Je ne suis pas spécialiste en CI, et ne vois pas grand chose à dire (bon, c'est pas un circuit très sensible non plus).
Tu pourrais cependant améliorer le routage autour du LM317 ; cf PJ : les 2 pistes barrées en rouges pourraient être remplacées par les bleues. Par ailleurs, la surface de la zone jaune gagnerait à être aussi faible que possible, par exemple en tournant les résistances à 90° et en plaçant les condensateurs directement contre le LM317. Tu pourrais relier tout le cuivre inutilisé à la masse, ça ne ferait pas de mal.
Par ailleurs, tu pourrais peut-être rajouter une petite résistance en série avec le pont de diode pour limiter le courant d'appel du condensateur de filtrage, à dimensionner en fonction du courant max admissible par les diodes. Il y aura une petite chute de tension en continu, mais rien de bien gênant étant donné le faible courant consommé sur le 12V.
La liaison entre U1:B et l'autre carte pourrait être protégée en insérant une résistance de ~1k entre "Vers2" et l'entrée de l'AOP. Par ailleurs, il serait bon de ne pas câbler un unique fil (sensible au bruit) mais, du moins pire au meilleurs :
- un morceau de nappe à 2 fils, l'un à la masse, l'autre pour le signal ;
- un morceau de nappe à 3 fils, 2 à la masse, le central pour le signal ;
- une paire torsadée ;
- un petit coaxial.
Sinon, ça me parait assez RAS.
