'est vraiment pas dur)).
    Pourriez-vous éclairer ma lanterne svp ?
    gts2
    Re : c'est quoi le régime spatio-temporel d'onde ?
    Il faudrait avoir le sujet complet (quelles sont les approximations, type quasi stationnaire) par ce que sinon avec Maxwell-Ampère vous allez avoir des problèmes rot(B) nul et dE/dt non nul.
    Freezy2211
    Le sujet complet est exactement le suivant :
    On considère une situation dans laquelle le champ électrique s'écrit :
    E(x,t) = E0.cos(wt-kx) ux .
    a) En déduire l'expression du champ magnétique B(x,t).
    b) Puis calculer séparément les densités de charge p(x,t) et de courant j(x,t) et vérifier la relation qui les lie.
    La correction est quant à elle pour la question a) (question b) qui se traite sans difficulté) :
    a) Avec E(x,t) = Ex(x,t) ux (la composante Ex ne dépend que de x), il apparait que le champ est irrotationnel dEx/dy = dEx/dz = 0, mais divergent dEx/dx != 0.
    D'où rot(E) = 0 = -dB/dt; le champ est donc statique et on peut le prendre nul en régime spatio-temporel d'onde (absence de courant permanent pour l'expliquer).
    gts2
    Si on regarde l'équation de Maxwell-Ampère cela donne qqch du genre A=f(t)+g(t) quelque soit t avec A=constante et en régime sinusoïdal donc en moyenne f(t) et g(t) nul, donc A=0
    On a alors div(B)=0 et rot(B)=0
    Freezy2211
    Oui merci beaucoup.
    Dernière modification par Freezy2211 ; 11/08/2023 à 09h28.
    coussin
    Le champ que vous donnez n'est pas transverse (champ suivant x et k suivant x aussi)...
    Freezy2211
    Bonjour, nous ne sommes pas nécessairement dans le vide. Il y a un problème ?
  1. Convecteur spatio-temporel !
    Par invitecb7c417d dans le forum Archives
    Dernier message: 22/08/2015, 17h06
  2. Onde progressive et couplage spatio-temporel
    Par invite37f3f1a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 12h23
  3. Le voyage spatio temporel
    Par invite97419996 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/02/2012, 22h42
  4. Paradoxe spatio-temporel
    Par invitec79702fd dans le forum Archives
    Dernier message: 22/09/2010, 21h23
  5. Repérage spatio-temporel
    Par invite1acf75ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 18h14
