Equations en quantique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Morteen
    J'espère que vous voudrez bien m'excuser de poser cette question qui va faire rire la plupart d'entre vous mais bon, après tout, c'est un forum...
    Nom : Capture d’écran 2026-06-08 163112.png
Affichages : 348
Taille : 179,9 Ko
    Quand Feynman écrit qu'en quantique on doit utiliser les nombres complexes, cela signifie que les équations (de 3eme degré par exemple) sont trop difficiles à résoudre avec les nombres réels ou que les nombres complexes apportent une meilleure précision ?
    Encore désolé.
    coussin
    Re : Equations en quantique
    Sans forcément rentrer dans les détails, des quantités complexes apparaissent naturellement en mécanique quantique. Par exemple, l'équation de Schrodinger contient explicitement . De sorte que, même si initialement on choisit une solution purement réelle, au cours du temps une partie imaginaire va forcément apparaître.
    C'est un débat (un peu technique...) à l'heure actuelle si l'on peut reproduire l'ensemble de la MQ avec seulement des nombres réels. Le consensus actuel, je crois, est que certains aspects de l'intrication quantique ne peuvent pas être décrits par un formalisme purement réel.
    Gilgamesh
    Il y a eu un article dans Pour la Science là-dessus.
    Les nombres complexes sont incontournables…
    Par Sean Bailly
    Parcours Etranges
    ThM55
    Bonsoir. Quand on a des équations complexes, on peut toujours séparer la partie réelle et la partie imaginaire. On écrit la fonction d'onde sous la forme . Faisons une hypothèse absurde, et imaginons que Schrödinger ne connaissait pas les nombres complexes (j'ai bien dit absurde!). Il aurait toutefois pu écrire son équation pour une onde à deux composantes (u,v) sous une forme réelle
    Mais n'importe quel mathématicien qui regarde cela d'un oeil distrait verra qu'il y a une structure complexe. Par exemple en l'écrivant sous forme matricielle:
    Mais la matrice antisymétrique avec le hamiltonien n'est pas très jolie. Pourrait-on en obtenir une qui soit diagonale? Oui: si je multiplie à gauche par la matrice . Ce qui permet de réécrire l'équation sous la forme Et on remarque que l'on a . En fait un tel opérateur sur peut servir de définition de la structure complexe, c'est une des manières de définir le corps des complexes. Le mathématicien vous dira tout de suite de remplacer (u,v) par un complexe et de remplacer la matrice J par l'unité imaginaire i.
    Ceci est en apparence plutôt superficiel, mais ce que j'essaie de dire c'est que c'est quelque chose de plus profond, c'est une structure présente dans la théorie et si on ne la prend pas en compte on obscurcit tout inutilement. Car il y a en physique quantique des chose beaucoup plus élaborées que la seule équation de Schrödinger. Par exemple l'espace des états pour plusieurs particules est un produit tensoriel, il y a des états intriqués. Ce serait peut-être possible de s'en tirer avec une version tensorielle de notre opérateur J, mais sûrement beaucoup plus compliqué. Il serait à mon avis difficile de caractériser un opérateur unitaire tel qu'exigé pour décrire les symétries dans une version purement réelle. Je pense que c'est cela que Feynman voulait dire: on peut essayer de s'en passer, les équations ne sont pas plus difficiles à résoudre ni les prédictions moins précises, mais très vite quelqu'un va simplifier en écrivant tout sous forme complexe.
    Maintenant, savoir si cette structure complexe est fondamentalement indispensable, s'il serait impossible de créer une théorie différente sans structure complexe interne mais qui donnerait les mêmes résultat expérimentaux déjà connus, c'est une question d'une autre nature, certainement beaucoup plus difficile. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est de cela que parlait cet article dans Pour La Science.
    Dans un autre sens, certains ont dans le passé envisagé d'utiliser les quaternions, voir cet article de D.Finkelstein, J.M.Jauch et D.Speiser: https://cds.cern.ch/record/214331 . De vraies difficultés apparaissent à cause de la non-commutativité des quaternions, notamment lorsque l'on doit spécifier les équations pour les systèmes composites avec des produits tensoriels. Une ambiguïté apparaît car il faut faire un choix arbitraire d'ordre de facteurs. Je ne crois pas que ces problèmes aient été résolus mais il faut dire que peu de gens se sont intéressés à ce sujet assez marginal mais pourtant à mon avis intéressant à creuser.
    Dernière modification par ThM55 ; 08/06/2026 à 22h59.
    Sethy
    Au cours d'une des séances de SaPhyBru (les samedis matins de la Physique à Bruxelles, organisé par des passionnés dans les locaux de l'ULB), l'un d'entre eux justement (Ingénieur civil Physicien) nous parlait des travaux de David Hestenes concernant la géométrie algébrique.
    Pour ma part, je suis bien incapable d'en parler, mais il était question entre autre d'algébres de Clifford. Je me souviens qu'il décrit une sorte de nouveau produit vectoriel et qu'il l'explique notamment comme l'orientation d'une surface, ce qui lui permet de le généraliser à des dimensions supérieurs (volume orienté, hyper-volume orienté, etc).
    Selon cet ingénieur physicien, ce cadre mathématique permettrait de se passer des complexes.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    jacknicklaus
    voir aussi, dans PENROSE "à la découverte des lois de l'univers", le chapitre 11 qui présente les quaternions, octonions, algèbre de Clifford, de Grassmann, ... Avec un passage intéressant sur l'impossibilité d'obtenir l'équivalent de fonctions holomorphes avec les quaternions.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    stefjm
    J'ai pas mal réfléchi à ce thème des complexes en physique (et PQ) et en suis arrivé à une conclusion partielle que c'est plus de la philosophie que de la physique ou des mathématiques.
    On peut aussi "cacher" les complexes en quotientant les polynômes sur R, R[X] par (1+X^2) et obtenir une structure isomorphe aux complexes.
    Mais pas de raison de s'arrêter là!
    On peut "cacher" les réels en n'utilisant que les suites de Cauchy.
    On peut "cacher" les fractions en utilisant des paires d'entiers.
    On peut "cacher" les entiers négatifs en utilisant des paires d'entiers positifs.
    Avec à chaque fois la "bonne" relation d'équivalence.
    Ce n'est en fait que revenir à une définition possible de la base en utilisant moins de propriété.
    Pas sûr que cela apporte quelque chose.
    ThM55
    Ce sont des remarques très pertinentes. En fait ces définitions mathématiques sont de nature "humaine". Certes, on pourrait étudier la topologie des réels, et l'analyse qui suit, en utilisant uniquement les suites de Cauchy de rationnels, mais ce serait "inhumain" car notre cerveau a naturellement tendance à essayer de se mettre dans des situations confortables, c'est-à-dire ressemblant à ce qu'on connait déjà. Donc on donne une réalité à ces suites de Cauchy, on complète Q et on les fait converger, on montre qu'il y a la bonne relation d'ordre dans les réels, qu'on a un truc qui est localement connexe (progrès par rapport à Q) etc. Si on devait en permanence remonter aux ensembles et aux premiers principes des maths, notre cerveau ne suivrait plus, il se bloquerait. Cela ne répond toutefois pas à une interrogation déjà ancienne: pourquoi ces structures obtenues par complétion, ou par des exigences de fermeture algébrique, qui s'imposent en mathématique, s'imposent-elles aussi en physique? Vladimir Arnold, qui aimait les formules provocantes, disait que les maths sont de la physique dans laquelle les expériences ne sont pas chères. Amusant, mais cela ne répond pas à la question, je ne suis même pas certain que les "expériences" soient si bon marché, surtout quand elles mettent en oeuvre des outils informatiques et enfin je crois qu'il existe des mathématiques très éloignées des applications en physique (quoique...). Finalement, oui, je suis d'accor, c'est une question de nature métaphysique.
    ThM55
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    Je ne dirais pas qu'on peut "se passer" des complexes avec les algèbres de Clifford mais qu'elles les englobent dans des structures algébriques plus larges. A ce propos, ile me revient que le livre de Pertti Lounesto sur les algèbre de Clifford et les spineurs (https://www.cambridge.org/core/books...BC612BB5617021 ) consacrait justement un paragraphe à la question de ce fil (p. 146 "Discussion on the role of i in QM"). Il va plus loin que moi, il étudie aussi l'équation de Dirac. Il montre en effet un remplacement du spineur de Dirac dans C^4 par une entité dérivée d'une algèbre de Clifford; trop compliqué à expliquer ici sans l'exposé qui précède. Lounesto était un mathématicien finlandais, un grand expert des algèbres de Clifford. Il était connu pour descendre en flammes de nombreux auteurs qui publiaient des choses erronées sur le sujet. Il est mort par noyade en 2002 pendant des vacances à la plage en Crète.
    J'ai aussi un temps fréquenté Saphybru, mais je n'y vais presque plus, je trouve que c'est devenu de plus en plus difficile à cause des travaux sur l'autoroute et les difficultés de parking sur place.
    stefjm
    Ce sont les pôles des fonctions méromorphes qui caractérisent les systèmes physiques.
    Je vois cela un peu comme un pied de nez de la nature...
    Système physique
    Équations différentielles
    Transformée complexe
    Fonction méromorphe
    Pôles et résidus
    Information physique
    Dans de nombreux modèles physiques, les phénomènes observables (résonances, stabilité, temps de relaxation, états quantiques) se traduisent mathématiquement par la structure des pôles d'une fonction méromorphe. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'analyse complexe occupe une place centrale dans la modélisation physique moderne.
    ThM55
    C'est certainement un aspect important, mais pas le seul tout de même. Par exemple la symétrie: le fait que le champs physiques peuvent être classifiés comme des représentations de groupes de Lie ou de groupes discrets. Il est tout de même étonnant que les représentations du groupe de Poincaré du spin 1/2 au spin 2 soient toutes réalisées dans la nature sous forme de champs quantiques. Il est très vraisemblable qu'on voie les choses à l'envers, que l'espace-temps de Minkowski avec sa symétrie de Poincaré soit le résultat émergent de choses plus profondes.
    stefjm
    Mis en image automatiquement...
    ThM55
    Post Re : Equations en quantique
    Merci, c'est joli.
    Quelqu'un qui a beaucoup promu ce genre d'idées, c'est Roger Penrose avec les spineurs et ses twistors. Il pensait qu'une description par une géométrie fondée sur les nombres complexes est plus fondamentale. Je suis presque tenté de revenir à Descartes, qui concluait que Dieu n'est pas trompeur et que nos facultés intellectuelles, et non nos sens, nous donnent accès à la vérité. Ou Einstein, qui disait que Dieu est subtil mais pas malicieux, ce qui est finalement très proche de l'énoncé cartésien. Dans ce contexte je dois préciser: "deus, sive natura".
    Dernière modification par ThM55 ; 10/06/2026 à 13h57.
    ThM55
    A propos du rôle des pôles dans en maths, il me revient aussi le souvenir de cette remarque d'un de mes profs au début d'un cours d'analyse complexe: la fonction est définie sur tout . Mais sa série de Taylor en zéro diverge pour . C'est difficile à comprendre si on reste dans les réels: les points x=1 et x=-1 n'ont rien de particulier, la fonction y est bien lisse, son graphe a l'allure d'une courbe en cloche comme qui, elle a une série de Taylor qui converge partout. Ce prof donnait cet exemple pour nous annoncer que son cours donnerait l'explication. En effet, quand on a fait un petit peu d'analyse complexe avec la notion de rayon de convergence, cela devient évident car f a des pôles en . Et en physique, où on doit souvent calculer par approximations ou en série de petits paramètres, cela joue effectivement un rôle important.
    Je me demande si on pourrait comprendre cela sans avoir recours aux nombres complexes. Un test de convergence le montre sans doute, mais n'éclaire pas la compréhension. Il est remarquable que le comportement de la fonction dans le domaine complexe renseigne sur des calculs qui restent purement dans le domaine réel
    Dernière modification par ThM55 ; 11/06/2026 à 13h20.
    stefjm
    Cette fonction est la transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle d'un oscillateur réel : sin(t).h(t)
    Les pôles donnent les deux fréquences opposées du sinus, en Fourier : (e^(i.t) + e^(-i.t))/(2.i)
    Anonyme007
    Bonsoir à tous,
    Si je peux me permettre, est ce que tu peux me dire, ThM55, d'où tu as sorti ces deux expressions : que tu mentionnes ?
    Merci d'avance.
    Sethy
    Je tente ma chance et je prends le poste d'Anonyme comme un exercice.
    Merci ThM de corriger
    L'équation de Schrödinger dépendant du temps est
    Si Schrödinger n'avait pas connu les complexes, il l'aurait écrite sous forme matricielle où
    Et donc l'équation aurait été (en Posant ) :
    Soit encore en effectuant le produit des matrices :
    Ce qui donne bien le système d'équation de ThM.
    ThM55
    Oui, c'est bien cela. On peut aussi le faire avec la notation complexe habituelle et écrire: avec u et v réels et .
    En substituant dans Schrödinger, il vient
    Donc en développant:
    On égale les parties réelle et imaginaire, en supposant H réel, et on a deux équations réelles. En passant, je vois une erreur de signe dans mes précédents messages, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'idée générale qui compte pour mon propos.
    Dernière modification par ThM55 ; 12/06/2026 à 08h35.
    stefjm
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Merci d'avance.
    Vu tes écrits passés, tu devrais savoir que toute équation diff d'ordre n se ramène à un système de n équations diff du premier ordre.
    En complexe, vu la dimension 2 de l'espace vectoriel réel associé, on passe d'une équation diff complexe d'ordre 1 à un système de deux équations diff réelles d'ordre 1.
    On peut aussi trouver le résultat en utilisant les exponentielles de matrice.
    Anonyme007
    Merci beaucoup ThM55, Sethy, et stefjm pour toutes ces précisions.
    coussin
    Un autre exemple historique faisant intervenir le rayon de convergence d'une série entière : https://fr.wikipedia.org/wiki/Consta...ite_de_Laplace
    ThM55
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Merci pour ce joli exemple, que je ne connaissais pas. Il est tout de même un peu plus mystérieux (donc plus intéressant) que celui de mon prof.
    stefjm
    Joli et je ne connaissais pas.
    @coussin : d'où connais-tu cette constante?
    coussin
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Par Sean Bailly
    Un article, en accès libre, vient d'apparaître dans la prestigieuse revue Physical Review Letters : https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/4k13-sdjh
    Je n'ai lu que le résumé mais les nombres complexes ne semblent pas fondamentaux, en tout cas dans le contexte que les auteurs adoptent sur les états intriqués.
    Le débat continue donc
    ThM55
    Je cite:
    An abstract state of a d-dimensional quantum system can be represented as in a fixed basis, with . It can also be represented as ...
    Donc cela revient à séparer la partie réelle et la partie imaginaire, ce qu'un lycéen sait très bien faire dès le début. Au fond c'est ce que j'avais expliqué plus haut: si vous avez des équations complexes, vous prenez la partie réelle et la partie imaginaire et vous en faites une théorie réelle.
    Ensuite ils développent le formalisme sur base réelle, avec une sorte de produit tensoriel et des matrices-blocs. Par exemple l'invariance par multiplication par une phase devient une transformation SO(2). Là aussi le lycéen le sait s'il a compris la relation d'Euler. Ils ont besoin d'un formalisme qui met cette séparation des deux parties en évidences à travers tous les calculs et ils le développent avec des notations spécifiques...
    Le faire pour traduire toutes les expériences et les cas envisagés en MQ habituelle, je peux concevoir que ce n'est pas toujours facile et que cela peut demander des astuces techniques non évidentes. Mais franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de l'exercice. Pourquoi vouloir se passer des nombres complexes, s'ils simplifient le formalisme? Pour moi c'est incompréhensible.
    Je ne comprends déjà pas la question de départ: "les nombres complexes sont-ils fondamentaux?". Ce n'est pas une question de physique, c'est une question dont la nature est mathématique. La réponse est évidemment oui, en maths, ils sont "fondamentaux", pour autant que je comprenne la signification de ce terme.
    Dernière modification par ThM55 ; 19/06/2026 à 12h41.
    coussin
    Cette partie est effectivement triviale mais ce n'est pas le coeur de l'article.
    L'important est l'introduction de leur "flag" qui fait pointer vers les parties réelles et imaginaires. Ça change la structure tensorielle de l'espace de Hilbert, il faut vérifier ce que devient l'ambiguïté de phase, etc...
    Bref, vérifier que l'introduction de ce nouvel élément laisse la théorie consistante.
    Mais j'avais prévenu que c'est assez technique. Et complètement hors sujet... Mais comme j'ai justement vu passer ce papier...
    ThM55
    J'ai achevé la lecture de l'article mais je ne suis pas vraiment convaincu. Il me semble correct mais je ne trouve pas cela très intéressant.
    Je pense que, comme toute théorie physique, la mécanique quantique n'est pas définitive. Ce serait présomptueux et en contradiction avec tous les exemples historiques, de croire qu'elle l'est. Et mon instinct me pousse à envisager une extension dans la direction opposée, en s'éloignant au contraire du corps des réels. On a mentionné plus haut les quaternions et les algèbres de Clifford. Quand on examine attentivement les opérations algébriques mises en oeuvre dans la mécanique quantique, le fait que C soit algébriquement clos n'apparaît pas, me semble-t-il comme absolument essentiel. Le seul endroit où on effectue clairement une division, c'est par un réel quand on fait une normalisation. Mais cela ouvre d'autres possibilités même à des algèbres qui ne possèdent pas de division partout définie. Mais il n'est pas question de s'embarquer dans des théories personnelles. Je me limite donc aux textes publiés: l'article de Finkelstein & Speiser, et le livre de Lounesto.
    coussin
    Un article vient d'apparaître sur arXiv remettant en cause le PRL ci-dessus
    https://arxiv.org/abs/2607.05865
    La remise en cause est difficile à comprendre (pour moi en tout cas...).
    Mais peu importe. Mon point sur ce sujet est que c'est un domaine très actif avec des articles apparaissant, d'autres les remettant en cause très vite, etc... Et ce, depuis plusieurs années.
    Bref, c'est la recherche scientifique.
    À titre personnel, sur un sujet vain et inintéressant mais ce n'est que mon opinion.
    ThM55
    En gros ils identifient la structure complexe cachée dans la formulation réelle proposée, sous la forme d'un opérateur (réel) J privilégié qui vérifie , un peu comme je l'avais fait dans ma réponse #4 pour l'équation de Schrödinger réélifiée. Ils montrent qu'on ne peut pas ignorer cette structure pour des raisons opérationnelle. C'est le noeud de la question: quand on crée une formulation rélle, est-elle vraiment différente de la formulation complexe, ou bien s'agit-il simplement d'une séparation partie réelle/partie imaginaire qui ne fait que cacher la structure complexe?
    stefjm
    De ce que j'en avais réfléchi, en partie avec coussin :
    La relation d'ordre totale, compatible avec les opérations, des réels est appréciée en physique.
    Elle est perdu avec les complexes où il ne "reste" que la phase (à 2pi près ou non, non déroulée ou déroulée).
  1. à quoi servent les équations de droite et équations cartésiennes de droites dans la vie
    Par invite717e7a38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2017, 00h30
  2. DM de maths de seconde sur les systèmes d'équations linéaires et équations de droite
    Par invite58da3d6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2015, 17h50
  3. matlab : résolution système d'équations d'équations polynomiale
    Par invitee1a815bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2013, 09h40
  4. Passage de quelques équations de Laplace simple en équations temporelles
    Par invite27b0c83f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2013, 20h11
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/11/2011, 16h59
