Le billard avec eternel retour - Page 3
Affichage des résultats 61 à 88 sur 88
  1. #61
    Deedee81
    Re : le billard avec eternel retour.
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    non le rapport des côtés ne joue aucun rôle : tu travailles dans le carré et ensuite tu étires ce carré et les trajectoires s'étirent avec lui.
    Ah oui, bien vu puisque l'étirement garde les trajectoires droites et conserve la règle de la réflexion.
  2. #62
    invite2ec994dc
    Non, une affinité (étirement) ne conserve pas les réflexions, prend par exemple un triangle équilatérale tu peux l'étirer pour devenir simplement isocèle et donc qu'il perde une symétrie...
  3. #63
    invite51d17075
    Re : Le billard avec eternel retour
    qu'appelles tu "conserver les symétries" , lesquelles ?
  4. #64
    invite9dc7b526
    Citation Envoyé par contrexemple Voir le message
    on a parlé d'un carré qu'on étire parallèlement à l'un de ses côtés pour en faire un rectangle, pas d'un triangle.
  5. #65
    invitef29758b5
    il y en a beaucoup plus.
    Pas à 4 rebonds .
  6. #66
    invite2ec994dc
    Un étirement ne se fait pas seulement selon une direction, il faut aussi un axe d'étirement (qui lui sera laisser invariant par étirement).
  7. #67
    invite51d17075
    de toute façon, j'aimerai que contre exemple précise sa ou ses questions.
    parce qu'elles changent autant que le cadre de réflexion.
    ps: sur les 4 rebonds, je crois qu'il a abandonné, mais je ne suis sur de rien.
  8. #68
    invite2ec994dc
    Dans un carré les diagonales sont des axes de symétries pas dans un rectangle (non carré).
    Je répète un étirement ne conserve pas les trajectoires.
  9. #69
    invite51d17075
    rappel du mess initital.
    Salut
    Un billard tel qu une boule placer n importe ou et frapper sans effet er suffisamment fort revient en 4 rebonds ou moins a la position de depart : quelle est alors la forme du billard ? Pourquoi ?
    ensuite ce fut 6 , puis plus, puis, dérive de sujet sur les "infinités", etc ....
  10. #70
    invite51d17075
    la prochaine sera...
    imaginons un billard en 3D...
    faites les calculs SVP !
  11. #71
    invite2ec994dc
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    On appelle cela diminuer les contraintes, lorsqu'on a du mal à trouver une solution à un problème on allège les contraintes, dans l'espoir de pouvoir décrire toute les solutions possibles et de voir si dans ces solutions il n'y en a pas une qui conviendrait au problème initiale, c'est assez classique.
  12. #72
    invite51d17075
    bien , bien , alors quelle est la question ACTUELLE ?
    STP ?
  13. #73
    invite2ec994dc
    Pouvez-vous trouver la forme d'un billard qui a une infinité de trajectoire de boules fermés avec plus de 4 rebonds ?
    Réponse :
     Cliquez pour afficher
    Ici on s'intéresse au billard ayant une infinité de trajectoires fermés avec plus de 4 rebonds.
  14. #74
    invite2ec994dc
    J'ai trouvé un billard où il existe un point F tel que pour n'importe quelle direction choisie la trajectoire est forcément fermée en moins de 8 rebonds.
    Une parabole coupé par la perpendiculaire à l'axe de symétrie de la parabole passant par le foyer F.
  15. #75
    invite51d17075
    s'il en a une infinité c'est forcement plus de 4 ! ??
    je place ma balle sur le bord et au milieu d'un bord d'un carré.
    je tire au milieu d'une des surface vers une surface latérale
    la trajectoire suivra un carré avec chaque fois un angle de 90° à chaque rebond.
    mais je ne pense pas pas répondre à ta question puisque tu parles d'une infinité de trajectoires 'fermées".
    il faudrait préciser le terme, parce qu'il y a une différence entre fermée sur un nombre N ( fini ) de coup , ou un sur un nb possible de N infini.
  16. #76
    invite9dc7b526
    Si le bord du billard est un polygone rationnel, il y a beaucoup de telles trajectoires. C'est expliqué ici : http://www.ams.org/journals/tran/199...98-02089-3.pdf
  17. #77
    invite2ec994dc
    Une trajectoire fermée ou bouclant (si tu préfères) a forcément un nombre fini de rebonds.
  18. #78
    invite2ec994dc
    Une trajectoire fermée à 3 rebonds est triangle, qui touche le billard en 3 points, les perpendiculaires aux tangentes en ces 3 points sont sécantes (CNS).
    Les bissectrices d'un polygone quelconque, ont-elles une caractéristique ? (en tous les pour un polygone avec au moins 4 côtés elles ne sont pas forcément concourantes)
  19. #79
    Deedee81
    Euh, un "axe d'étirement", c'est exactement ça : une direction
  20. #80
    invite2ec994dc
    le sens de l'étirement est perpendiculaire à l'axe d'étirement qui lui reste invariant.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Affinit...C3%A9matiques)
    Si tu veux définir un étirement par des directions il faut donner 2 directions, (une ne suffit pas il faut la direction de l'homothétie et l'identité).
  21. #81
    invite51d17075
    non, il en existe probablement qcq unes spécifiques, pas pas toutes.
  22. #82
    invite2ec994dc
    Effectivement avec un triangle rationnelle on peut faire un bon (symétriques par rapport à chaque côté) pavage du plan, et donc on a une infinité de trajectoire possible.
    Mais dans le cas général (pour un triangle quelconque) a-t-on au moins une trajectoire fermée ?
  23. #83
    invite2ec994dc
    la seul possibilité serait que les 3 points soient alignés et donc la trajectoires fermées est un segment, ce qui voudrait dire que l'on ait eu que deux réflexions, absurdes car on est parties de l'hypothèses qu'il y ait 3 rebonds.
  24. #84
    invite51d17075
    je précise.
    je place ma boule sur la base d'un triangle rectangle.
    que je lance dans une direction aléatoire
    tout ce qu'on peut dire , c'est que si le 3ème rebond retombe sur le coté initial. ( ce qui n'est pas obligatoire )
    alors l'angle issu du 3 ème sera le même que l'angle initial.
    mais la position ????????, d'ou l'incertitude pour savoir si la suite aboutie à un point de contact similaire
    alors je vois mal ou est la notion de suite fermée la dedans.
    en tout cas , pas avec 4 exactement.
    et là, j'attend TA demo.
  25. #85
    invite2ec994dc
    je précise.
    Une trajectoire (et non un billard) fermée à 3 rebonds est triangle, qui touche le billard en 3 points.
    Ici on ne suppose rien sur la forme du billard.
  26. #86
    invite51d17075
    quel le rapport avec une trajectoire dite "fermée".
    c'est comme si tu me disais que la boule ne sortait pas du billard.
    tu changes de question à chaque fois !
    si celà est pour dire 3 rebonds = 3 points de rebond, c'est un exercice de primaire.
  27. #87
    invite51d17075
    moi , j'affirme qu'en tirant une boule sur une surface fermée et finie, j'ai au moins un rebond. NA !
    on commence à s'éloigner du sujet initial à vitesse C
  28. #88
    invite2ec994dc
    Si le sujet, ne t'intéresse pas, je peux le comprendre, et je te souhaite un bon surf sur les forums de Futura-Science.
  1. Réponses: 150
    Dernier message: 17/07/2015, 23h30
  2. Matériaux éternel ?
    Par invite261ec896 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2014, 19h46
  3. Est que le hasard est éternel?
    Par extrazlove dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2013, 15h46
  4. éternel insatisfait
    Par invitebadbbbd0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/09/2011, 22h24
  5. Dilemme...Eternel?!
    Par invite4dc78ee9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/08/2005, 18h23
