Bug calcul de moment
    gpasdidee
    dans un exercice j'arrive à obtenir un moment par deux calculs différents qui mène à des résultats différents pouvez vous m'éclairer?
    Donc voilà le schéma de l'exo. Le solide représenter est soumis à deux actions mécaniques:
    - Les forces F1 et F2, de même norme qui forme un couple pur F1h (résultante nulle)
    - La force F3
    On suppose qu'il ne tourne pas (par contre techniquement il se déplace vers la droite).
    Si j'applique le théorème du moment statique en O j'obtient:
    F1h-(H/2)F3=0 (le moment du couple pur est indépendant du point)
    Si je l'applique en A:
    F1h-((H/2)+l)F3 = 0
    Ca donne alors des résultats différents, je ne comprend pas ce qui est faux. Le fait qu'il ne tourne pas?
    sh42
    Re : Bug calcul de moment
    Pour le calcul d'un moment, il faut choisir un point et prendre en compte toutes les forces.
    Pour les forces F1 et F2, telles qu'elles sont présentées leur couple ne peut pas être nul.
    Pour le moment statique au point o, la force F2 est devenue invisible. C'est étrange.
    Habituellement, pour qu'un corps se déplace sans tourner, il faut que la résultante des forces qui lui sont appliqué passe par son centre de gravité.
    gts2
    Pour savoir si le corps tourne ou non, il faut calculer le moment en G, quelles sont les données et les inconnues ?
    Vous avez une seule équation, il faut donc une seule inconnue.
    gpasdidee
    je voulais que le système ne tourne pas, mais cette hypothèse est fausse et donc je pense que ca explique pourquoi j'obtient deux résultats différents.
    Par contre le couple F1 et F2 n'est pas nulle, leur résultante oui (F1 = F2). En O je n'ai pas prix en compte F2 car j'ai calculé le moment en A et comme c'est un couple pur il n'est pas différent en O.
    gts2
    Citation Envoyé par gpasdidee Voir le message
    je voulais que le système ne tourne pas, mais cette hypothèse est fausse.
    Le système peut très bien ne pas tourner si le moment en G est nul.
    J'obtient deux résultats différents.
    C'est tout à fait normal, le moment dépend du point où on le calcule.
    gpasdidee
    Oui je sais mais à l'équilibre il est nul en tout point non?
    Dans un cas classique ou la somme de toute les forces seraient nulle c'est le cas (résultante totale nulle), mais ici les forces ne s'équilibrent pas
    gts2
    A l'équilibre oui, la résultante est nulle et donc le moment est indépendant du point.
    Et donc le moment dépend du point, encore une fois c'est normal, c'est une relation de base de la mécanique des solides (le BABAR des SI-istes)
    gpasdidee
    Oui mais je doit bien avoir que la somme des moments est nulle en O et en G non?
    Je n'ai jamais douté du fait que le moment dépende du point, seulement si je suppose l'équilibre des moments j'ai une contradiction, c'est pour ca que j'ai remis en cause cette hypothèse.
    gts2
    Si O est différent de G et que le moment en G est nul, celui en O ne le sera pas ; au problème vectoriel près, le moment en O sera GO.F3
    sh42
    La droite MO coupe la droite des points d'application des forces F1 et F2 en D.
    Pour n'avoir que de la translation, il faut : couple F1 X h = F3 X MD .
    gpasdidee
    D'accord merci pour votre aide!
  1. Calcul d'un moment d'inertie
    Par Kanieloutis dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2020, 17h36
  2. Calcul de moment
    Par invite0dc2048f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2014, 23h02
  3. Calcul du moment de torsion
    Par invite8e863322 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2014, 18h58
  4. Calcul de moment
    Par invite63a65768 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2009, 11h59
  5. calcul couple et moment
    Par invitec843f8f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 14h23
