Challenge - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
Challenge
    polo974
    Re : Challenge
    algo pifométrique...
    j'ai vu qu'on pouvait assez facilement classer les groupes en 4 colonnes, mais que ce de C tout petit faisait suer...
    je me suis dit "il suffit de le caser dans un presque croisement" (quand je dis pifométrique, c'est pas pour rien...).
    une fois que j'ai choisi un placement, j'ai utilisé un tableur pour calculer les dimensions et surfaces et j'ai ajusté la verticale entre E et A pour obtenir les bonnes surfaces (de C et G). il y a 2 possibilités, mais l'autre donne un mauvais 19,127 (la honte à coté de 18,457...)
    et là, pendant que je cause et que je regarde le dessin, je me dis, tient et pourquoi pas mettre C à la croisée JHFE (voir png) ou inverser D et H et mettre C à la croisée JDFE... ou bien ...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Perso je dit bravo, je regrette de ne pas être entré dans ce problème mais j'ai la certitude devant cette pifométrie de ne pas faire mieux
    Bravo à Médiat pour cette question car elle amène l'idée de savoir si la "pifométrie" à une dimension.
    Si la solution proposée pour ce problème est la meilleure (peut-être) il ne va pas forcement de soit que la solution d'un algorithme jugé optimal ne donne ne serait ce qu'une fois la solution la meilleure à partir d'un certain nombre de cases.
    De là, le "pifomètre" (on aurait pu dire "intuition juste" pour être plus élégant) développe quelque chose qui semble plus fort dans son fonctionnement, la logique mais combinée à quoi d'autre sinon à une forme de créativité inspirée ?
    polo974
    Re : Challenge
    Moi, je préfère utiliser pifomètre, car il a un petit côté de dérision.
    Je ne suis pas capable de formaliser mon raisonnement d'un bout à l'autre, c'était très visuel et c'est en faisant le crobar (brouillon), que l'arrangement pour C m'est apparu.
    (L'expérience en placement/routage de cartes électroniques a aussi dû aider... sans parler de l'abus de Tetris et le chargement de voiture pour aller en vacance...)
    Quand j'aurai du temps et du courage, j'explorerai les pistes que j'ai indiqué.
    Sinon, un algo dit génétique devrait trouver, mais ensuite, il faudrait qu'il retienne ses propres "intuitions" pour ne pas reperdre son temps à chaque nouvelle configuration sans pour autant se figer dans des impasses.
    Médiat
    Re : Challenge
    Mauvaise nouvelle ; la solution de polo974 est certes, acceptable pratiquement, mais inacceptable mathématiquement : le positionnement des 5 dernières case peut se traduire par l'écriture de 6 équations (non toutes linéaires) à 5 inconnues dont WolframAlpha dit qu'elles n'ont pas de solutions : f+g=7.22, f+c+a=7.22, e+a=7.22,189/f+129/e=10, 225/g+166.5/a=10 , 129/e+12/c+225/g=10 - Wolfram|Alpha (wolframalpha.com)
    J
    'ai pu me tromper, mais ...
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Challenge
    J'ai pris 7.22 pour la largeur totale (avec 7.215 même résultat), il faudrait peut-être essayé avec les vraies valeurs
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    La vraie valeur est bien 7.215...
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    J
    heu, il n'y aurait pas un facteur 10 dans les surfaces ? ? ?
    ça ne résout pas pour autant le système, mais quand même...
    Médiat
    Re : Challenge
    Vous avez parfaitement raison, malheureusement, cela ne change rien : f+g=7.215, f+c+a=7.215, e+a=7.215,18.9/f+12.9/e=10, 22.5/g+16.65/a=10 , 12.9/e+1.2/c+22.5/g=10 - Wolfram|Alpha (wolframalpha.com)
    sauf nouvelle erreur.
    Ce qui serait intéressant c'est de trouver la relation entre les données pour qu'il y ait une solution (j'ai pas trop le courage, à moins d'une pétition signée par au moins 2000 personnes ... )
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    étant donné que e = environ 2.71828182846... ça fout tout en l'air...
    donc, il faut éviter e dans les équations...
    exemple avec n à la place:
    f+g = 7.215,
    f+c+a = 7.215,
    n+a = 7.215,
    18.9/f+12.9/n = 10,
    22.5/g+16.65/a = 10,
    22.5/g+1.2/c+12.9/n = 10
    https://www.wolframalpha.com/input/?...2.9%2Fn+%3D+10
    et là... tadaaah...
    a = 41079/10250 - (3 sqrt(55725289))/41000,
    c = (1467 sqrt(55725289))/11644000 - 776289/11644000,
    f = 185961/56800 - (3 sqrt(55725289))/56800,
    g = 223851/56800 + (3 sqrt(55725289))/56800,
    n (ex e) = 131499/41000 + (3 sqrt(55725289))/41000
    soit
    a ≈ 3.46149,
    c ≈ 0.873821,
    f ≈ 2.87969,
    g ≈ 4.33531,
    n (ex e) ≈ 3.75351
    ouf, le mystère est résolu...
    polo974
    Re : Challenge
    ça marche aussi sans la dernière équation...
    f+g = 7.215,
    f+c+a = 7.215,
    n+a = 7.215,
    18.9/f+12.9/n = 10,
    Médiat
    Re : Challenge
    Voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    Oui, on va pouvoir dormir d'un sommeil tranquille ...
    amineyasmine
    Re : Challenge
    la réponse tient plus dans l'algorithmique que dans les mathématiques
    Je suis le seul qui ne comprend pas cette expression. On va résoudre avec l’algorithme sans faire les maths !
    On formalise le problème du fil. L’énoncé peut s’écrire comme suit :
    Soit une surface rectangulaire de côtés X et Y ayant une surface (S) avec S= X*Y
    Soit un ensemble de (N) objet ayant chacun une taille (Ai)
    On cherche à loger dans cette surface (S) un nombre (N) de petit surface (Si) tel que chaque surface (Si) est proportionnelle à la taille d’un objet (Ai).
    On commence par trouver les surfaces (Si).
    On sait que la somme des (Si) est égale à (S), ce n’est pas clairement dit dans l’énoncé mais ce que voulait dire l’auteur en réalité la somme des (Si) doit être inférieure ou égale à (S). il restera une surface (X&) vide.
    La somme des taille (Ai) donne un nombre (A)
    Et vue la proportionnalité (Si)/(Ai) on trouve : (Si) = (S)*(Ai)/(A) = X*Y*Ai/A
    Nous avons les (Si) il faut maintenant trouver les côtés (Xi) et (Yi) de cette (Si)
    C’est facile, en prend tous les (Xi)=X et on trouve les (Yi) et qui sont (Yi) = (Si)/X. on a ainsi une solution parmi une infinité de solutions
    L’auteur ne veut pas n’importe quelle solution il veut la meilleure des solutions qui consiste à avoir la somme des produit P=(Xi)*(Yi) soit le plus petit possible.
    Alors là, il faut faire un choix
    Soit utiliser les maths
    Soit utiliser les algorithmes
    Noter bien que le problème ainsi poser est un problème NP il ressemble un peu au problème du sac-à-dos mais avec plus de complication provenant de l'aspect géométrie
    Dernière modification par amineyasmine ; 08/05/2021 à 23h50.
    polo974
    Re : Challenge
    @amineyasmine
    Long, incomplet et faux.
    Les pièces doivent être rectangulaires (précisé ultérieurement).
    Il n'y a pas de surface restante vide, la somme des surfaces des cases doit être égale à la surface totale.
    Le critère de "qualité" est le produit des rapports long/court des côtés des différentes cases rectangulaires...
    Et ensuite?
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Au final la solution pifomètrique marche?
    à noter que la configuration du groupe de cinq avec c au milieu permet de réaliser un mobile coulissant assez marrant en jouant sur les diagonales des rectangles (en utilisant une seule diagonale par rectangle qui soit fixe aux 4 angles de la grande surface seule la diagonale de c n'est pas fixée pour ses deux extrémités.
    polo974
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Oui (bien sûr, quelle question... )
    l'outil en ligne prenait e pour la constante bien connue et non une variable, il faut le savoir... (et là, c'est encore un peu le pifomètre qui m'a permis de trouver la blague)
    le pifomètre s'arrête bien sûr au placement initial, les dimensions exactes sont le résultats de "savants calculs" (sans chercher loin, je pense qu'il s'agit d'équations du second degré, vu qu'il y a 2 solutions, éventuellement une double, sinon aucune si les surfaces ou longueurs sont mal données (quand on donne les 6 équations)).
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    A ben cela permet à mon questionnement du post 32 de continuer d’exister dans sa forme
    Médiat
    Re : Challenge
    Et ce qui esr perturbant, c'est que si on utilise i comme variable Wolfram prévient et offre le choix :
    Assuming i is the imaginary unit|Use i asa variableinstead
    alors que pour e il le prend pour la constant de Napier sans prévenir et sans choix
    Je suis Charlie.
    amineyasmine
    Re : Challenge
    @amineyasmine
    Et ensuite?
    il y a du non lu
    "On sait que la somme des (Si) est égale à (S), ce n’est pas clairement dit dans l’énoncé mais ce que voulait dire l’auteur. En réalité la somme des (Si) doit être inférieure ou égale à (S). il restera une surface (X&) vide."
    c'est loin de prétendre traiter le problème.
    sauf si on se permet de rester dans un niveau dit facile
    amineyasmine
    Re : Challenge
    @amineyasmine
    @polo974
    Nul, hors sujet, bas niveau
    Tu n’as pas lu tu ne réponds pas tu ne fais que dévoiler ton niveau
    amineyasmine
    Re : Challenge
    Les cases doivent-elles être rectangulaires ? ? ?
    si tu arrive à faire autrement allez y, prend les triangle
    amineyasmine
    Re : Challenge
    je trouve un score de 18,457
    il y a une petite astuce pour caser la plus petite case...
    (c'est une solution numérique, donc avec arrondi au millième...)
     Cliquez pour afficher
    et comment tu as trouvé ca ,
    Dernière modification par amineyasmine ; 09/05/2021 à 16h07.
    amineyasmine
    Re : Challenge
    ci joint un placement (approximatif)
    edit: argh, il les mets partout...
    joli dessin
    rien qu'on tâtonnant on arrive à dessiner des choses
    amineyasmine
    Re : Challenge
    bien,
    Voyons maintenant pour un cas plus générale
    On dispose d'une boite de X cm par Y cm, on doit diviser cette boite en cases dont la surface doit être proportionnelle aux nombres de machins dans chaque catégorie (de A1 à An), l'épaisseur des cloisons est considéré comme nulle, les nombres de machins dans chaque catégorie sont
    Ai =N*(N+1)/2
    Pour évaluer une disposition, on multiplie, pour chaque case le quotient du grand côté par le petit.
    Trouverez-vous une disposition des cases, la meilleur possible
    Prendre les valeurs suivantes
    X= 20
    Y = 50
    N= 23
    polo974
    Re : Challenge
    Tiens,
    Les règles ont changé, comme quoi il y avait du vrai quand je disais que c'était faux...
    Rappel, c'est "en s'amusant", ce coin de forum.
    polo974
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    il y a du non lu
    Que viennent faire les 2 phrases à partir de "En réalité ", sinon contredire les précédentes?
    Notez au passage que la ponctuation a changé par rapport au post initial...
    @polo974
    Vexé???
    C'est peut-être vous qui auriez dû vous relire.
    Pourquoi se limiter aux triangles?
    Même si c'est faisable avec des triangles, je pensais à des polygones (éventuellement convexes pour simplifier et atteindre un score très proche de 1).
    [SPOILER par tâtonnement, c'est adire les yeux fermés et on cherche au toucher ??
    SPOILER]
    Pourquoi mettre un spoiler, allons-y franchement dans les enfantillages...
    joli dessin
    Le graphique du placement était vite fait à posteriori pour montrer la solution numérique proposée.
    Dans la suite du fil, les solutions exactes sont données (chercher sqrt).
    Au fait, rien sur le fait que vous vous soyez trompé sur la définition du critère...
    Comme on dit par chez moi: "Quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres."
    Sinon rappelez-nous le score de la solution que vous avez proposé.
    Je suis dans le monde technique, là où le pragmatisme prévaut.
    Le challenge portait sur un cas unique, et on ne travaille pas de la même façon que lorsqu'on recherche une solution générale, surtout sur un pb de telle complexité...
    obi76
    Re : Challenge
    Si on peut avoir la somme des (Si) inférieure à (S), la solution est triviale et l'exercice totalement inintéressant.
    Dernière modification par obi76 ; 10/05/2021 à 10h11.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Bonjour, le plus intéressant est d'avoir trouver l'idée de placer C tel au centre.
    La taille de C peut se déduire finalement des 4 autres mais je n'ai pas bien saisi la méthode.
    polo974
    Re : Challenge
    La methode de quoi?
    Si c'est la méthode par approximation que j'ai utilisé, je faisais varier la largeur d'un rectangle et en fixant 3 surfaces, je calculais les 2 dernières puis ajustais la largeur par approximations successives pour ajuster les dernières surfaces à leurs valeurs souhaitées.
    L'autre méthode etant de poser les équations et de (faire) résoudre le système. (mon prof de méca disait: "on pose les équations et on fait bosser le matheux de service.", ici le site pointé par Médiat fait tres bien le job (une fois qu'on sait que pour lui, e est la constante, et non une variable))
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Oui l'approximation, j'étais sur une autre idée: fixer deux rectangles au départ tel que le débord entre eux puisse accueillir précisément la racine de la surface de C de là le troisième rectangle est induit et reste dans la surface autorisée puis le quatrième ne rentre plus (puisque racine de C n'est pas solution) -> puis ajustement successifs en pondérant les rectangles 3 et 4.
  1. le Challenge Australien
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/10/2008, 20h09
  2. challenge 1 3 4 6 = 24
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/04/2007, 00h17
  3. challenge
    Par invite056d888d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 15h03
