Entropie et Néguentropie de la Matière Vivante : L' Auto-organisation
Vue hybride
    Jwebb
    J'aimerai savoir comment expliquer , au niveau chimique , la formation de néguentropie du fait de l'organisation de la matière vivante : c est à dire la création d' entropie négative S<0 : Sachant que ces réactions chimiques sont globalement exothermiques delta H <0 ! je ne parle du rayonnement dégagée par ces réactions qui donne une entropie S' >0 au reste de l univers !
    Un exemple d'organisation de matière inerte étant la formation de glace (organisation en cristaux) à partir de l'eau liquide , avec un dégagement de chaleur à l extérieur des cristaux , delta H <0
    La formation de la matière vivante à partir de matière inerte se fait certainement avec une enthalpie négative globalement, mais dans ce processus il doit y avoir énormément de réactions chimiques diverses avec certaines qui doivent étre endothermique , delta H >0 : Non ?
    Si quelqu'un peut m'expliquer comment ces réactions chimiques de l'organisation de la matière donne de la néguentropie ou entropie n
    Baal149
    Re : Entropie et Néguentropie de la Matière Vivante : L' Auto-organisation
    Le terme néguentropie est piégeux. Il n'y a pas d'entropie négative comme tu le dit d'ailleurs ("S'>0")
    Mais tu te contredit ensuite en disant "réactions chimiques de l'organisation de la matière donne de la néguentropie"
    Dans les faits il n'y jamais d'entropie négative au cours d'un processus.
    Pour clarifier la situation, il faut simplement voir que le terme entropie ne regroupe pas seulement l'organisation de la matière en un endroit mais que la composante énergie (enthalpie) est aussi de l'entropie.
    Donc quand tu formes de la glaces (organisation de la matière localement) tu libères de l'énergie thermique (qui est la forme "la plus dilué" de l'énergie). En faisant ça tu augmentes l'agitation du milieu extérieur et donc tu le désorganises d'autant plus.
    Dernière modification par Baal149 ; 30/09/2023 à 13h33.
    Jwebb
    Soit tu te trompes ou soit tu m'a mal compris ! Je ne parle pas d entropie absolue mais de variation d entropie, car il n y a pas de caractère delta sur le clavier.
    Tu affirme qu'il n y a pas d entropie négative ! Oui bien sûr car l entropie minimale est égal à zéro au zéro absolu ! Mais désolé il y a des variations d entropie négative, comme pour l'eau liquide qui gèle et s organise en cristaux ! Il peut donc y avoir une variation d entropie dans un processus du système étudié ! Maintenant le système étudié+ le milieu extérieur qui l'est "" l univers" doit avoir une variation d entropie positive, ainsi que le milieu extérieur ! Je ne me contredit pas quand j affirme que les réactions chimiques de l organisation de la matière donne de la néguentropie ! C est de la néguentropie pour le système étudié et non pour le système global ! Car j ai dit que dans ces réactions il y a des réactions exothermique et endothermiques et que globalement la variation d entropie est négative pour le système étudié. Ok ?
    Baal149
    J'ai mal formulé. Mais j'avais bien vu qu'on de variation d'entropie (et non de d'entropie absolue qui n'a aucun intérêt en soit).
    J'avais mal vu l'objet de ta question et après relecture, je viens de comprendre que tu cherches à connaitre en détail les processus chimiques et biochimique qui conduirait à de la "néguentropie" dans le vivant.
    Si c'est ça, la question à plus sa place en biologie car il y a tellement de processus (et assez complexes) que ça serait difficile d'apporter une réponse simple (et ça sort pas mal de mes compétences).
    Edit : ou alors j'ai pas compris l'objet de ta question (autre que ce j'ai répondu dans mon premier message)
    Dernière modification par Baal149 ; 30/09/2023 à 15h08.
    ecolami
    Beaucoup se posent la question : la réponse est que un système vivant est en équilibre dynamique. Cet équilibre est maintenu tant que le système est alimenté .
    Ce qui donne l'impression d'une violation de la règle sur l'entropie est que si le système final a son Entropie qui augmente rien n'empêche qu'une partie de la matière voie son entropie diminuer du moment que l'autre partie ait augmenté assez son entropie pour compenser.
    Si on prend l'exemple d'un moteur (quelconque) on l'alimente en énergie et il en converti une fraction en énergie mécanique et l'autre en chaleur.
    Dans le cas des systèmes vivants il faut considérer, pour comprendre leur apparition, un TRES grand nombre de cycles avec variation d'entropie au cours desquels, dans certains cas, on a ajouté de l'ordre a une partie de la matière.
    Sethy
    Une équation qui est pour moi centrale est celle-ci :
    Je l'interprête comme suit : dans un intervalle de temps aussi petit qu'on veut (dt), la production totale d'entropie dST est la somme de la production d'entropie interne du système dSI plus la production externe au système dSE. De plus, à tout moment la production totale d'entropie doit être positive.
    En d'autres termes, oui dans le système, l'entropie peut baisser (dSi < 0) à condition que simultanément et concomittament l'entropie externe au système augmente "encore plus". Bref, l'entropie ne fait pas crédit.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Jwebb
    Désolé je ne cherche pas à comprendre les processus chimiques et biologiques qui conduit à la néguentropie !
    Déjà tu ne me dis pas pourquoi tu dis qu il n y a pas d entropie ( delta de S) négative, alors que j ai parlé de 2 variation d entropie deltaS négative et delta S' positive , et je ne me contredit pas ! C est toi qui mélange les 2, alors qu il y en a une négative et l autre positive !
    Ce que je cherche à connaître c est comment on arrive à partir de réactions chimiques ( certaines endothermiques et d autres exothermique) à avoir une variation d entropie négative ( néguentropie) pour le système étudié, et sans entrer dans les détails chimiques et biologiques, mais sur les principes seulement !
    Avant de répondre maîtrise bien le sujet et lis bien le sujet ! Au moins tu auras appris quelques choses à défaut de m avoir donner une réponse à ma question !
    gts2
    Citation Envoyé par Jwebb Voir le message
    Ce que je cherche à connaître c'est comment on arrive à partir de réactions chimiques ( certaines endothermiques et d autres exothermique) à avoir une variation d entropie négative ( néguentropie) pour le système étudié, et sans entrer dans les détails chimiques et biologiques, mais sur les principes seulement !
    Si on reste sur les principes cela va être difficile, il suffit d'avoir une réaction chimique avec création d'entropie qui va compenser la perte d'entropie du système, il suffit donc que l'entropie des produits soit plus grand que ceux des réactifs, mais cela tient de la tautologie.
    yvon l
    Je donne mon point de vue en considérant les flux d 'énergie dans le cadre de réactions exothermiques et endothermiques.
    Réaction exothermique (exoénergetique): Le réactif libère de l'énergie au cours de la réaction, ce qui constitue la source d'énergie. Cette énergie est transférée vers le milieu environnant, agissant ainsi comme une sortie du flux d'énergie. L'entropie augmente dans le système
    et le milieu à mesure que l'énergie thermique se disperse dans le milieu environnant, augmentant le désordre de celui-ci.
    Réaction endothermique (endoénergétique): Le réactif absorbe de l'énergie de l'environnement pour se produire. Le réactif agit donc comme une entrée de flux d'énergie, tandis que le milieu environnant agit comme la source d'énergie qui est absorbée. Dans ce cas, l'entropie peut diminuer dans le système lorsque l'énergie est absorbée, car le système gagne de l'ordre en emmagasinant cette énergie.
    Dans les deux cas, l'analyse de l'entropie doit tenir compte des flux d'énergie entrants et sortants, ainsi que des changements de température et de désordre associés à ces flux.
    Voir aussi pour cet aspect:
    https://forums.futura-sciences.com/d...econdaire.html
    Dernière modification par yvon l ; 01/10/2023 à 10h14.
    gts2
    Rappel : dès qu'il y a réaction chimique, il y a création d'entropie indépendamment de exo/endo thermique, on ne peut donc conclure à la simple vue de exo/endo.
    Dans le cas de la vie, ce sont les flux d'entropie liés à la matière entrante et sortante (voire la lumière pour la photosynthèse) qui compensent la création d'entropie
    yvon l
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    Pour illustrer ce point on peut prendre l'exemple (possibilité de diminution de l'entropie) de la dissolution de sel dans l'eau liquide. Le résultat est une diminution de température de l'eau par absorption d'énergie thermique (flux entrant). Du point de vue entropie, à la diminution de température correspond une diminution d'entropie de l'eau: réduction du désordre (moins de configurations microscopiques possibles)
    yvon l
    Par contre l'entropie augmente si on part de la glace. Pendant la fusion due au sel , l'entropie augmente.
    Sethy
    Mais même si on part d'eau liquide, l'entropie augmente.
    L'explication est ici en bas de page, je cite :
    Examples:
    When NaCl dissolves in water the heat required just about balances the heat released so the temperature of the solution changes very little.
    When calcium chloride, CaCl2, dissolves in water, heat is released. This salt is used in hot packs.
    When ammonium nitrate, [NH4][NO3], dissolves in water the solution becomes colder. This salt is used in cold packs. Even though the enthalpy change is a positive number, the dissolution is spontaneous because the Gibbs free energy change, G, is negative due to the entropy term.
    L'équation de Gibbs est donnée un peu plus haut : DeltaG = DeltaH - TDeltaS
    Ici, dans le cas du NH4NO3, la dissolution est endothermique (autrement dit, le DeltaH est positif) mais pour qu'une transformation soit spontannée il faut que le DeltaG soit négatif. Comme T est en Kelvin (et toujours positif), il faut bien que DeltaS soit supérieur à 0 (et même supérieur à DeltaH/T) pour que cette condition soit respectée.
    Source : http://butane.chem.uiuc.edu/pshapley...%20a%20solvent.
    Et comme ils l'écrivent bien : "Entropy increases every time a solute dissolves in a solvent." L'entropie croit à chaque fois qu'on dissout un soluté dans un solvant.
    yvon l
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Merci pour la correction: il faut introduire l'augmentation du désordre due au mélange des ions Na et CL dans l'eau.
    L'effet global correspond à une augmentation net de l'entropie.
    RaviShankar
    JWEBB :
    Absolument génial. On a donc constaté qu'il existe de la néguentropie localement (pour le système étudié), mais le ou les moyens qui la produisent sont techniquement hors de portée.. pour l'instant. Les messages d'Ecolami, de Sethy, de Baal 149, de GTS2.. semblent confirmer cela (je ne parle pas de mon allusion à une technique hors de portée).
    Et que dire de ce message de Oualos:
    "La définition même de l'entropie informationnelle est un challenge car il faut en théorie un émetteur et un récepteur pour pouvoir en parler et pouvoir la considérer et la formaliser de façon mathématique par des formules idoines."
    ou encore Oualos
    "De tout façon on n'a pas mieux que les structures dissipatives pour expliquer l'origine de la vie: à l'intérieur d'un chaos, un état d'équilibre stable même méta-stable qui perdure et semble fait pour perdurer du fait de la reproduction et l'homéostasie."
    Fantastique: je change un peu: "Un état d'équilibre stable même méta-stable auto-entretenu (au lieu de "qui perdure")". Mais là, je vais trop loin, c'est hors-charte. Recevez toute mon admiration.
    oualos
    concernant le premier message ok on comprend ce que vous voulez dire
    À part votre ironie portant sur le fait qu'on ne peut produire de la néguentropie dont vous donnez des références, je comprends pas ce que vous voulez dire par la suite. Vous insinuez quoi au juste ?
    Ça nous éclairerait que vous soyez clair. La critique est où ?
    Il y a un très bon article de Matthieu Tricot (EHESS) qui s'appelle Information et entropie: un double-jeu avec les probabilités et qui illustre bien les difficultés -ou des difficultés épistémologiques- quasi-insurmontables autour de l'entropie informationnelle.
    Dernière modification par oualos ; 03/10/2023 à 16h58.
    RaviShankar
    Oualos:
    Lorsque j'admire une ou plusieurs connaissances, il n'y a pas d'ironie ! (si c'est à moi que votre message s'adresse). Au contraire, il y a comme une vision sur les possibilités futures qui s'annoncent.
    Les structures dissipatives concernent le plus souvent les liquides et ces mêmes liquides "transportent" très exactement leurs propres informations; et cela sur tout ce qui les concernent. De façon critique donc, (seule la critique est constructive?) peut-être les théoriciens s'éloignent trop du terrain, tout au moins pour l'instant.
    Qui dit information dit "formes", et qui dit formes dit "vides".
    En étudiant les grandes structures climatiques et même cataclysmiques, on peut observer des anomalies organisationnelles liées à ces 2 aspects, ces 2 concepts (concept est-il un mot reconnu en épistémologie ?).
    Merci à GTS2 pour son message.
    Dernière modification par RaviShankar ; 04/10/2023 à 05h44.
    oualos
    Le "don étonnant" d'un organisme, c'est sa capacité à concentrer un flux d'ordre sur lui-même, par là même échappant au retour à l'équilibre thermodynamique, au délabrement jusqu'au "chaos atomique". En d'autres termes, c'est d'être capable d' "absorber de l'ordre" tiré d'un "environnement adéquat".
    ... et d'évacuer les flux de désordre parallèlement ce qui va augmenter l'entropie du monde extérieur. L'organisme va devenir à son tour une source d'ordre autonome qui va tenter de mettre de l'ordre et bien plus tard d'organiser le monde extérieur au moyen de la famille, des tribus puis sociétés cultures et civilisations.
    Pour revenir à l'autopoïèse, la substance produit sa propre substance dans laquelle l'ordre est un point sinon LE point central et moteur. Qui définit et va fixer ses propres lois pour participer à sa propre construction par une mise en place de ses échanges externes et internes: garantir sa stabilité et surtout permettre sa reproduction -sa perpétuation- en tant qu'organisme faisant partie d'un règne, ou autrement dit en entité autonome ayant ses propres lois à l'intérieur d'un règne... Encore une question de plus, lesquelles sont fort nombreuses dans ce domaine et cela engage nécessairement des voies de recherche fort pointues avec des logistiques compliquées.
    Comme Aristote qui parlait du Moteur Immobile... analogie lointaine bien sûr et éloignée du sujet.
    Tout ces termes sont à prendre avec des pincettes dont "l'ordre" bien sûr principalement car comme tu le mentionnes il y a des difficultés -pas insurmontables mais nécessitant une infrastructure et une logistique très compliquée et par là couteuse- pour comprendre ce que l'on appelle aussi le phylum. Un ordre qui se fixe de façon permanente dans les règnes, le règne minéral étant le premier of course et dont le mystère de la création remonte à fort longtemps: l'origine de la matière avec la disparition d'anti-matière etc.
    L'auto-organisation ne se limite pas à l'organisme mais l'auto-organisation concerne aussi forcément ce qui engendre la succession des règnes vers plus de perfection et les fixe chacun dans une classification donnée pour arriver à celui où nous sommes, le règne animal. Le plus élaboré jusqu'à présent...
    Y a-t-il quelque chose de l'ordre d'un attracteur lié à une structure dissipative propre aux règnes pour cela ? Mystère et cela engendre nécessairement des expériences qui aboutiront à de nouvelles découvertes etc.
    Un grand merci pour votre message très intéressant d'autant que je ne suis pas vraiment au courant des différentes recherches dans le monde sur ce sujet...
    Merci de rectifier ma pensée un peu "désorganisée" par moments et trop généraliste.
    Quand on voit les connaissances qu'ont certains sur ce sujet on se dit que ses propres affirmations sont forcément incomplètes voire naïves.
    Et peuvent faire l'objet d'ironie: il y a dans ce domaine -en sciences de façon générale!- toujours des choses qu'on ignore.
    Dernière modification par oualos ; 04/10/2023 à 06h25.
    oualos
    Juste une idée qui m'a traversé l'esprit.
    Heisenberg disait qu'à partir du moment où il y a une barrière entre le soi et le non-soi on peut parler de conscience.
    Et il s'est mis à dos les philosophes évidemment.
    Mais cela pose des questions évidemment, une foule de questions même...
    Car quid de la mise en abime de cette barrière dans le corps des animaux ?
    Le système immunitaire est un exemple de barrière mais interne cette fois qui se met en place et permet de reconnaître les agents pathogènes extérieurs tels que microbes, virus etc.
    Il est clair que du point de vue éthique on exclut l'idée de finalité en sciences, encore plus de finalisme: cela rappelle trop le dogme de l'Église affirmant que l'homme était une finalité de l'Univers. Dans cette logique la vie n'est pas plus une finalité de l'Univers qu'un trou noir ou une étoile à neutrons.
    Alors cette fameuse barrière de Heisenberg résulterait d'un apprentissage cognitif où le corps au travers de l'Évolution se met à évoluer en "s'éduquant" de façon interne à reconnaître ce qui lui appartient en propre et fait la part du reste en l'excluant par des anticorps qui le combat.
    Voilà: si ça donne des idées à certains...
    Dernière modification par oualos ; 08/10/2023 à 13h55.
    oualos
    Une machinerie correspondant à ce qui tend à persévérer dans son être, comme on dit en philo...
    Dernière modification par oualos ; 08/10/2023 à 14h02.
    gts2
    Citation Envoyé par RaviShankar Voir le message
    Je change un peu: "Un état d'équilibre stable même méta-stable auto-entretenu (au lieu de "qui perdure")". Mais là, je vais trop loin, c'est hors-charte. Recevez toute mon admiration.
    Vous ne changez pas "un peu" : vous changez complètement la signification de la phrase.
    Les structures dissipatives n'existent que parce qu'il y a un flux qui les traverse, donc elles ne sont pas du tout auto-entretenues mais elles sont entretenues par ce flux.
    Flux qui accessoirement emportent l'entropie excédentaire et permet donc bien une diminution locale d'entropie.
    Geb
    Par mon intervention dans cette discussion sur le forum de Physique (très loin de ma zone de confort), je voulais insister sur le fait que ce qu'Ilya Prigogine a pu écrire par lui-même sur l'application de ses travaux en biologie, à la fois quant au maintien de l'organisation au sein des organismes modernes, mais aussi quant à la question des origines de la vie, tout cela était finalement assez pauvre ; juste quelques commentaires assez laconiques (que j'ai voulu illustrer par le passage cité, dans l'article de 1972, qui ne dit justement pas grand-chose).
    Heureusement, grâce au développement extraordinaire des outils attachés à la microscopie en fluorescence, qui ont permis d'étudier de plus en plus finement le fonctionnement cellulaire in vivo, on a aujourd'hui des exemples précis d'auto-organisation que l'on peut étudier dans le détail. C'est la raison pour laquelle j'ai cité quelqu'un comme Dean Astumian, qui a travaillé sur le mouvement sur les filaments d'actine. Ses contributions furent décisives pour choisir le modèle dit du "cliquet brownien" ("brownian ratchet" ; un "frein pour avancer" pour reprendre l'expression utilisée dans son article) en lieu et place du modèle précédent dit de la "décharge d'énergie" ("power stroke"). Il est aussi intéressant de noter que ces deux modèles concurrents de l'interprétation des données expérimentales sont apparus dans les années 1950, mais c'est vraiment l'amélioration des outils d'analyse in vivo qui ont permis de favoriser l'hypothèse du cliquet brownien. J'ai cité d'autres chercheurs qui ont travaillé sur d'autres sujets touchant à l'auto-organisation permise par les flux continus de matière et d'énergie au sein de la cellule vivante.
    Mon ambition était peut-être de nous permettre d'utiliser ces quelques exemples d'auto-organisation qui sont étudiés de près à l'heure actuelle dans les laboratoires, pour essayer de répondre à ta question de départ, même si j'ai bien compris qu'on était dans le forum Physique et que, par conséquent, ta préférence était peut-être aux lois générales, et non pas à l'illustration par des exemples précis. J'ai la naïveté de croire que parfois, le passage par un ou des exemples particuliers peuvent être utiles pour ne pas "parler dans le vide", outre mon intérêt intrinsèque pour le travail fascinant des chercheurs dans ce domaine. Accessoirement, ça nous évite de verser un peu trop dans la théorie personnelle qui, comme chacun sait, est proscrite sur les forums de FS.
    Citation Envoyé par oualos Voir le message
    toutes les expériences qui ont été faites pour recréer ce passage du non-vivant vers vivant -ou ce changement total de paradigme nommé allopoïèse vers autopoïèse pour reprendre les termes de Varela- n'ont donné aucun résultat.
    Je ne peux résolument pas être d'accord avec toi lorsque tu dis que "toutes les expériences [...] n'ont donné aucun résultat". Cela fait une dizaine d'années que, bon an mal an, je m'intéresse de près au sujet. Pour commencer, aucune des expériences que je connais n'a eu pour ambition de "recréer ce passage du non-vivant vers [le] vivant". On en connaît trop peu pour avoir cette ambition aujourd'hui. Ensuite, bien que je souffre d'une obsession en ce qui concerne la question, je ne prétends pas connaître "toutes les expériences qui ont été faites". Chaque année, il y a probablement plus de mille nouvelles publications qui touchent de près ou de loin la question.
    Sur un autre sujet plus anecdotique, j'ai toujours eu un peu de mal avec la notion d'autopoïèse, telle qu'elle fut présentée à l'origine par Varela & Maturana (1972). Elle suppose ne serait-ce qu'implicitement la notion d'individu. Or, en chimie prébiotique, il n'y a que des espèces chimiques où la thermodynamique hors d'équilibre, la catalyse et la cinétique des réactions jouent déjà un très grand rôle, avant l'apparition d'organismes "individuelles". Cela dit, je veux bien reconnaître que dans le domaine des sciences cognitives (qui était quand même la spécialité de Varela), la notion d'autopoïèse a rencontré un succès mérité, dont l'on observe toujours l'influence aujourd'hui, même dans les modèles les plus récents de la conscience dans le cerveau humain (comme la "thèse de la plasticité radicale" d'Axel Cleeremans). Quant à l'étude des origines de la vie, plutôt que l'autopoïèse, je préfère le concept un peu plus ancien (et plus neutre) de biopoïèse, introduit par Norman Pirie en 1953 et repris (et popularisé) par John Bernal à partir de 1957.
    On a essayé de recréer en laboratoire -sans doute imparfaitement?- les conditions de la Terre primitive où la vie est apparue mais ces expériences n'ont rien donné de probant.
    Donc on reste dans l'attente en se disant que les structures dissipatrices restent un élément fort sans doute déterminant pour expliquer l'apparition de la vie.
    Là aussi, je te trouve très dur lorsque tu estimes que les expériences "n'ont rien donné de probant". Déclarer cela, c'est ignorer complètement l'ampleur de la tâche. Je rétorquerais qu'avec les efforts relativement modestes qui sont aujourd'hui les nôtres, on en a appris énormément sur les mécanismes physico-chimiques qui auraient pu favoriser l'apparition de la vie sur la Terre. J'ai déjà tenté d'illustrer succinctement certaines des difficultés ailleurs (voir par exemple dans cette discussion).
    Quoi qu'il en soit, le jour où nous serons "prêts" (peut-être dans un siècle ?), je suis d'avis qu'il nous faudra probablement un investissement humain et financier comparable à l'ère Apollo pour réussir à "recréer" pour la première fois l'apparition de la vie en laboratoire : un budget équivalent à plusieurs centaines de milliards d'euros d'aujourd'hui, des centaines de milliers de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs, qui travaillent ensemble sur une même "expérience" pendant près d'une décennie. En terme d'ampleur de la tâche, j'estime que l'on peut comparer ça au "Graal" que représenterait la réalisation d'une première centrale à fusion nucléaire productrice nette d'énergie.
    Il n'y a pas que l'apparition de la vie mais tout ce qui suit après: donc on ne peut omettre l'Évolution qui aboutit à un système complexe avec des organes , un système nerveux, des poumons, un cœur, un cerveau et tout le reste.
    Et là on n'est plus dans les structures dissipatives, plus du tout même mais bien dans le paradigme d'une force auto-organisationnelle, celle que Schrödinger a dénommé la néguentropie.
    La nécessité si on veut...
    Il y a eu quelques travaux au Santa Fe Institute visant à reformuler l'évolution biologique avec le concept d'auto-organisation (Hoelzer et al., 2006). J'ignore à quel point c'est "solide" et où ce genre de réflexion en est aujourd'hui.
    Cela étant dit, je ne vois pas le rapport avec Schrödinger. L'une des célèbres citations de sa conférence de 1943, c'est bien le rapport au flux d'énergie et de matière, pas à l'évolution biologique. Pour paraphraser Schrödinger : Le "don étonnant" d'un organisme, c'est sa capacité à concentrer un flux d'ordre sur lui-même, par là même échappant au retour à l'équilibre thermodynamique, au délabrement jusqu'au "chaos atomique". En d'autres termes, c'est d'être capable d' "absorber de l'ordre" tiré d'un "environnement adéquat".
    Citation Envoyé par Schrödinger (1944)
    It is by avoiding the rapid decay into the inert state of 'equilibrium', that an organism appears so enigmatic; so much so, that from the earliest times of human thought some special non-physical or supernatural force (vis viva, entelechy) was claimed to be operative in the organism, and in some quarters is still claimed. How does the living organism avoid decay? The obvious answer is: By eating, drinking, breathing and (in the case of plants) assimilating. The technical term is called metabolism. [...] An organism's astonishing gift of concentrating a 'stream of order' on itself and thus escaping the decay into atomic chaos — of 'drinking orderliness' from a suitable environment — [...]
    Comme je l'ai dit par ailleurs, dans le cadre des réflexions sur les origines de la vie sur la Terre, on serait en droit de se demander ce que pourrait être un "environnement adéquat" (voir cette discussion) ?
    Les scientifiques sont forts réticents à rajouter une cinquième force quelle qu'elle soit au moment du Big Bang.
    Le sens de ta remarque m'échappe complètement. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par là. Y a-t-il un rapport avec ce qui est dit dans le reste de ton message ou tiens-tu juste à exprimer une conviction personnelle qui n'a rien de commun avec le sujet ?
  1. Pour ou contre le concept d'entropie/néguentropie généralisé ?
    Par sunyata dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/11/2022, 10h33
  2. Une matière précieuse fait-elle partie de la famille de la matière vivante?
    Par invitec3e05fd9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/09/2015, 21h22
  3. Entropie et Neguentropie
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/07/2014, 05h19
  4. L'entropie et l'auto organisation : Une raison à la vie ?
    Par invite333943ff dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/08/2004, 09h03
