irréalisable? dites moi oui... - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    invite755fbd8d
    Re : irréalisable? dites moi oui...
    [QUOTE=polo974;1189594]racine carrée de 3/2 = 0.866 environ, ce qui nous donne une auteur d'intersection d'environ 1m10 au lieu de 1m (sauf erreur)...
    (verdict d'une construction graphique)
    Désolé Polo974, mais je pense que mon intuition est correcte.
    Tu as calculé Racine de 3 et tu as divisé par 2 = 0,866. Ce n'est pas mon résultat!
    Pout ma part, j'ai tapé Racine (3/2)= 1,225 m environ, ce qui est très proche des approximations faites plus haut au papier millimétré.
    J'argumenterai ce résultat ce soir sur la base d'un schéma un peu compliqué avec une vérification mathémathique, mais pas pour te faire plaisir.
  2. #62
    yat
    Citation Envoyé par marcosammo Voir le message
    Et ce qui est également proche des résultats exacts calculés plus haut...
    ...mais pas égal. Vivement la démo, donc.
    Tu as essayé avec d'autres longueurs d'échelle ?
  3. #63
    invite755fbd8d
    voilà le schéma et la tentative de démo en pièce jointe.
    mais c'est loin d'être parfait...
  4. #64
    invite0ca7eb4d
    D'apres ta demo tu ecris:
    g/1=e/f=g
    h/1=d/c=h
    D'ou sors tu ca? Pas du theorem de Thales j'espere parce que sinon il va te falloir faire quelques revisions
  5. #65
    yat
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    g/1=e/f=g
    h/1=d/c=h
    Euh... pourquoi ça ? Ca me semble tout à fait juste... où est le piège ?
    Par contre, c'est un peu plus loin que je décroche... juste après le "pas TOP"
    Je ne pense pas que la valeur de Z trouvée vérifie l'équation de degré 4 qui se trouve juste au dessus. Ladite équation, par contre, ne semble pas loin d'être juste... en effet, en utilisant la valeur de X qui a été trouvé sur le fil, et en corrigeant ton +5 qui doit être un -5, on tombe bien sur zéro. Donc jusque là le raisonnement est juste.
    Le problème, évidemment, est que pour continuer il faut résoudre cette équation, d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas d'ou sort ton racine de 3/2.
  6. #66
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par yat Voir le message
    En utilisnt correctement le theorem de Thales et les notations du shema on peut ecrir:
    Soit
    Et en utilisant Pythagore on obtient
    Soit
    Et en prenand , on a
  7. #67
    yat
    J'ai l'impression qu'il y a effectivement de la révision du théorème de Thales dans l'air (tu as inversé c et d).
    Quoi qu'il en soit, ça n'explique pas en quoi il est faux de dire que g=e/f et h=d/c... ça correspond aussi à une utilisation correcte du théorème de Thalès et aux notations du schéma...
    ...en plus ça aboutit à une équation qui marche.
  8. #68
    invite0ca7eb4d
    Oui effectivement y avait une petite erreur. Mais ca ne change rien au calcul
    (1)
    (2)
    (3)
    Soit
    (4)
    (5)
    (6)
    (7)
    (8)
    (9)
    (10)
    Soit
    (11)
    T'es sur de ca!?
    Regard bien les calculs ci-dessus et notemment les equations (4) et (5)
  9. #69
    polo974
    Problème de parenthèse, mais sans grande influence sur le reste de mon post:
    Ce n'est pas la solution exacte, même si elle s'en approche à moins d'un pour cent pour la hauteur de croisement.
    Le reste du post n'avait rien d'une attaque, mais tentait de faire prendre conscience que le pifomètre (l'intuition) n'est pas à lui tout seul source de bons résultats en math. En gros ça essayait d'être une critique constructive, et je suis désolé si je me suis mal fait comprendre.
  10. #70
    yat
    Si tu le dis... de toutes façons le résultat final que tu obtiens est le bon, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Mais là n'est pas la question....
    T'es sur de ca!?
    En regardant la figure, oui, j'en suis sur.
    En reardant les équations 4 et 5 , je me dis : ça colle pas. Mais si je ne m'abuse, 4 et 5 découlent directement de 2 et 3. Or 2 et 3 m'ont tout l'air d'être des bananes . En tout cas si c'est une tentative d'application du théorème de Thalès à la figure. Si ce n'est pas le cas je ne sais pas d'où elles sortent.
  11. #71
    invite0ca7eb4d
    Faut arreter le delir la... C'est du niveau college le theoreme de Thales
    Si
    Pour e = 0, on a g = 0... En regardnt la figure je me dis que y a comme un probleme la
    De toute facon en cas de doute, comme dirait l'autre... wiki est ton ami
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...de_Thal%C3%A8s
  12. #72
    yat
    En effet, et à ta place je n'insisterais pas trop là-dessus . Mais j'ai l'impression que la confusion viens d'ailleurs :
    Si
    Voilà, j'ai compris : on n'a pas la même figure, donc on n'utilise pas les mêmes notations . Moi j'utilise la figure envoyée par marcossamo, dans laquelle il est évident que g=e/f, que h=d/c, que f/(e+f) n'est certainement pas égal à 1/g, et que pour e nul, g est naturellement nul lui aussi.
    Alors je reposte la figure, mais je donne des noms aux points histoire qu'on puisse savoir de quoi on parle.
    Je commence : dans le triangle AEB, EG=g, GA=1, EC=e, CB=f, et (GC)//(AB). Donc g=e/f. Niveau collège, en effet.
    A toi pour les équations (2) et (3).
  13. #73
    invite0ca7eb4d
    mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
    On a la meme figure... Mais je l'avais mal lu J'avais pris g = EA
    Encore desole...
    Pour en revenir a nos moutons (et apres avoir bien nettoye mes lunettes)
    Comme tu disais yat, l'erreur vient apres
    Pas TOP...
    Parce que pour
    Je trouve comme solution approche Z= 2.73572
    Ce qui nous donne X = 1.231193
    Ce qui est coherent avec la solution qui avait ete trouve mais en ayant ici a resoude une solution du 4eme degree au lieu de la solution du 8eme (si je me souvien bien) degree comme c'estait le cas avant
  14. #74
    yat
    Ah oui, tout de suite tout parait plus clair.
    Comme tu disais yat, l'erreur vient apres " Pas TOP..."
    Parce que pour
    En fait c'était bien une équation de degré 8, mais à degrés pairs... donc assimilable à une équation de degré 4.
  1. réno sans vmc ? dites moi si je délire...
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h24
  2. Dites moi tout sur la pharma!
    Par invitea3ce0e9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2006, 21h04
  3. Mon TPE : dites moi ce que vous en pensez
    Par invitef4ed3f6a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 15h28
  4. lisez svp! et dites moi ce que vous en pensez...
    Par invite4ed7d66a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/12/2005, 11h45
  5. probleme dites moi si c'est bon !
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2005, 20h53
