Alimentation de Labo: un design de référence - Page 16
Page 16 sur 21 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 603
  1. #451
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [Terminé] Alimentation de Labo: un design de référence
    Je ne suis pas spécialiste en CI, et ne vois pas grand chose à dire (bon, c'est pas un circuit très sensible non plus).
    Tu pourrais cependant améliorer le routage autour du LM317 ; cf PJ : les 2 pistes barrées en rouges pourraient être remplacées par les bleues. Par ailleurs, la surface de la zone jaune gagnerait à être aussi faible que possible, par exemple en tournant les résistances à 90° et en plaçant les condensateurs directement contre le LM317. Tu pourrais relier tout le cuivre inutilisé à la masse, ça ne ferait pas de mal.
    Par ailleurs, tu pourrais peut-être rajouter une petite résistance en série avec le pont de diode pour limiter le courant d'appel du condensateur de filtrage, à dimensionner en fonction du courant max admissible par les diodes. Il y aura une petite chute de tension en continu, mais rien de bien gênant étant donné le faible courant consommé sur le 12V.
    La liaison entre U1:B et l'autre carte pourrait être protégée en insérant une résistance de ~1k entre "Vers2" et l'entrée de l'AOP. Par ailleurs, il serait bon de ne pas câbler un unique fil (sensible au bruit) mais, du moins pire au meilleurs :
    - un morceau de nappe à 2 fils, l'un à la masse, l'autre pour le signal ;
    - un morceau de nappe à 3 fils, 2 à la masse, le central pour le signal ;
    - une paire torsadée ;
    - un petit coaxial.
    Sinon, ça me parait assez RAS.
  2. #452
    invited0b8abb0
    J'ai vu que GITO propose un schema avec 2 *2n6058 au lieu de plusieurs 2n3055 .Tu dis que j'obtiendrai des dizaines d'ampère. mon transformateur si je le cable en // son intensité sera doublé ...L'intensité en sorti pourra se rapproché de 15A Non? désolé si ma question est bête
  3. #453
    Antoane
    Citation Envoyé par adidjo Voir le message
    Une dizaine d'ampères.
    Les 8,5A sont pour du courant alternatif sinusoïdal, ce qui est loin d'être le cas d'une telle alimentation. On en a parlé sur ce fil, à partir du 12/10 dernier.
    Les transistors sont limités par 3 facteurs (ou en tous cas : ici, trois paramètres nous intéressent) :
    - la tension max ;
    - le courant max ;
    - la puissance max.
    http://www.microsemi.com/document-po...-2n6058-59-pdf
    Le 2N6058 est limité à 80V (ce qui est trop peu pour ton alim), 12A et 75W (à 90°C). Lorsque ton alimentation débiteras fonctyionnera en court-circuit, il y aura quelque comme 75V (~50*1,4) aux bornes des transistors ballasts, ce qui impose de limiter le courant par transistor à 1A pour ne pas dépasser 75W/transistor.
    Pour 10A, ca impose d'utiliser une dizaine de transistors, plus un radiateur capable de dissiper 800W sans que les transistors collés dessus dépassent ~130°C
  4. #454
    invited0b8abb0
    en gros il faudrait que je part sur une alim 65V-10A avec 10 2n3055
  5. #455
    invited0b8abb0
    J'ai calculé j'ai
    -6.2K pour R23 et R7( 1.4W)
    -R9 0.05 ohm 10W
    -R8 2k88
    et R17 59K
    Pour 65V 10 A en sorti
  6. #456
    invite4d2fc4ec
    Je tiens à remercier Tropique pour les explications claires du schéma.
    J'ai réalisé cette alim, en adaptant les valeurs des différents composants (mes caractéristiques cibles sont 0-30v 0-15A, avec un transformateur à 3 secondaire + commutation d'enroulement série). J'ai soudé le circuit sur une plaque d'essai, et mis sous tension.
    Le circuit semble fonctionner, c'est à dire qu'en faisant tourner le potar de tension, ma tension de sortie varie bien de 0 à 30V.
    En revanche, l'asservissement en courant pose problème. Le courant est correctement régulé, c'est à dire que si je tourne le potar du courant pour sortir 1A, la tension de sortie va varier pour sortir 1A dans ma charge de test. Ce qui pose problème c'est la tension de sortie quand l'alimentation est en mode "courant constant" : elle oscille. En mesurant la tension de sortie avec un voltmètre en mode AC, je peux lire entre 2 et 3V d'oscillation, alors qu'il n'y en a pas en mode "tension constante".
    Je ne sais pas d'où peut venir le problème, j'ai globalement respecté le schéma d'origine, hormis pour les composants à adapter aux besoins de l'alim. Pour les cellules RC du circuit pour stabiliser l'alimentation, je n'avais pas forcément les bonnes valeurs de condensateurs sous la main (par exemple, pour 33nF j'ai mis 47nF) est-ce que le problème rencontré peut venir de ça ? Que faudrait-il faire pour stabiliser la tension de sortie en mode "courant constant" ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !
    invite6da2b836
    Merci pour ta réponse détaillée
    J'ai réalisé les modifications. Normalement ça doit-être tout ok. Je te laisse vérifier, j'ai mis l'implantation en pièce jointe avec et sans le plan de masse apparent. On ne le voit pas connecté à la masse car je n'ai pas réussi à le faire dans le logiciel, si je le fait il me met un plan de masse seulement sur le tour du circuit... Je ferai donc un pont entre la partie "externe" du plan de masse et une piste de masse lors de la réalisation.
    J'ai commencé à faire l'implantation pour le circuit principal. Je devrais avoir fini demain soir ou samedi dans la journée. Je te tiens au jus.
    Merci,
    Bonne soirée.
  8. #458
    invite6da2b836
    Ah mince j'ai oublié de mettre une résistance entre les diodes et le condensateur pour limiter le courant au démarrage. 1 ohm 5W ça suffit ?
    Antoane
    Citation Envoyé par roro04 Voir le message
    Supposant que tu utilises des 1N400x pour redresser, avec un Ifsm de 30A http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf, une tension crête en sortie de transfo de 12*1.4~18V, tu limites le courant à ~18A < 30A, donc ok.
    En fonctionnement normal, la chute de tension obtenue en conséquence est négligeable (<1V), donc c'est ok.
    La puissance est à déterminer en fonction du courant de sortie de l'alimentation, soit ici <1A, donc 1W par exemple.
    Citation Envoyé par Fatox
    Cette alim devrait être stable... Il faudrait le schéma complet du circuit (avec découplage et valeurs de tous les composants) et des photos de la carte, nette et recto-verso, pour pouvoir juger. Le typon avec implémentation serait d'une grande aide également.
    As-tu un oscilloscope ?
    J'ai calculé j'ai
    -R9 0.05 ohm 10W
    -R8 2k88
    et R17 59K
    Ca parait raisonnable, quelle condensateur de filtrage comptes-tu utiliser ?
    On en a longuement parlé dans les posts précédents, roro04 cherche à réaliser une alimentation fournissant un courant similaire au tient.
  10. #460
    invite4d2fc4ec
    Bonjour et merci de ta réponse.
    Je vais essayer d'apporter le plus d'indication possible sur mon circuit (dont les photos sont en pièce jointe).
    Par rapport au schéma de base, je n'ai pas utilisé toute la partie avec U1B, à la place, j'ai une alimentation auxiliaire avec un 7812.
    Sur les photos, le CI superposé à droite ne concerne que la gestion des relais de commutation des enroulements.
    Je vais maintenant détailler tous les composants qui diffèrent du schéma original :
    C3 : 47nF
    C6 : 30 000µF
    C5 : 94nF
    D2, D3 : 1N5408
    D5 : 31DF
    D11 : 7.5v
    R1 à 2 : 0.1
    R8 : 1k2
    R9 : 0.033
    R17 : 14k
    R25 : 1k
    Q1 à 2 : 3x BUV21
    Q3 : BD139
    Q4 : 2N3904
    Q5 : TIP42C
    Le reste est strictement similaire. Les deux AOP libres du LM324 sont utilisé pour la gestion de la ventilation et l'affichage du courant en façade (non utilisés pendant mes tests, tout comme les relais de commutation).
    J'ai un oscilloscope, je vais essayer de voir ce que ça donne.
  11. #461
    invite88cc6498
    Bonjour a tous,
    Je suis la conversation et réalisé la version typique de Tropique. J'ai l'intention de faire une version 8A 50V double, pour l'instant je me procure les composants au fure et à mesure.
    Dans le poste précédent je n'arrive pas à visualiser les pièces jointes.
    Qu' est devenu Tropique?
  12. #462
    Antoane
    Citation Envoyé par Flatox Voir le message
    Toujours, indépendamment du courant de sortie ?
    Je vais maintenant détailler tous les composants qui diffèrent du schéma original...
    Ca parait très raisonnable et le routage semble assez propre... Tu n'as pas de plan de ton routage, de typon ? Ca pourrait aider à y voir plus clair.
    - C5 est dans la bande de tolérance classique, sa valeur ne devrait donc pas poser de pb.
    - Pourquoi avoir pris une R25 aussi différente de celle proposée ? Ca ne devrait pas intervenir, mais sait-on jamais...
    A l'oscillo, il faut chercher un peu partout où il y a oscillation et où il n'y en a pas affin de trouver où elle se trouvent, où elles débutent et où elles sont amplifiées. Il faut parfois bien zoomer sur une tension apparemment continue pour déterminer l'amplitude absolue (en volt) et relative (en %) des oscillations, notamment :
    - en sortie de U1:A ?
    - sur l'entrée + de U1:C (curseur du potentiomètre) ?
    - sur la tension d'alim 12V de l'AOP régulant.
    Mesure un peu délicates, il vaut mieux utiliser une sonde dont la pince de masse est reliée au bon endroit (ex. sur la broche négative d'alim de l'AOP dont tu veux investiguer l'alimentation, et pas sur une prise de masse quelconque à l'autre bout de la carte).
    Tu peux vérifier que la tension aux bornes de R21 est nulle en régulation courant.
    As-tu correctement découplé l'alim des AOP ? 100nF, céramique, soudé directement sur les broches d'alimentations du boitier ? C'est le gros blanc de la photo ?
    Sinon, tu peux essayer d’accroître C5 (au moins pour les tests) et de jouer sur C3, au moins pour le faire revenir à 33nF.
    Citation Envoyé par roro4
    Je ne connais pas kicad mais il est certain qu'il est possible de faire un plan de masse complet, intégrant l'ensemble des pistes étant au zéro ; ce serait bénéfique pour :
    - diminuer l'impédance du circuit de masse ;
    - augmenter l'immunité au bruit extérieur du montage.
    Il ne faut pas laisser les entrées des LM324 inutilisées en l'air. Une solution facile est de connecter les AOP en suiveur avec l'entrée reliée à un potentiel quelconque (la masse ou autre), mais pas trop proche de Vcc (rester dans le mode commun admissible par l'AOP, et de préférence ne pas le faire saturer).
    Il faudra prévoir un découplage correct de l'alimentation de la carte à relais pour éviter de renvoyer du bruit sur les différentes autres platines.
    Sinon, ca me parait ok.
    Citation Envoyé par Pepito646
    Qu' est devenu Tropique ?
    Il faut attendre qu'un modérateur les valide. Elle sont à présent visibles.
    Tropique a provisoirement quitté le forum, j'essaye de faire le service après-vente de ce projet -- mais pas avec les mêmes garantie quant au résultat
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2014 à 09h43.
  13. #463
    invited0b8abb0
    je pense mettre 47 000uF mais je ne suis pas sur que sa soit juste. peut tu me donné un avis Antoane?
    Dernière modification par Antoane ; 14/12/2018 à 17h11. Motif: Réparation balises quote
  14. #464
    invite88cc6498
    Bonjour Antoane,
    [/QUOTE]
    Je vous remercie de votre réponse aussi rapide.
  15. #465
    invite4d2fc4ec
    D'après mes premiers tests, oui, jusqu'à environ 10A en tout cas.
    Je n'ai pas de plan de routage, je fais ça "à la volée". Pour R25, je crois avoir vu dans ce sujet une recommandation pour une valeur plus faible dans le cas d'une alimentation avec un courant plus fort. Je doute que cette valeur soit critique.
    Oui, le découplage est réalisé par un condensateur de 330nF (pas céramique) soudé directement à l'alimentation du LM324 (j'avais oublié de le mettre de l'autre côté pour être franc )
    J'ai refait des tests supplémentaires, et les résultats sont encourageants. Lors du précédent test, j'avais tout cablé "en l'air" avec des fils beaucoup trop long et fin, juste pour tester le circuit avant de l'installer dans le boitier. J'ai aussi volontairement omis de mettre certain composants du schéma que je jugeais pas indispensable pour démontrer que le circuit fonctionne (diodes de protections, condensateur de sortie). C'était surement une erreur
    Maintenant que tout est installé à sa place dans le boitier, avec tous les autres composants, j'ai refait mes tests :
    Ma charge de test est un ventilateur automobile (8A @ 12V)
    -en mode tension constante, l'ondulation résiduelle max (voltmètre en mode AC) est de l'ordre de 10mV de 0 à 12V
    -en mode courant constant, l'ondulation résiduelle max (voltmètre en mode AC) est de l'ordre de 220mV de 0 à 12V
    Il y a toujours une différence, mais on est loin des 3V. Je ne sais pas si c'est normal mais je peux vivre avec ça.
    Pour ce qui est des mesures à l'oscilloscope (mon oscillo n'est pas de première fraicheur, c'est difficile d'obtenir des résultats) sur les bornes de sortie en mode courant, l'ondulation résiduelle n'est pas du tout sinusoidale, c'est même complètement chaotique. Je ne sais pas ce que l'on peut tirer de ça... Cela peut venir de ma charge, puisqu’il s'agit d'un gros moteur DC, dont le comportement n'est évidemment pas linéaire.
    En tout cas merci de ton aide
  16. #466
    invite6da2b836
    Je vois que cette alimentation intéresse à nouveau du monde :P Ça fait bien plaisir.
    Flatox, tant mieux si ça fonctionne. Tu devrais essayer de mettre une charge non inductive sur l'alimentation à mon avis ça ira beaucoup mieux à l'oscilloscope.
    Antoane, voici en pièce jointe l’implantation, le typon et la vue 3D du circuit principal. J'ai bien respecté le câblage en "quasi 4 fils" et j'ai relié la masse de "puissance" au plan de masse. Je te laisse me dire ce que tu en penses. Restera plus que la platine des relais.
    → P1 est relié au condensateur de filtrage de l'alimentation (50 000 uF j'ai pris large).
    → P2 est relié à la LED témoin de limitation de courant.
    → P3 est relié à la base du BD140 qui sera sur le même dissipateur que les transistors ballast.
    → P4 est relié entre le condensateur C9 (sur le schéma de Tropique) et D5 (schéma de Tropique) qui eux mêmes seront directement sur les bornes de sortie de l'alimentation.
    → P5 est relié au collecteur du BD140.
    → P6 est relié à l'interrupteur en face de Marche / Arrêt.
    → P7 est relié à mon 24 V non régulé.
    → P8 est relié à mes voltmètre qui afficheront le courant débité par l'alimentation à raison de 1V/A.
    → P9 est relié au 12V régulé provenant de la carte "protections".
    → P10 est relié à la borne "+" de sortie.
    → P11 est relié à la sortie de l'AOP du thermal shutdown.
    Autre chose, je vais utilisé des TIP3055 à la place des 2N3055, ça sera plus facile du point de vue des dissipateurs. En revanche ils sont notés sur la datasheet pour 90 W contre 115 W pour les 2N3055. J'ai donc refais les calculs pour prendre en comte un court-circuit de 20 A sur la sortie de l'alimentation et en prenant 30 W de dissipation par transistors j'arrive à 8 transistors. J'ai donc revu les calculs des résistances d'équilibrage et j'en déduit 0.2 ohm contre 0.1 ohm avant. Est-ce que j'ai juste ? Il va falloir que je refasse le calcul pour les résistances R8 et R5 sur mon schéma respectivement de 680 et 220 ohms car si elle sont calculées trop faibles et que j'ai un court circuit prolongé à la sortie de l'alimentation je pousse mes transformateurs dans leurs retranchement non ? Ou alors il faudrait que l'alimentation s'arrête quand je dépasse 20 A pendant quelques secondes ?
    Je me posais une autre question concernant la LED témoin pour la limitation de courant : étant donné que j'ai une commutation des enroulement il faut que je dimensionne la résistance de la LED pour environ 30-33 V. Sauf que je risque d'avoir de grosses variations de luminosité ? Est-ce qu'un câblage avec un transistor FET monté en suiveur peut résoudre le problème ?
    Merci,
    Bonne soirée,
    A bientôt.
    Bonsoir roro04 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2014 à 22h09. Motif: Supprimé image pdf
  17. #467
    invite4d2fc4ec
    Pour ce qui est de la led témoin du mode courant constant, ce serait plus simple de l'alimenter à partir de ton alimentation 12V auxiliaire.
    J'en profite pour poster des photos du projet terminé
    Effectivement, avec une charge résistive c'est beaucoup mieux, il n'y a pas d'ondulation parasite sur la tension de sortie.
    Au final, l'alim réalisée fait 0-30V 0-15A, avec 3 secondaires sur le transfo principal. Dans le cas le plus défavorable, les transistors de sortie (3 x BUV21) ne dissipent qu'une centaine de watts. La tension et le courant sont affichés en façade (13V 10A sur la photo).
    La gestion thermique est également automatique, avec un LM35 monté sur le dissipateur principal qui par le biais d'un AOP pilote le ventilateur de 120mm du radiateur principal, et le ventilateur de 80mm pour le pont de diode. Jusqu'à environ 35°c, les ventilateurs sont à l'arrêt, au delà, c'est une rampe en fonction de la température.
    J'aime beaucoup la façon dont l'alimentation gère le "court-circuit", ainsi, on ne peut jamais dépasser le courant nominal (15A dans mon cas).
  18. #468
    invite6da2b836
    Bonjour Flatox
    Très bon boulot !
    Je vois que toi aussi tu as fait une alimentation auxiliaire avec un petit transformateur de récupération !
    Sinon est-ce que tu aurais un schéma pour la gestion du ventilateur ça m'intéresse.
    Moi je vais faire un peut le même principe que toi comme tu l'as vu plus haut. Aimantation double 2*30V 2*20A. Avec commutation à 12V AC + 6V AC + 6V AC.
    Pour les courts circuits c'est la question que je me posait ça limite à 15A sur le transformateur dans ton cas ? Tu as mis combien de transistors ballast ?
    Bonne journée,
    invite4d2fc4ec
    C'est ça, dans le cas d'un court circuit, la tension s’effondre, et le courant de sortie est égal au réglage du potentiomètre "courant", 15A dans mon cas si le potar est tourné à fond.
    J'ai 3 transistors ballast, ce sont des BUV21 (200V, 40A, 150W).
    En pièce jointe, il y a un schéma (sale) de mon système de ventilation. Le LM35 est collé au radiateur principal, et le "M" est le ventilo.
  20. #470
    invite6da2b836
    D'accord merci pour les explications
    Je pense mettre 8*TIP3055 étant donné que ma première commutation s'effectue à 12 V AC, sous 20 A ça donne environ 300 W...
    Super pour le schéma du ventilateur, c'est simple et efficace Le mieux c'est que c'est graduel, plus ça chauffe et plus ça refroidi.
    Je vais modifier mon typon pour alimenter la LED témoin via le 12 V.
    J'ai joint le schéma manquant de mon message d'hier à 21h01.
    Bonne soirée,
    A bientôt.
  21. #471
    Antoane
    Ca dépend du courant de sortie, de la tension d'entrée et de la tension de sortie max souhaitée en pleine charge. Les équations sont données en post #419 et suivants http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post4975331
    C'est le positionnement idéal (oui, oui).
    Le condensateur de sortie est indispensable pour la stabilité. L'un des avantages de cette alim est qu'elle utilise une faible capacité de sortie (et donc qu'une faible quantité d'énergie peut être délivrée à la charge sans limitation de courant). Je n'y ai pas pensé mais tu peux essayer de l'augmenter.
    Excellent.
    Citation Envoyé par Roro04
    Cette led doit être alimentée depuis ton 12V régulé.
    Pour le câblage des pistes de puissance, tu peux souder un fil de cuivre de 1.5mm² sur la piste et inonder d'étain : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Concernant ton typon : http://forums.futura-sciences.com/at...lantation2.png, je regarderai en détails plus tard mais qq remarques rapides :
    - Un fort courant passe dans P12, il faut qu'il le tienne.
    - Tu as "noyé" les pastilles des broches liées au plan de masse, ça qui complique la soudure (la chaleur diffuse). En PJ ce qui se fait généralement -- ca doit se paramétrer dans ton logiciel de routage.
    S'ils ne sont pas identiques, les LM358 et LM324 sont très proches, à ceci près que le LM358 ne compte que 2 AOP.
    Prévoir des fils torsadés pour relier les potentiomètres à la platine.
    Ca parait raisonnable.
    je ne vois pas le rapport entre ces résistances et la fatigue des transfos... Le courant tiré sur le transfo n'est fonction que du réglage de la consigne de courant.
    Si tu acceptes de maltraiter (un peu) tes transfos, il faut gérer les échauffements excessifs. Il semble préférable de couper l'alim avant que le fusible thermique du transfo ne se coupe.
    http://forums.futura-sciences.com/at...208_125110.jpg
    La 6k8 et la 10k sont inutiles.
  22. #472
    invite6da2b836
    Citation Envoyé par Antoane
    D'accord pour la led, je vais modifier mon typon.
    Pour le pistes de puissance c'est ce que je comptais faire.
    Pour P12, je vais percer et passer le fil directement (du 4 mm² je pense). Pour les pastilles noyées, mon logiciel faisait des "pont thermiques" comme dans le fichier en exemple. Je vais donc remettre comme c'était. En revanche ça ne pose pas de souci pour les connexions de puissance où passe un fort courant ?
    Je vais prendre un LM358 pour l'ampèremètre ça fera une économie de place. J'utiliserai la deuxième section pour le ventilateur.
    Parfait Surtout que mes dissipateurs seront ventilés, donc à mon avis en prenant 1/3 de la puissance admissible par transistor j'ai une marge de sécurité confortable.
    Je pensais que ces résistances avaient une influence directe sur la butée en courant de l'alimentation, mais je viens de relire le post de tropique en début de sujet, je n'ai rien dit :P
    Dans ce cas il faut ajouter un thermal shutdown sur les transformateurs ? Je vais en avoir 4 en plus ^^ (Du coup, j'ai oublié de te dire, je ne vais pas m’embêter avec les transformateurs 2*6 V en série et parallèles. Je vais garder le transformateur 15 V que j'ai déjà en ma possession et je vais acheter 3 transformateurs 2*12 V 300 VA. Je vais les modifier pour avoir 2*6 V en // + 2*6 en parallèle. J'aurais donc en alim 1 : 15 V 20A + 6V 20A + 6V 20A et en alim 2 : 12V 20A [2*12V en //] + 6V 20A + 6V 20A)
    Ok j'utiliserai un LM358 sur plaque à pastilles pour gérer mes deux ventilateurs et ça ira bien.
    Je modifie mon typon demain en tenant compte de tes corrections
    Bonne soirée,
    A bientôt.
  23. #473
    invited0b8abb0
    J'ai regardé sur les premier post de tropique il avais dit de partir sur 3000uF/A don je me suis basé dessus j'ai commandé 5 Condo de 4700uF et 1 de 10000uF pour environs 33500uF
    Je vais voir qu'est je vais faire si je met les 5 de 4700uF Antoane ou le 10 000uF avec
  24. #474
    Antoane
    Sage décision que de se passer de connecteur
    Ces ponts thermiques engendrent des contraintes additionnelles locales en raison de la densité de courant élevé, mais ils sont de la largeur de la piste qui était présente avant l'ajout du plan de masse, et donc théoriquement suffisamment larges. Ajoutant à cela une bonne dose d'étain, ça passe.
    Théoriquement, un transfo ne chauffe pas. S'il chauffe trop c'est que tu l'utilises mal
    Tu peux toujours essayer de te passer de ce thermal shutdown et voir lors des premiers tests si, à puissance max, les transfos chauffent ou non. Alors tu aviseras (diminution du courant max admissible ou sécurité additionnelle).
    Edit : concernant ton typon (que je n'ai pas encore bien étudié) : tu as tout bien vérifié concernant la puissance dissipée par les différentes résistances ? Il serait peut-être raisonnable d'écarter un peu les résistances shunt les une des autres pour aider le refroidissement.
    Tropique ne dit pas d'utiliser 3000µF/A, mais c'est une valeur qu'il utilise par défault pour son calcul. Cette valeur est passe-partout mais peut conduire, selon les cas à des capacités trop grandes ou trop faible (étant donnée une application). La valeur minimale nécessaire est donnée par "ma" formule, donnée en post #419 et suivants. (bis repetita placent )
    Dernière modification par Antoane ; 10/12/2014 à 20h19.
  25. #475
    invite6da2b836
    Bonsoir !
    J'ai commandé aujourd'hui les composants pour ma réalisation, je vais donc pouvoir passer à du concret
    Antoane, j'ai mis en pièce jointe les schémas, implantations et typons des deux cartes (régulation et protection/relais) en ayant apporté toutes les modifications à faire, j'espère ne pas en avoir oublié.
    Si tu as des questions sur tout cela n'hésite pas je me ferai un plaisir d'y répondre
    Bonne soirée,
    Encore merci,
    A bientôt.
    Ps : J'ai tout mis dans un ZIP car je ne peux mettre que 5 pièces jointes.
  26. #476
    Antoane
    Carte auxiliaire :
    2 points :
    - il n'y pas de pont thermique sur les pastilles à la masse ;
    - 3 des AOP de U2 sont inutilisés et ont leurs entrées en l'air. C'est mal .
    Quelques détails histoire de dire que j'ai regardé et que ça a servi à qqch, mais il n'est pas vraiment indispensable que tu t’embêtes à modifier ton typon :
    - Tu peux câbler R16 à la place du strap entre le transfo et le pont de diode, ça t'économise un strap ;
    - Tu peux laisser du cuivre dans la grande zone vide au milieu de la carte, par exemple relié au Vcc. Ca économise le perchlorure de fer et améliore l'immunité au bruit ;
    - tu peux utiliser un unique strap en bas à la place de N- 0...07 (c'est pas super fun à souder ) ;
    - En PJ deux autre détails quant à l'orientation des composants, ca compacte un peu raccourcit légèrement les différentes liaisons.
    Nom : implantation_aux2.jpg
Affichages : 411
Taille : 154,6 Ko
    Carte principale :
    - l'alim négative de U2A est, si je ne m'abuse, du mauvais côté du shunt ;
    - P1, P9 et P7 sont tous reliés au +12V généré par le LM317 de la carte aux. ? Pourquoi pas un unique connecteur ? Une carte avec plein de strap n'est pas simple à manipuler, mais une carte avec plein de fils qui partent : c'est incompréhensible.
    - Pour faire une belle masse en étoile, il faudrait exclure du plan de masse les pistes servant à mesurer le courant, à savoir la piste reliant le commun des R9 à R27 et celle reliant R9 à RV2 & C8 ;
    - à quoi sert U2:C ?
    - on a discuté/tu as vérifié les puissances dissipées par Q1, R5 et R8 ?
    - tu peux ajouter une zone de cuivre en triangle allant de P12 aux pieds des différentes résistances composant R9.
  27. #477
    invite6da2b836
    Carte auxiliaire :
    2 points :
    Pièce jointe 266439
    - J'ai corrigé pour les ponts thermiques.
    - Effectivement c'est mal ... Mais c'est corrigé :P
    - Modifié pour R16.
    - Je n'avais pas trouvé comment créer deux "zones de cuivre" dans mon logiciel, mais maintenant c'est bon. Par contre elle n'est reliée à rien. Je mettrai un fil soudé entre les deux zones de cuivre si tu penses que c'est nécessaire pour le bruit.
    - J'ai mis un strap unique.
    - Oui c'est vrai que c'est mieux comme ça. Au début du routage de cette carte je n'avais pas compacté c'était mon premier routage et j'avoue que je n'étais pas du tout à l'aise ^^
    Carte principale :
    - Oui elle est du mauvais côté. C'est modifié.
    - P1 et P9 sont reliés au +12V de la carte aux. En revanche P7 est relié au +24 V non régulé de la carte aux pour que l'ampèremètre puisse afficher des courants supérieurs à 12A. Du coup j'ai relié P1 (l'alimentation de la LED d'indication courant) à P9.
    - J'avais fait le circuit pour la gestion des ventilateurs de refroidissement, mais du coup je l'ai supprimé je le mettrai à part sur une plaque à pastilles car je vais m'embêter plus qu'autre chose vu qu'il faut un dissipateur pour le BD139. J'en ai profité pour remplacer le LM324 par un LM358 comme ça je n'ai qu'un AOP non utilisé.
    - Je ne crois pas qu'on en ai discuté pour Q1 et R5.
    Par contre pour R8 on en a discuté :
    → J'ai 20A sur 5 Résistances = 20/5 = 4A par résistance.
    → 0.5V de chute de tension dans chaque résistance = 0.5*4 = 2W par résistance.
    → J'ai pris des modèles 5W donc pas de souci je pense.
    Peux-tu m'apporter des précisions sur Q1 et R5 ?
    - J'ai essayé d'ajouter une zone de cuivre mais c'est la galère sur mon logiciel de routage ou je ne sais pas m'y prendre. Tant pis je souderai du 1.5mm² sur ces pistes.
    J'ai remis en pièce jointe schémas, implantations et typons des deux cartes. Cette fois ça doit-être la bonne !
    Merci à toi,
    Bonne soirée,
    A bientôt.
  28. #478
    Antoane
    ça parait ok.
    Concernant la puissance dissipée dans R8 (pas R9), R5 et Q3 (nomenclature du schéma de Tropique, donné en post 1 http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1305254) :
    le courant les traversant est égal au courant de base de Q5. Formellement, ce courant s'exprime : . Où : Iout est le courant de sortie de l'alim et est le gain du transistor Qi. D'où la puissance dissipée dans R5 et R8 : R*I². la tension Vce de Q3 est maximale lorsque la tension d'entrée est maximale. Le courant traversant Q3 est le même que R5-R8, d'où la puissance dissipée.
    Bref :
    • Pour R5 :
    • Pour R8 :
    • Pour Q3 :
    Les gains à prendre en compte sont les gains minimums garantis pour le courant de sortie maximal.
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2014 à 16h36.
  29. #479
    invite6da2b836
    Salut !
    • Le gain minimum du DB139 (Q5) est de 25 pour Ic = 0.5A et de 40 pour Ic = 150mA → Je prends donc 25.
    • Pour le TIP3055 le gain minimum est de 20 pour Ic = 4A et 5 pour Ic = 10A Ça m'étonne un peu le 5 pour 10A → Admettons qu'on prenne 20.
    • Iout est de 20A.
    • Vin_max est de (12+6+6)*1.41=33.8V soit 34V.
    Pour Q5 je ne sais pas si j'ai bon, Tropique disait plutôt 80 :
    Citation Envoyé par Tropique
    Si l'on se base sur des transistors ayant un gain moyen, p.ex. 80 pour Q5 et 30 pour Q1,2
    Calcul de P_R5 :
    P_R5 = 220*(20/[25*20])²
    P_R5 = 220*(0.04)²
    P_R5 = 220*0.0016
    P_R5 = 0.352 W
    → Il faut donc une résistance de 1W.
    Calcul de P_R8 :
    P_R8 = 680*(20/[25*20])²
    P_R8 = 680*(0.04)²
    P_R8 = 680*0.0016
    P_R8 = 1.088 W
    → Bon alors là une 1W risque d'être juste...
    Calcul de P_Q3 :
    P_Q3 = 34*(20/[25*20])-1.088-0.352
    P_Q3 = 34*0.04-1.088-0.352
    P_Q3 = -0.08 W
    → Hum Houston on a un problème, le transistor va geler
    Tropique dit dans ses explications :
    R5 peut être dimensionnée de façon à réduire sa dissipation: la tension C-E va peu varier, et R5 peut en absorber la plus grande partie au courant de base maximal de Q5.
    Bon la dissipation est correcte je pense, pas besoin de diminuer.
    Si une valeur plus élevée est requise, on peut diminuer R8, jusqu'à 680ohm environ, pour exploiter les 12mA de courant de sortie de U1A.
    Ici impossible de réduire par contre :-/
    Merci,
    A bientôt
    Ps : Est-ce que le fait d'avoir 8 TIP3055 et donc un courant de seulement 2,5A par transistor modifie le calcul des puissances dissipées ?
  30. #480
    Antoane
    Tu calcules qu'il faudrait un courant de 16mA dans Q3-R5-R8. Cependant, la tension max applicable à R8, étant donnée la tension d'alim des AOP et les différentes tensions de déchet, est de l'ordre de 8V, soit un courant max de ~12mA. Par ailleurs, le courant de collecteur de Q3 est aussi le courant de sortie de U1:A, dont la limite garantie est de 10mA http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf.
    Tu calcules une puissance dissipée par Q3<0, ce qui est dû au fait que étant donné le courant devant circuler dans R5-R8-Q3 et la valeur de R5+R8, il faudrait une tension négative aux bornes de Q3.
    Deux solutions :
    - booster le courant de sortie de U1:A et diminuer R8 (en PJ le schéma de ce que cela donnerait, si je ne m'abuse -- j'ai pas trouvé de schéma validé par Tropique) ;
    - Accroître le gain global, par exemple en changeant la référence de Q5
    - utiliser des valeurs plus typiques que garanties et espérer que ça marche. C'est moins propre mais assez probablement suffisant (en utilisant 3 composants (Q5, Q1, U1:A) en série, on augmente la probabilité).
    Dernière modification par Antoane ; 14/12/2014 à 21h44.
  1. [Analogique] fabriquer Mon Alimentation de Labo
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2017, 13h47
  2. [Divers] choix d'une alimentation de labo ?
    Par invite3f319c82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2016, 14h19
  3. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  4. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
