Challenge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Challenge
    Médiat
    Challenge
    Suite à la discussion : Optimisation sous contraintes (version appliquée) (futura-sciences.com), je vous propose le challenge suivant :
    On dispose d'une boite de 10cm par 15cm, on doit diviser cette boite en cases dont la surface doit être proportionnelle aux nombres de machins dans chaque catégorie (de A à J), l'épaisseur des cloisons est considéré comme nulle, les nombres de machins dans chaque catégorie sont :
    A 111
    B 159
    C 8
    D 70
    E 86
    F 126
    G 150
    H 45
    I 195
    J 50
    Pour évaluer une disposition, on multiplie, pour chaque case le quotient du grand côté par le petit.
    Trouverez-vous une disposition des cases, meilleure que celle de Excel (*) (dont le score est de 157) ?
     Cliquez pour afficher
    (*) Qu'il n'est pas nécessaire de connaître.
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Je me suis lancé et le déplacement des rectangles me fait penser au générique de Chapi-Chapo ( https://www.youtube.com/watch?v=-OMyXgn9NUQ )
    Médiat
    Re : Challenge
    Un petit mot supplémentaire : la pire solution donne un score de l'ordre de 10^13 aussi, je pense que la bonne mesure du score est le log (base 10) de la définition précédente, ce qui donne
    Pour Excel : 2.20
    La pire : 13
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    J'ai fait un positionnement mais j'ai arrondi majoritairement au rang inférieur, du coup je pense que je n'ai pas saisi ce qu'il faut chercher..
    Médiat
    Re : Challenge
    Il faudrait faire le calcul du score, vérifier que vos cases s'intègre bien dans la boîte et éliminer les places vides
    Je suis Charlie.
    invite7a0a8d2e
    Re : Challenge
    C'est finalement assez simple...???
    Voici en tous cas ma solution (en fait une des 10*9*8*7*6*5*4*3*2 solutions évidentes) :
    Médiat
    Re : Challenge
    Trouver une solution est trivial, en trouver une bonne beaucoup moins, avez-vous calculé votre score (sauf erreur de ma part vous avez la solution que j'ai appelé "la pire"
    Je suis Charlie.
    invite7a0a8d2e
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Je l'aurais fait si j'avais la formule exprimée clairement pour ce faire...
    Sinon, mis à part cette histoire de score, il est évident que la "réponse triviale" est la plus adaptée quant à la question posée dans le lien fourni en message #1.
    Restreindre la solution à "des boites" qui ressemblent le plus à ce qu'on croit savoir des boites, reflète un manque d'imagination (compensé par un travail acharné, certes).
    Médiat
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par BrainMan Voir le message
    Désolé, je n'avais pas anticipé que
    puisse être trop compliqué pour certains.
    Quant à votre avis sur l'adéquation de votre "solution" au problème original, regardez ce que celui qui a posé la question a réalisé !
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    J'ai repris mon positionnement qui a consisté à prendre la valeur paire de surface la plus proche de celle donnée par les proportions
    A = 111/1000 soit 11.1% de 150 donne 16.65 cm² -> j’arrondis à 16
    B= 15.9/1000 soit 11.1% de 150 donne 23.85 cm² -> j’arrondis à 24
    En procédant ainsi il me reste 3 cases vides et j'ajuste donc C à 2 au lieu de 1 et H à 8 au lieu de 6.
    Le calcul des écarts entre surfaces théoriques des cases et surface obtenues et disposées dans le rectangle 15*10 donne 5.3 en valeur absolue: je ne sais pas si je suis dans les clous avec cette méthode le score serait de 150+5.3=155.3 ? ( la somme des multiplications des côtés de mes cases donnant 150)
    Une autre variante et de prendre des cases de 3 de côté (les surfaces obtenues avec les proportions étant toutes multiples de 3) puis de les opposer de façon à être au plus proche de 10.
    Dans ce cas l’écart absolu est de 0.7:
    Médiat
    Re : Challenge
    Pourquoi arrondir ?
    Votre score pour le premier est de 4752 (ou 3.68 avec le log)
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    Les cases doivent-elles être rectangulaires ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    Médiat
    Re : Challenge
    Oui, d'ailleurs c'est le plus simple pour remplir un rectangle
    Je précise que j'ai choisi 10 cases car c'est possible à la main, à partir de 15 il faut écrire un programme
    Dernière modification par Médiat ; 05/05/2021 à 15h13.
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    J'ai enfin compris le calcul du score merci pour l'indication.
    On cherche au final à obtenir une solution pour laquelle la proportion des rectangles soit telle que le rapport côté/côté (non opposés) de chaque rectangle soit au plus proche de 1 tout en respectant le pourcentage de surface correspondant à leur proportion en tant que machins ?
    Si j'ai compris le problème, je vais tester quelques trucs car le résultat de excel me semble basé sur une règle qui peut ne pas être vraie si la relation entre les surfaces des rectangles permet certaines combinaisons.
    Dernière modification par Liet Kynes ; 05/05/2021 à 20h36.
    Médiat
    Re : Challenge
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Oui, c'est bien cela, en faisant toujours le quotient du plus grand par le plus petit, chaque case a un score individuel >= 1, et on fait le produit de tous les scores individuels
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Il faut multiplier par 100 pour les dimensions des rectangles pour faire des tests graphiques mais j'imagine bien que "à la main" qui est indiqué doit être un calcul.
    Pour trouver plus rapidement que sur le tableur les facteurs et diviseurs d'un nombre j'utilise ce site https://fr.numberempire.com/1665
    Je comprends mieux le titre challenge..
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Quand on arrive là ou cela se corse, c'est là que le vrai problème se pose: il y a au départ dans le choix des n rectangles les plus favorables à un score bas quelque chose à trouver en lien avec les hypoténuses?
    Médiat
    Re : Challenge
    Pas que je sache, je précise que la réponse tient plus dans l'algorithmique que dans les mathématiques
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    Quand on arrive là ou cela se corse, c'est là que le vrai problème se pose...
    La Palice, sort de ce corps ! ! !
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    J'ai les deux premiers rectangles, je les propose pour vérifier si j'ai vraiment compris l'idée:
    Médiat
    Re : Challenge
    Chaque rectangle doit avoir une aire proportionnelle à ce qu'il doit contenir, par exemple (4.5*5.3/150)*1000 = 159, c'est bon, mais pour le premier non.
    Surtout, je ne comprends pas votre démarche : les dimensions de chaque rectangle ne sont valides que si les cases forment un puzzle de taille 10x15.
    Choisir les tailles d'une seule case n'a pas de sens (d'ailleurs dans ce cas, 4.88365 x 4.88365 serait bien meilleur, avec un score de 1)
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Oui je me suis trompé en rédigeant pour le premier rectangle 4.5*3.7
    J'ai une démarche par élimination en me basant sur les diviseurs, je ne sais pas si je peux aboutir mais je réduit déjà au maximum les pièces possibles du puzzle.
    Médiat
    Re : Challenge
    En aucun cas cela peut avoir quelque chose à voir avec des diviseurs (on est dans IR pour les calculs)
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    J'ai bien fait de poser ma question.
    Je suis parti sur l'idée que l'on pouvait construire le "puzzle" avec les cases d'un tableur, du coup j'ai multiplié par 100 les surfaces obtenues à partir des proportions de machins pour obtenir des entiers.
    Ainsi mon rectangle devient 100*150.
    Avec 23.85 qui est la surface pour 159 machins -> * 100=2385 et diviseurs 1,3,5,9,15,45,53,159,265,477,7 95,2385 -> les couples (1,2385),(3,795),(5,477),(9,26 5),(9,265),(15,159) ne peuvent tenir du fait d'une longueur de 150 max reste donc 45*53 éligible, de là si 45*53 est dans le rectangle alors les longueurs et hauteurs maxi possible sont 150-45 et 100-45 -> ce qui me permet de ne conserver qu'un couple pour la surface de 1665 (16.65 pour 111 machins) à savoir 45*37.
    La conversion consiste à diviser par 10 chaque côté obtenu d'ou 4.5*3.7 et 5.3*4.5.
    Mais je comprends que la solution ne se trouvera pas forcement (sauf coup de bol) dans les couples permis en multipliant les surfaces par 100 et c'est pour cela que je me dit que j'ai bien fait de poser la question
    Liet Kynes
    Re : Challenge
    Après 25 posts j'ai compris ce qu'il fallait faire, en lisant trop vite je suis parti sur un autre problème (qui me parait aussi intéressant à étudier pour certaines applications pratiques).
    polo974
    Re : Challenge
    je trouve un score de 18,457
    il y a une petite astuce pour caser la plus petite case...
    (c'est une solution numérique, donc avec arrondi au millième...)
    Médiat
    Re : Challenge
    Je ne vois pas comment vos cases s'emboitent (pour B, I, J, H et D, je vois mais les autres non)
    Je suis Charlie.
    polo974
    Re : Challenge
    ci joint un placement (approximatif)
    edit: argh, il les mets partout...
    Dernière modification par polo974 ; 07/05/2021 à 13h29.
    polo974
    Re : Challenge
    en mode texte:
    Médiat
    Re : Challenge
    Bravo !
    Cela me paraît difficile à battre.
    Pourriez-vous décrire un algorithme faisant cela dans tous les cas de figure ?
    Je suis Charlie.
  1. le Challenge Australien
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 55
    Dernier message: 07/10/2008, 19h09
  2. challenge 1 3 4 6 = 24
    Par _Goel_ dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/04/2007, 23h17
  3. challenge
    Par invite056d888d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2006, 14h03
