Equation de d'Alembert
    artchi01
    Bonjour je ne comprends pas la fin de la démonstration des solutions de l'équation de d'Alembert pour une onde. En effet, je ne comprends pas la fin du raisonnement. Lorsqu'on a l'équation \frac{\partial^2 y}{\partial u \partial v} =0 , on obtient ensuite l'équation en intégrant tout d'abord par rapport à u \frac{\partial y}{\partial v} =G(v) puis cette équation en intégrant par rapport à v.t y= f(u) + g(v) .Je ne comprends pas le raisonnement permettant de passer d'une équation à une autre.
    gts2
    Re : Equation d'Alemebert
    Citation Envoyé par artchi01 Voir le message
    Bonjour je ne comprends pas la fin de la démonstration des solutions de l'équation de d'Alembert pour une onde. En effet, je ne comprends pas la fin du raisonnement. Lorsqu'on a l'équation , on obtient ensuite l'équation en intégrant tout d'abord par rapport à u puis cette équation en intégrant par rapport à v. y= f(u) + g(v) .Je ne comprends pas le raisonnement permettant de passer d'une équation à une autre.
    Je suppose que u=x-ct et v=x+ct
    Si j'intègre par rapport à u df/du=0 j'obtiens f=Cte mais comme ici c'est une intégration partielle, cette constante dépend de v (1)
    On recommence on intègre par rapport à v dg/dv=G(v) ce qui donne g(v)+cte (g(v) primitive de G(v) et même raisonnement : intégration partielle, cette constante dépend de u (2)
    artchi01
    Merci j’ai parfaitement compris!
    Arthur Brice
    artchi01
    finalement la démonstration me semble assez étrange. Nom : Capture d'écran 2024-02-28 190341.png
Affichages : 1194
Taille : 86,9 Ko
    En effet je ne vois pas comment obtenir la première égalité telle que:
    sachant que je suis censé prouver que y s'écrit comme la somme d'une onde directe et d'une onde indirecte.
    gts2
    Re : Equation de d'Alembert
    Bon, là, il faut un cours de maths...
    Problème des physiciens, il confonde la grandeur physique et la fonction.
    Ici le y est le déplacement de la corde qui est bien la même grandeur des deux côtés, mais le le y à gauche c'est y=f(x,t) alors que le y à droite c'est y=g(u,v) avec u=u(x,t) et v=v(x,t)
    On a donc f(x,t)=g(u(x,t),v(x,t))
    Pour commencer, on effectue une dérivation composée à une dimension f(x)=g(u(x),v(x)) qui, en notation de Leibnitz donne : qui en notation de physicien confondant grandeur y et fonctions g/f donne
    De même, pour f(x,t)=g(u(x,t),v(x,t)), en se plaçant à y constant et pour finir on note en grandeur y=f=g.
    artchi01
    Ah oui c'est beaucoup plus claire comme ça. Merci!
    artchi01
    Je suis vraiment désolé mais je bloque encore. Je ne vois pas du tout comment on obtient l'égalité pour la 2 ème ligne soit pour la dérivée seconde. J'ai l'impression qu'il y a des termes en trop dans son expression et je n'arrive pas à trouver mon erreur.
    gts2
    On part de
    Premier terme de :
    Ou en manipulant formellement les opérateurs :
    La carré signifiant appliquer deux fois l'opérateur et donc
    Dans votre texte, il y a donc une erreur de signe devant la dérivée croisée uv
  1. equation de d'alembert
    Par itslunyitsluny dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2023, 06h11
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/01/2023, 20h03
  3. équation de d'Alembert
    Par invitea1f2738f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2021, 22h31
  4. Équation de d'Alembert en 3D
    Par mik2000 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2020, 05h07
  5. Equation de d'Alembert
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2009, 15h51
