Energie et vitesse
Energie et vitesse
    toonju
    Energie et vitesse
    Je suis en train de regarder la relation entre Energie et Vitesse.
    L'énergie (cinétique) est proportionnelle au carré de la vitesse (Ec = 1/2 mv²)
    Globalement, dans un référentiel fixe, si pour donner à un objet une vitesse v, je doit lui transmettre Ev en energie, alors pour que ce même objet ait la vitesse 2V (2 fois V) il faut lui transmettre une energie 4 x Ev (sans les frottements)
    Dans un référentiel qui se déplace à V, l'objet à la vitesse V est fixe. Pour le passer à la vitesse V dans ce référentiel il faut lui fournir Ev. Il a donc une vitesse V par rapport à mon référentiel en mouvement et 2V par rapport au référentiel fixe. Donc avec Ev + EV (=2 Ev) il a la même vitesse qu'un objet à qui on a du fournir 4 Ev....
    Il y a clairement quelque chose qui est faux dans mon raisonnement, mais qu'est ce donc ?
    Est que quelqu'un a une idée ?
    T.
    jacknicklaus
    Re : Energie et vitesse
    en effet, l'énergie cinétique est dépendante du référentiel. ce n'est PAS une quantité conservée lors du changement .
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    Quelques difficultés qui peuvent expliquer vos soucis...
    Citation Envoyé par toonju Voir le message
    Fixe par rapport à quoi ?
    Qui se déplace à V par rapport à quoi ?
    Je pense que vous n'avez pas assez réfléchi à la notion de référentiel, sinon vous n'auriez pas écrit ça.
    Quand vous étudiez un système dans un référentiel que vous avez choisi, ce référentiel est fixe, par définition.
    Les choses se compliquent quand on considère plusieurs référentiels, qui ne sont pas immobiles les uns par rapport aux autres, qu'on étudie un système dans un, et qu'on veut transposer cette étude dans un autre.
    Et suivant le mouvement relatif de ces deux référentiels (je n'ai pas dit par rapport à quoi, là j'ai dit relatif, donc mouvement du référentiel 2 dans le référentiel 1, ou mouvement du référentiel 1 dans le référentiel 2), les complications sont plus ou moins grandes.
    En tout cas, en ce qui concerne l'énergie cinétique, vous avez déjà touché du doigt le sujet.
    Dernière modification par albanxiii ; 03/09/2023 à 06h27.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Black Jack 2
    Problème de l'énergie à fournir différente (en apparence) suivant le référentiel.
    Supposons une voiture de masse m = 1000 kg à l'arret sur le toit d'un train (supposé long assez) de masse M = 20000 kg roulant à vitesse constante de 30 m/s
    La voiture démarre sur le toit du train (vers l'avant du train) à accélération constante (par exemple 2 m/s²) jusqu'à atteindre la vitesse de 30 m/s (donc sur 15 s) par rapport au train.
    La force motrice est F = m*a = 1000 * 2 = 2000 N
    La variation d'énergie cinétique dans le référentiel du train est : 1/2 * 1000 * 30² = 450000 J
    MAIS, la force motrice appliquée à la voiture pour l'accélérer est aussi appliquée en réaction au train.
    Et donc, pour que le train reste à vitesse constante (dans le référentiel terrestre), il faut lui communiquer une énergie E = F * vo * Delta t = 2000 * 30 * 15 = 900000 J
    Donc l'énergie à fournir est : 450000 J fournie par le moteur de la voiture ET 900000 J fournis par le moteur du train.
    L'énergie totale à fournir au système (train + voiture) est donc au total 450000 + 900000 = 1350000 J
    ... qui est exactement ce qu'on trouve si on calcule dans le référentiel terrestre par : Delta E = 1/2 * 1000 * (60² - 30²) = 1350000 J
    L'énergie à fournir est donc (heureusement) la même avec les calculs dans le référentiel du train ou dans un référentiel terrestre.
    La variation d'énergie cinétique de la voiture dépend bien du référentiel choisi ... mais l'énergie à fournir pour augmenter sa vitesse d'une certaine quantité (delta v = 30 m/s quel que soit le référentiel d'étude) ne dépend pas du référentiel d'étude ... en prenant soin évidemment d'étudier l'ensemble train + voiture.
    toonju
    Merci beaucoup pour ces réponses.
    Par fixe, j'entendais de référence. La précision est en effet importante.
    Quant à la réponse de Black Jack 2, elle me convient tout à fait.
    Si j'ai bien compris, en transmettant une deuxième fois une unité d'Energie, j'augmente relativement au train ma vitesse de V, mais diminue aussi la sienne et donc ma vitesse relative par rapport à mon référentiel initial n'est plus la somme des 2 vitesses. (Ceci n'est pas forcément plus clair que le calcul détaillé ci-dessus mais suffit en tout cas à la résolution de mon problème.)
  1. Qu'est ce qu'une densité d'énergie * vitesse ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 16/08/2020, 12h13
  2. Vitesse d'un objet et l’énergie .
    Par extrazlove dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2013, 09h55
  3. Energie, vitesse.. Question !
    Par invite6d2b73e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2011, 13h27
  4. vitesse de groupe et vitesse de l'énergie
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2011, 17h17
  5. Vitesse et energie
    Par invite90aed294 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 06h53
