irréalisable? dites moi oui...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    invite46d8d528
    Voici un problème que j'ai tenté de résoudre dans tous les sens sans jamais y parvenir:
    Dans un couloir, on place une echelle de 2 mètres qui prend appui entre le mur droit et l'angle du sol gauche.
    On place une autre échelle de 3 mètres qui prend appui entre le mur gauche et l'angle du sol droit.
    Ces deux echelles se croisent à 1 mètre du sol
    Quelle est la largeur du couloir?
    invite0ca7eb4d
    Re : irréalisable? dites moi oui...
    Citation Envoyé par williamvtn Voir le message
    Je dirais qu'il daoit etre suffisement large pour pouvoir mettre les 2 echelles cote-a-cote. A vue de nez une echelle ca fait dans les 40 cm de large donc en prenant un couloir d'un metre de large on devrait pas trop avoir de problemes
    Par contre pour la longeur j'ai pas fait les calculs
    invite46d8d528
    Il faut prendre le problème avec le couloir vu en profondeur. C'est à dire que l'on distingue un mur droit et un mur gauche sur la tranche quant aux échelles, elles forment un croisillon, plus haut d'un côté que de l'autre puisque les échelles ne sont pas de la même longueur.
    Pour être plus explicite, je scanne un shéma et je tente de le joindre au problème.
    William
    invite0ca7eb4d
    William
    Non en fait je crois que c'est plutot clair... C'etait juste pour deconner
    invite46d8d528
    Voici le shéma du problème...
    invite970ffd48
    es-ce que le bas des échelles est appuyé dans le coin entre le planché et le mur opposé ?? ou je n'ai aps bien compris le problème ...
    invite46d8d528
    Oui, très bien compris, elles sont bien appuyées dans les coins entre le sol et le mur.
    Personnellement, ne me demandez pas la solution car je ne l'ai pas.
    yat
    Je bute un peu sur une équation...
    Sauf erreur, la largeur x du couloir vérifie
    Si quelqu'un peut prendre le relais... ça donne environ 1,51582.
    invite0ca7eb4d
    Moi je trouve un couloir de largeur
    yat
    Citation Envoyé par Quintilio Voir le message
    Ca fait plus de 3 : les deux échelles sont à plat par terre. Essaye encore
    invite0ca7eb4d
    Citation Envoyé par yat Voir le message
    En fait j'avais oublie la racine... mais c'est toujours pas ca j'ai fait une erreur
    cherve
    En utilisant 1.51 on aboutit à un point d'appui au mur à 1.31 m pour l'echelle de 2 m et 2.6 m pour l'echelle de 3 mètres. je tente un schéma à l'echelle...
    invite0ca7eb4d
    Non vraiment ca marche pas elles ne se croisent pas a la bonne hauteure
    invite46d8d528
    Tenter un shéma à l'échelle, c'est ce que j'avais fait par désespoir de cause. Je ne connais pas le developpement de vos calculs mais personnellement, j'avais toujours une inconnue de trop.
    cherve
    Papier millimétré a l'appui et sauf erreur de dessin , avec 1.51 de largeur et deux echelles de 2m et 3 mètres, j'obtiens un croisemetn à 0.85 (+- 0.02) mètres ..... pas 1 mètre....
    cherve
    Un couloir de 1.81??????? alors là ça me parait impossible ... déjà avec 1.51 le croisement est trop bas...
    invite636fa06b
    Quintilio n'est pas le seul à avoir oublié une racine.
    Ce que tu obtiens, c'est le carré de la largeur du couloir qui est de 1,231186 mètre.
    On arrive à une équation de degré 8 qui pourrait être résolue par la méthode de Ferrari :
    C'est plus rapide par méthode numérique
    cherve
    Avec 1.38 mètre on aboutit géométriquement (dessin) à un croisement à 1 mètre (erreur compte tenu de mes moyens de dessin évaluée à 5%).
    yat
    Citation Envoyé par cherve Voir le message
    Je me doutais que je m'étais banané quelque part...
    cherve
    l'art graphique contre les maths...... ma marge d'erreur était mal calculée ... mais bon .. une feuille de papier, une règle trop courte ... et un stylo ....
    vous nous expliquez le calcul??
    invite8ef897e4
    j'ai deja vu ce probleme et je sais qu'il existe une solution exacte en etant astucieux, mais genre vraiment habile pour les manipulation. C'est un truc connu justement parce que la solution est impressionante.
    invite1df9425a
    Citation Envoyé par zinia Voir le message
    Je trouve presque la même équation que toi, sauf le coefficient du terme en x^2, pour lequel je trouve -454. Je trouve pas mon erreur de calcul. Tu es sûr de ton équation ? Un moyen de la vérifier sans trop d'efforts ?
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par VéroniqueB Voir le message
    Mille excuses tu n'as pas fait d'erreur C'est bien -454 et non -304 (erreur de transcription, la racine que j'ai proposée reste exacte)
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Oui, on se ramène à une équation du quatrième degré qui est soluble parradicaux.
    J'ai commencé à essayer mais j'ai renoncé, c'est 4 heures de calculs et en passant par maxima, on obtient bien une solution avec que des puissances et racines de petits nombres entiers (5 chiffres maxi). Mais ça prend une page entière. pas le courage de recopier...
    yat
    Ma méthode :
    En posant C la largeur du couloir, je commence par calculer la hauteur des extrémités des échelles. C'est à dire pour l'une et pour l'autre (C'est déjà ici que j'avais zappé le carré... shame on me). Provisoirement, j'appelle ces hauteurs A et B.
    En plaçant un repère dans un coin de mon couloir, je formule les équations des droites portées par les deux échelles, C'est à dire y=Ax/C pour l'une, y=B-Bx/C pour l'autre. L'intersection vérifie les deux équations, donc son abscisse x vérifie Ax/C=b-Bx/C, soit x=BC/(A+B), que je réinjecte dans l'équation d'une des échelles, et j'obtiens y=AB/(A+B). y, c'est l'ordonnée de l'intersection, donc on sait que y=1, donc AB=A+B, et donc :
    invite0e4ceef6
    largeur = 0.79~
    3 + 2 = 5
    5 / 2 = 2.5
    V2.5 = 1.581
    1.581 / 2 = 0.79~
    soit la somme des deux hyppo div par 2 donne celle d'un joli carré
    racine carré de l'hyppo du carré, puis divisé par 2 = demi-coté du carré
    soit largeur du couloir..
    ont replace les deux echelles de 3 et 2 metre 2 triangle rectangle et hop, pi-poil à un mètre..
    doit y avoir une loi a propos de la distance au demi-coté d'un carré et celle de la somme de deux trigngle rectangle.
    une fois les deux echelles de même hauteur elle se croiseront a la même hauteur que celle des deux echelles de longueur différente, la seule diff etant que le point de croisement est décallé par rapport au sol vers la droite ou la gauche.
    mais question calcul, c'est mille fois plus simple..
    yat
    Quetzal, franchement, je n'ai rien compris à tes explications.
    Mais bon, le principal c'est que le resultat soit...
    ...ah ben non, en fait.
    Tu pourrais détailler un peu stp ? Si ça se trouve il y a juste une petite erreur qui peut être corrigée, dans ton raisonnement. Si c'est le cas, c'est ça sera nettement plus élégant que l'équation de degré 4 qu'on obtient avec l'autre méthode. C'est peut-être ça la solution dont parle humanino.
    invite58549cb8
    Bonjour, moi je trouve une largeur de 1,23119.. mètre.
    En fait, je me retrouve à la fin avec l'équation suivante:
    avec L la largeur du couloir.
    Equation que je ne sais bien sûr résoudre que numériquement!
    je parle pour moi bien sûr
    En le dessinant, ca semble correct...
    mais j'ai pas de papier millimétré
    invite58549cb8
    Juste pour expliquer ma facon de faire...et me dire si cela va...
    Vous aurez reconnu les 2 termes issus de Pythagore...
    MAis avant cela, 2 coups de Thalès, en notant a et b les hauteurs formées par les 2 grands triangles avec les échelles,
    on peut montrer que:
    1/a + 1/b=1
    En fait =1/h mais comme h (hauteur du croisement) est donné à 1
    Si quelqu'un veut bien se donner la peine, car si je continue, Je crois bien que je vais devenir !!!!
    invite265ae223
    Avec un petit resonnement geometrique on peut arriver a
    cos a=x/3
    sin a=x/2
    Du coup
    x2/9+x2/4=1
    x=6racine de 13/13~1.66
    Plus rapide non?
  1. réno sans vmc ? dites moi si je délire...
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h24
  2. Dites moi tout sur la pharma!
    Par invitea3ce0e9b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2006, 21h04
  3. Mon TPE : dites moi ce que vous en pensez
    Par invitef4ed3f6a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2006, 15h28
  4. lisez svp! et dites moi ce que vous en pensez...
    Par invite4ed7d66a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/12/2005, 11h45
  5. probleme dites moi si c'est bon !
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2005, 20h53
