La vraie force de coriolis
Affichage des résultats 1 à 30 sur 70
    OnlineMeteo
    J'avais déjà évoqué le sujet en partie "physique", j'ai beaucoup travaillé sur le sujet depuis.
    Pour un géophysicien, la force de Coriolis n'est pas la déviation de changement de référentiel, illustrée dans les cours de physique mainstream. Comme il a été démontré depuis des décennies, la cellule de Hadley et les cercles inertiels de l'océans n'obéissent pas à une inertie du point de vue galiléen. Même du point de vue galiléen, quelque chose empêche l'inertie.
    Les schémas des géophysiciens Persson et Stull sont clairs : il faut partir d'un équilibre entre la force centripète et la force centrifuge pour comprendre la force de Coriolis au sens historique (de Mr Coriolis) qui est aussi le sens en géophysique.
    https://sciencepost.fr/comprendre-la...-et-de-locean/
    https://www.eoas.ubc.ca/books/Practi...rces_Winds.pdf
    Ce qui est troublant est que sur les schémas, la force centrifuge est réévaluée sur la base des trajectoires... en référentiel galiléen. Le trouble explique que Persson a dit : "la force de Coriolis n'est pas une force... au sens usuel du terme". Ce qui signifie exactement que la force de Coriolis est quand même un "truc" réel dans le référentiel galiléen.
    Si on suit attentivement les schémas de Persson et Stull, il n'y a pas que la force de Coriolis qui soit un "truc" réel du référentiel galiléen, la force centrifuge aussi (dans ce cas). C'est parce que les anomalies de force centrifuge sont un "truc" réel du référentiel galiléen que la force de Coriolis existe. Personnellement, ça ne me choque pas, mais voilà la science est plus passionnante qu'il n'y paraît.
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 05/03/2025 à 10h28.
    gts2
    Re : La vraie force de coriolis
    Citation Envoyé par OnlineMeteo Voir le message
    Auriez-vous un lien explicitant cela ? A moins que cela ne veuille tout simplement dire que le référentiel terrestre est non galiléen, dans ce cas pas de problème.
    Les trajectoires sont dans le référentiel terrestre non galiléen.
    Forces centrifuge et de Coriolis sont les deux composantes de la force d'inertie.
    Le schéma est un méli-mélo entre deux référentiels :
    Dans le référentiel terrestre, lors du mouvement disons vers l'est, la force centrifuge reste constante (en norme) et il y a apparition de la force de Coriolis.
    Dans le référentiel de l'objet la force centrifuge varie, mais il n'y a pas de force de Coriolis.
    Donc ce que dit le texte c'est qu'on peut interpréter la force de Coriolis comme la différence entre la force centrifuge dans le référentiel terrestre et celui de l'objet ? C'est bien cela ?
    OnlineMeteo
    Je suis désolé mais il faut arrêter de répéter le cours. Persson, pourtant publié en peer-reviewed, a même dit en privé que les éditeurs de cours scientifique refusaient son discours de peur de choquer le milieu. Ce n'est donc pas le cours qui va vous aider. Il faut oublier tout changement de référentiel, partir de Newton et regarder les schémas montrant une force centrifuge qui change en fonction de la trajectoire.
    On apprend tous par coeur une force de Coriolis fonction de la vitesse relative. Mais c'est une propriété, ce n'est pas son origine physique. Les schémas montrent une force de Coriolis qui naît par connaissance de la vitesse absolue.
    Nom : coriolis-3.jpg
Affichages : 364
Taille : 164,6 Ko
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 05/03/2025 à 12h37.
    GBo
    Tu parles de ce papier ?
    "How Do We Understand the Coriolis Force?"
    Anders Persson (Bulletin of the American Meteorological Society)
    https://journals.ametsoc.org/view/jo...l?tab_body=pdf
    Je sens comme une défience !
    J'attends la suite ( vu que la langue anglaise !!!) en ce qui me concerne.
    Vous avez dit..."papier" ! et pas....document.
    GBo
    Pas du tout, "papier" est un anglicisme de ma part pour dire paper qui signifie publication scientifique dans le jargon du genre, il n'y a aucun jugement (je découvre le sujet). Puisqu'il est question d'un certain Persson (son nom est Persson), autant lire ce qu'il a dire par le menu, d'où ma demande de confirmation avant de faire cet effort.
    Dernière modification par GBo ; 05/03/2025 à 14h08.
    gts2
    Moi, je veux bien mais sur le schéma il n'y a rien que trois référentiels : les trajectoires sont dans le référentiels géocentrique (1) (à ce que je comprend), la force de Coriolis est dans le référentiel terrestre (2) et la force FCNH dans le référentiel de l'objet (3).
    La première chose à faire en mécanique c'est quand même définir le référentiel d'étude.
    Donc si on oublie tout changement de référentiel, dans quel référentiel est la figure ?
    Si on part de Newton (donc je suppose que vous voulez dire par là dans un référentiel galiléen), il n'y a pas de force centrifuge.
    Cela montre, comme déjà dit, que l'on peut interpréter la force de Coriolis comme différence de forces centrifuges entre deux référentiels, pourquoi pas, mais un peu contradictoire avec "Il faut oublier tout changement de référentiel".
    OnlineMeteo
    Ce n'est pas un simple papier de recherche nouvelle, c'est une série de papiers qui circulent dans les canaux académiques depuis des décennies et qui suivent en fait les papiers (oubliés) du 19e siècle à l'époque de Coriolis. Persson insiste à dire qu'il fait pour beaucoup un travail d'historien scientifique. C'est suffisamment robuste pour que ce soit publié dans un livre de cours de sciences atmosphériques de Roland Stull.
    Le papier BAMS de Persson est un exemple parmi d'autres.
    OK ,bien pris mon cours d'anglais !!
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2025 à 15h24.
    OnlineMeteo
    @gts2 : je devine votre souhait de vouloir associer un référentiel mobile à chaque force centrifuge.
    Persson montre la somme des forces sans montrer de trajectoires, ce qui ne permet pas d'expliciter le référentiel.
    Stull franchit lui le pas en montrant les trajectoires dans le référentiel galiléen, ce qui explicite le référentiel.
    A ce stade, c'est plus sage de professer comme Persson avec un schéma sans expliciter le référentiel. Libre au lecteur de comprendre qu'il y a un référentiel unique à trouver.
    Par contre, du point de vue de la recherche, Stull nous montre la voie : il suffit de prouver que la force centrifuge se déduit de la trajectoire dans le référentiel galiléen, ce qui au fond était l'idée de Newton.
    Il ne faut pas oublier qu'à la clé, il faut expliquer une trajectoire dans le référentiel galiléen qui soit plus complexe qu'un cercle de rotation. On connaît la complexité de la trajectoire dans le référentiel galiléen pour le cercle "inertiel" (qui est l'effet le plus pur de la force de Coriolis), qui n'a d'inertiel que le nom.
    gts2
    Ben oui, c'est la définition même, une force d'inertie est la force qu'il faut ajouter aux forces matérielles pour appliquer le PFD dans un référentiel non galiléen, donc si pas de référentiel pas de forces d'inertie.
    On n'a besoin de trajectoire pour définir un référentiel : on définit le système étudié, le référentiel d'étude, on fait le bilan des forces et ensuite on peut en déduire la trajectoire dans le dit référentiel. La trajectoire est la conclusion pas le point de départ.
    Sauf que les calculs de Stull sont, comment dire, inexacts (voir fichier joint : strull-Persson-1.pdf).
    Le pire étant la page 301, où il calcule une force centrifuge fausse mais donne quand même les bonnes équations du mouvement : strull-Persson-2.pdf.
    OnlineMeteo
    En résumé, vous préférez vous accrocher à votre cours d'école plutôt qu'apprécier lire des chercheurs expérimentés et des vulgarisations du magazine SciencePost.
    Hommage à Anders Persson : https://www.ecmwf.int/en/newsletter/...anders-persson
    JPL
    Responsable des forums
    Faire un commentaire méprisant [vous préférez vous accrocher à votre cours d'école] à quelqu’un qui n’est pas d’accord avec toi ne plaide pas en faveur de ton ouverture d’esprit.
    Surtout quand ton interlocuteur pointe deux calculs faux.
    gts2
    Disons qu'on va dire que dans le premier cas, ils n'explicitent pas les référentiels, ce qui est quand même problématique pour des forces d'inertie. Et à force de ne pas expliciter ...
    gts2
    J'ai peut-être compris : extrait d'un texte de Persson : Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 323
Taille : 105,5 Ko
    Ce qu'il appelle force centrifuge est ce qu'on appelle force d'inertie (je ne sais si c'est un problème de météo ou d'américain), et comme il ne precise pas quand il utilise force centrifuge si c'est la "common" ou la "total", on a du mal à suivre.
    Pas étonnant donc qu'il ait eu des problèmes de compréhension des mécaniciens.
    OnlineMeteo
    Ce graphique prouve donc que même Persson, pas uniquement Stull, franchit parfois le pas en traçant trajectoires et forces centrifuges dans le référentiel galiléen.
    Pour montrer qu'il n'y a pas que Persson et Stull :
    L'article de Durran (1993) qui montre le problème d'appeler "inertielle" une oscillation visible dans le référentiel galiléen.
    https://journals.ametsoc.org/view/jo...r_2_0_co_2.xml
    Durran parle de "force d'inertie" au sens de "force illusoire" et pas au sens de l'expression mathématique, c'est pour çà qu'il dit que ce n'est pas une simple "force d'inertie". Les équations avec force d'inertie, au sens d' expressions mathématiques, restent parfaitement valables évidemment. Il faut juste comprendre que ces expressions mathématiques cachent des forces non illusoires.
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 09/03/2025 à 11h18.
    OnlineMeteo
    Je suis allé lire les écrits de MG Coriolis (Coriolis signe son prénom par MG, c'est son histoire) pour comprendre à quel moment une force de Coriolis galiléenne peut se justifier.
    https://empslocal.ex.ac.uk/people/st...iolis-1831.pdf
    MG Coriolis écrit ceci : "des liaisons subsistent pendant le mouvement [...] on pourra continuer à considérer chaque point comme libre pourvu qu'on ajoute des forces"
    MG Coriolis ne dit pas que l'ajout de forces vient du changement de référentiel mais de l'oubli de liaisons. Au sens mathématique, les liaisons sont des contraintes géométriques et fournissent la base de la cinématique. Or, la dynamique de Newton n'est pas un cours de cinématique, toute particule vérifie F=ma et les liaisons mathématiques sont "de la triche". Je trouve que MG Coriolis nous dit en fait que l'ajout de forces est indispensable si on veut oublier les liaisons mathématiques et revenir au rôle de forces comme Newton.
    N'est-ce donc pas une preuve que l'ajout de forces a un sens de physique fondamental ? MG Coriolis semble trouver les forces nécessaires à l'explication de la rotation, dans l'esprit de Newton, sans s'aider à aucun moment d'un vecteur rotation.
    Il est important je pense de voir que dans les exemples de MG Coriolis, il y a des liaisons physiques car ce sont des machines industrielles, pas de l'électromagnétisme ou astrophysique. Or, c'est mon intuition depuis le départ : les liaisons physiques jouent un rôle clé à la force de Coriolis.
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 19/03/2025 à 09h50.
    OnlineMeteo
    La vraie force de Coriolis est bien illustrée par une expérience ici
    https://www.youtube.com/watch?v=nRSUbgr3LOU
    En cas de contact imposé avec un système qui tourne, l'objet reçoit force centripète et centrifuge radiales. On rentre alors dans les conditions où un équilibre tente de se faire entre les forces centripètes et centrifuges radiales, ce qui serait un point fixe relatif.
    Si on rajoute une vitesse relative horizontale pour empêcher le point fixe relatif, la force centrifuge n'est plus équilibrée, l'anomalie de force (ici horizontale) est la force de Coriolis (ici horizontale). L'évolution non stop de la vitesse relative et de la force de Coriolis aboutit normalement à l'oscillation "inertielle", mais ici l'oscillation est trop large donc finit par atteindre le bord du disque. L'oscillation est trop large car les forces centripètes et centrifuge radiales sont trop faibles, donc la force de Coriolis aussi.
    En océanographie, les forces centripètes et centrifuge radiales sont puissantes donc le rappel au point fixe relatif est puissant, c'est à dire que l'oscillation "inertielle" est très rapide face aux courants. L'eau a plus d'énergie cinétique relative à tourner autour d'un point fixe que de suivre un courant.
    Cela montre comment la rotation tue la viscosité des fluides. De loin, si on ne voit pas l'oscillation "inertielle", on a l'impression que le fluide est un solide collé à la surface tournante. Sans rotation, sans oscillation "inertielle, il n'y aurait pas cette solidification. L'hydrostatique est puissante sur la verticale mais contrairement à l'équilibre centripète/centrifuge n'induit aucune force horizontale obligeant à rester près d'un point fixe relatif.
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 21/03/2025 à 21h42.
    gts2
    Sauf que la video est prise dans le référentiel du labo supposé galiléen et donc pas de forces d'inertie pour écrire les équations du mouvement.
    OnlineMeteo
    Vous voyez une déviation absolue mais vous refusez d'y voir une force car "il n'y a pas de force d'inertie dans le référentiel galiléen".
    Or désolé, d'après Newton, s'il y a une déviation absolue, il y a une force absolue.
    J'ai fait un graphique qui rejoint les conventions de Stull et place également le vocabulaire de M G Coriolis sur la force centrifuge composée.
    Pièce jointe 506812
    Avec une expérience particulière qui force l'équilibre centripète/centrifuge, pour se rapprocher des conditions planétaires, l'oscillation inertielle prend encore mieux.
    https://www.youtube.com/watch?v=UmbOIfkdnac
    gts2
    Il y a bien une force absolue : le frottement du plateau tournant sur la balle.
    Pièce jointe 506812
    Pièce jointe non valide, à voir ...
    Celle-là est claire : on voit dans les deux référentiels.
    OnlineMeteo
    J'espère que ce lien va mieux marcher Nom : coriolis.jpg
Affichages : 266
Taille : 52,5 Ko
    A propos de la force de friction :
    Si le mobile était de même masse volumique que le support (ce que je ne suis pas sûr est le cas de la dernière vidéo), la friction conduirait à coller le mobile sur un point du support (que j'appelle point fixe relatif). Par contre, il reste à expliquer la rotation autour de ce point fixe relatif avant que le mobile ne s'y colle, c'est à dire l'oscillation inertielle. Cette rotation vient de la force de Coriolis.
    La friction est un acteur de la force de Coriolis car c'est elle qui communique les forces radiales du support au mobile. C'est uniquement ce rôle de la friction qui nous intéresse. C'est un rôle d'intermédiaire.
    Pour résoudre la rotation, il faut étudier les forces radiales reçues par le mobile. Savoir que la friction les communique suffit. On n'a pas besoin d'étudier en détail la friction.
    gts2
    C'est bien passé cette fois.
    Je ne vois pas quel rôle pourrait jouer la masse volumique, par contre la forme oui : si c'est un palet, il resterait en effet collé au plateau et on aurait un cercle dans le référentiel du laboratoire qui est celui de la video.
    Par contre, avec une balle (cas de la video), celle-ci va rouler (voir par ex. libretexts...Classical_Mechani cs_(Fowler)...Ball_Rolling_on_ Rotating_Plane et parcourir un cercle dans le référentiel du labo. Ce cercle n'a rien à voir avec Coriolis (voir lien précédent).
    Ceci étant, on peut laisser tomber cette video puisque la suivante est plus claire.
    OnlineMeteo
    Le cas le plus intéressant de la force de Coriolis est je pense quand le mobile est de même masse volumique que le support. Mais oublions.
    Si on observe un cercle "inertiel", c'est la preuve que c'est d'abord le schéma de Persson et Stull (qui traduit le texte de Mr Coriolis) qui joue, donc la force de Coriolis au sens de la géophysique et de Mr Coriolis. Dans le repère absolu, ce cercle "inertiel" est largement associé à une rotation, la rotation principale étant celle du point fixe relatif.
    Autres vidéos qui montrent des rotations dans le repère absolu :
    - rotation absolue d'un "palet" (bien ralentir la vidéo pour le voir)
    https://www.youtube.com/watch?v=4WDy...ob5Y4D&index=1
    - rotation absolue d'une balle qui a un moment d'inertie
    https://www.youtube.com/watch?v=3oM7hX3UUEU
    En résumé, dès qu'on accélère la rotation et qu'on élargit le plateau, le mythe du déplacement absolu en ligne droite disparaît. Les raisons de la rotation en repère absolu sont multiples, une étant la force de Coriolis au sens de la géophysique et de Mr Coriolis.
    gts2
    Qu'appelez-vous le "mythe du déplacement absolu en ligne droite" : il y a déplacement en ligne droite s'il n'y a pas de forces (première loi de newton) ; dans les deux videos présentés il y a une force de frottement qui agit sur le palet et la balle qui n'ont donc aucune raison d'aller en ligne droite.
    OnlineMeteo
    99% des (mauvaises) explications physiques sur la force de Coriolis considèrent (ce qui est faux) que dans l'absolu le mobile va en ligne droite, mais pour vous il n'y a pas de mythe ?
    Votre interprétation de la friction, pour la force de Coriolis, est mauvaise. Si c'était un simple rôle de la friction, on n'aurait pas de cercle inertiel ni de force de Coriolis. Je l'ai déjà dit : le contact mobile-support (que vous appelez friction) sert à transmettre les forces radiales du support au mobile. Si on raisonne comme Newton, il faut donc étudier les forces radiales reçues par le mobile et pas considérer une force de friction. C'est uniquement dans des cas précis que la friction se modélise comme une force.
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 24/03/2025 à 12h55.
    gts2
    La première loi de Newton n'est pas un mythe. Il faudrait un exemple de telles explications pour voir si les résultantes des forces sont bien nulles (et dans ce cas le mobile va bien en ligne droite dans un référentiel galiléen) ou si ce n'est pas le cas, pour expliquer le raisonnement (ou l'erreur).
    Pour moi, mais c'est peut-être une erreur (ou une mauvaise explication) de ma part, les forces de frictions sont des forces matérielles entre deux objets alors que la force de Coriolis est juste un effet cinématique, donc je ne risque pas de les confondre, ni d'interpréter l'une par l'autre.
    Je ne le dis pas comme cela, mais OK.
    Dans un référentiel galiléen, si un objet A est posé sur un objet B, quelle autre force que la force de friction peut entrainer B lorsque A bouge ?
    Si c'est dans un référentiel non galiléen, B peut voir sa vitesse varier sans forces de friction, on est d'accord.
    OnlineMeteo
    J'ai creusé un peu, notamment en me rappelant la vision de la géophysique.
    Des tas de géophysiciens considèrent des équations de tourbillon disant que le terme avec Coriolis c'est la rotation planétaire qui se propage au fluide. Ca veut dire que l'idée imprécise de friction existe depuis longtemps, mais au sens de "couple" et pas de "force". En ce sens, on donne alors un rôle à la friction : un forçage de couple qui agit sur la rotation du mobile.
    Coriolis a construit sa théorie par des forces et non des couples. Or, on s'en rend compte, c'est très pénible de raisonner avec les forces, puisqu'il faut transporter des forces centrifuges, dont la définition elle-même est ambivalente. J'ai fait un schéma à répétition mais pas sûr que ce schéma convainque les gens un peu allergiques à la force centrifuge.
    Si on n'aime pas la force centrifuge comme objet pouvant se propager, alors il faut une vision "couple" de l'effet Coriolis, on rejoint alors la vision des géophysiciens où le tourbillon planétaire joue le rôle de "paramètre de Coriolis".
    Dernière modification par OnlineMeteo ; 24/03/2025 à 14h40.
    Nekama
    Si on repart de la démonstration, il me semble que tout est très clair.
    On considère un objet ponctuel qui subit un ensemble de forces notées F
    On note :
    °R un vecteur dans le référentiel galiléen
    °Rt un vecteur dans le référentiel tournant
    La transformation des vecteurs de R vers Rt donne :
    r'R = r'Rt + w X r
    r''R = r''Rt + 2 w X r'Rt + w X (w X r)
    La Loi de Newton nous dit que :
    mr''R = F
    Si on y remplace r''R par l'expression trouvée ci-dessus on obtient :
    m r''Rt + 2m w X r'Rt + mw X (w X r) = F
    ou encore :
    m r''Rt = F - 2m w X r'Rt - m w X (w X r)
    Si on voulait appliquer la Loi de Newton dans Rt, on écrirait :
    m r''Rt = F
    Mais on vient de démontrer que ce n'est pas correct.
    Pour écrire la Loi de Newton dans un référentiel tournant, il faut introduire deux forces supplémentaires (qui sont donc fictives) et qui traduisent des "problèmes" cinématiques (vu la démonstration).
    Ces deux forces sont la force de Coriolis (expression en bleu) et la force centrifuge (expression en vert).
    Mais il n'y pas ni force de Coriolis ni force centrifuge dans un référentiel galiléen.
    Nekama
    Dis autrement :
    1. Dans le cas où aucune force n'agit sur une flèche qui se déplace parallèlement à un plateau tournant.
    Si on est sur le plateau tournant (sans se rendre compte qu'il tourne) et qu'on veut comprendre le mouvement de l'objet, on voit qu'il dévie étrangement.
    On parviendra à mettre en équation son mouvement en rajoutant la force de Coriolis et la force centrifuge.
    2. Dans le cas où l'objet est un pendule qui oscille autour du centre du plateau, la force centrifuge est nulle (car w est perpendiculaire à w X r').
    Vu du plateau, on explique la déviation par la force de Coriolis (fictive car elle n'est que pour appliquer Newton parce qu'on ne sait pas que le référentiel tourne)
    Toujours vu du plateau, le module de la vitesse du pendule n'est pas impactée car la force de Coriolis est perpendiculaire à la vitesse.
  1. Force de Coriolis
    Par invite21a80a00 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2017, 02h32
  2. Force de Coriolis
    Par rapien dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/11/2017, 18h05
  3. Force de Coriolis ?
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 09/07/2012, 12h48
  4. force de coriolis
    Par invite8740d5f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h41
  5. Force de Coriolis
    Par Hamster Jovial dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h04
