Radiateur à accumulation sur pierre ceramique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    polo974
    Re : Radiateur à accumulation sur pierre ceramique
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Si la face de ce radiateur est d'environ 0,74 m², on calcule qu'il a un rayonnement (pour les 2 faces) d'environ 650 W et a une convection d'environ 350 W.
    Celui dont je parlais est en fait 2 fois plus petit et ne pèse que 8 kg.
    Bref, il sera encore moins rayonnant que "convectant" et moins à inertie qu'à promesses improbables...
    Mais c'est la mode...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Black Jack 2
    Oui, 2 fois plus petit ... donc il peut donner 500 W en permanence si on veut limiter la température de la face à 80 °C (et on y est obligé par une norme)
    et avec 8 kg, l'épaisseur de pierre est d'environ 7 mm (ce qui est un des standards existant), pas celui recommandé si on veut bénéficier un peu de l'inertie thermique pour limiter les fluctuations de température importantes au premier courant d'air provoqué par exemple par l'ouverture d'une porte.
    agitateur
    Si les murs , plafonds et sol sont en matériaux durs non protégés, c'est vrai.
    Si le sol est parquetté, les murs couverts de lambris et le plafond muni de plaques de faux plafond en matériau isolant, alors c'est tout différent
    Non.
    Non plus.
    L'effusivité des matériaux jouera sur le ressenti par son effet en T° de surface, mais au fond le radiateur avec ou sans pierre sera du même effet.
    Black Jack 2
    Non.
    Non plus.
    Et voila agitateur qui se contredit
    message 23, il écrit "Déjà dit, mais totalement négligeable devant l'inertie apportée par les parois."
    réponse de BJ message 25 : Si les murs , plafonds et sol sont en matériaux durs non protégés, c'est vrai.
    agitateur, message 33, qui réagit à la partie du message 23 ci dessus en répondant "Non"
    La boucle est bouclée.
    Quant à la réponse suivante "Non plus" du message 23 …
    Tiré du net :
    1. Mur nu (Matériaux minéraux)*Un mur nu en maçonnerie présente une effusivité élevée.
    Béton banché : \(\approx \) 1 800 à 2 200 \(J/(m.K.s^{1/2})\)
    Brique pleine : \(\approx \) 1 200 à 1 500 \(J/(m.K.s^{1/2})\)
    Plâtre (enduit) : \(\approx \) 600 à 800 \(J/(m.K.s^{1/2})\)*2.
    Mur lambrissé (Bois)*Le lambris bois possède une effusivité nettement plus faible. Il agit comme une barrière thermique superficielle qui réduit l'effet de "paroi froide
    Bois denses (Chêne, Hêtre) : \(\approx \) 500 à 700 \(J/(m.K.s^{1/2})\)
    Bois tendres / Résineux (Sapin, Pin) : \(\approx \) 350 à 500 \(J/(m.K.s^{1/2})\)
    Panneaux de bois (MDF, OSB) : \(\approx \) 300 à 400 \(J/(m.K.s^{1/2})\)*
    Synthèse du rapport
    *Le passage d'un mur en béton à un mur lambrissé en résineux divise l'effusivité par un facteur 4 à 5.
    Par contre je suis aussi d'avis que " mais au fond le radiateur avec ou sans pierre sera du même effet." ... sur la sensation d'un individu.
    yaadno
    bjr:
    vous n'avez pas l'impression que vous avez dévié du sujet?
    Ce que l'on appelle accumulateur c'est un appareil qui pèse minimum 120kg et qui vaut à partir de 1000euro;et qui n'a rien à voir avec l'usage de ceux dont vous parlez;
    maintenant vous avez le droit de critiquer ces appareils que l'on appelle à inertie sêche ou fluide ou ...qui n'accumulent rien du tout;
  1. Amiante radiateur accumulation?
    Par invite839da70e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2020, 17h22
  2. Radiateur à accumulation problème
    Par invitef330580b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2017, 22h33
  3. [Thermique] Soucis branchement radiateur accumulation
    Par invitee173fd25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 21h00
  4. radiateur à accumulation
    Par invite9cb05f99 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2012, 19h15
  5. Radiateur à accumulation - HELP
    Par invitebc8e27c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2010, 09h57
