problème avec "Des paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation" - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 95
  1. #61
    Jack
    Re : problème avec "Des paramètres sont masqués ou gérés par votre organisation"
    J'ai tout mis en rouge après avoir exporté les réglages actuels et créé un point de restauration. Après redémarrage, les données de diagnostic sont activées.
  2. #62
    misterybean
    RE_
    OK , est ce que tu peux sélectionner les mises à jour facultatives (juste en dessous) ?
  3. #63
    misterybean
    PS : je viens de voir le message qui précède
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    RE_
    Plusieurs choses m'interpellent . Sur ta capture Windows Insider , tu es censé avoir en visu l'adresse Microsoft utilisée , or là , il n'y a rien comme si tu avais été désactivé de Insider
    Exemple => https://d1fmx1rbmqrxrr.cloudfront.ne...dows-10-02.png
    Cette clé n'est pas présente dans ma base
    De quelle clé tu parles ?
    J'ai mis la clé AllowTelemetry à 3.
    La valeur était présente ou tu l'as rajouté ? Essai de la supprimer dans ces deux clés si présente puis redémarres le PC et vois ce que ça dis
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\W indows\DataCollection
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\W indows\DataCollection
  4. #64
    Jack
    My fault, je faisais référence au 2ème lien. Il s'agissait de la clé "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\M icrosoft\WindowsUpdate\UX\Sett ings".
    je l'ai ajoutée en suivant les conseils du site malekal.
    Tu veux que je supprime carrément la clé ou que j'en modifie la valeur?
    Actuellement j'ai la clé "AllowTelemetry_PolicyManager= 1" dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Po licies\Microsoft\Windows\DataC ollection
    et je n'ai rien dans "HKEY_CURRENT_USER\Software\Po licies\Microsoft\W indows\DataCollection"
  5. #65
    misterybean
    RE_
    Actuellement j'ai la clé "AllowTelemetry_PolicyMana ger= 1" dans HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Po licies\Microsoft\Windows\DataC ollection
    et je n'ai rien dans "HKEY_CURRENT_USER\Softwar e\Po licies\Microsoft\W indows\DataCollection"
    La Clé est à gauche , c'est à dire DataCollection . Elle est native.
    La valeur , c'est censé être "AllowTelemetry" et doit se trouver dans la fenêtre de droite avec sa donnée "1" complètement à droite .
    Sur mon PC , la clé DataCollection est vide (j'espère que tu peux voir l'image ci dessous ?) .
    Il te faut donc supprimer les valeurs (Fenêtre de droite) et laisser seulement celle par défaut . Avant de supprimer , fais un export de la clé DataCollection (Clic droit dessus => Exporter => Fichier d'enregistrement (REG) => Donnes un nom et sauvegardes le sur le bureau
  6. #66
    Jack
    D'accord, merci pour ces précisions. J'ai supprimé la valeur "AllowTelemetry" et redémarré.
    On avance, je ne suis plus dans le programme Windows Insider.
    Je constate un truc curieux: ma config ne semble plus compatible avec Windows 11 alors qu'elle l'était il me semble. Mais ce n'est pas grave, je ne comptais pas migrer.
    Sinon, dans "Windows Update", j'ai toujours "Votre organisation gère certains paramètres"
  7. #67
    misterybean
    RE_
    Il n'y avait que cette valeur ?
    On va essayer de trouver les stratégies responsables
    => Télécharges Regscanner http://www.nirsoft.net/utils/regscanner.zip
    => Télécharges le patch français si besoin http://www.nirsoft.net/utils/trans/r...ner_french.zip
    => Décompresse tout dans un dossier
    => Exécutes regscanner.exe et configure le comme sur l'image et tapes Policies dans la recherche https://up.security-x.fr/file.php?h=...5c0d8686286ea2
    => Cliques sur scanner . A la fin de la recherche , cliques gauche => Ctrl+A pour tout sélectionner => Ctrl+E
    => Dans la fenêtre , choisis un nom et l'emplacement
    => Une fois enregistrer , renommes le .reg en .txt et postes le
  8. #68
    Jack
    Oui. Il ne reste que "default".
  9. #69
    misterybean
    RE_
    Tu as bien configuré regscanner comme indiqué ? Les ruches en bas était bien toutes sélectionnées ? elles doivent être toutes en bleus comme sur l'image
  10. #70
    Jack
    RE_
    Non, désolé ça m'avait échappé.
    Voici mon réglage désormais.
  11. #71
    misterybean
    RE_
    Il manque des clés , est ce que tu a bien utilisé l'ascenseur des deux fenêtres pour bien tout sélectionner ?
  12. #72
    Jack
    Oui, tout est sélectionné.
  13. #73
    misterybean
    RE_
    Effectivement . Je ne trouvais pas une clé la première fois et je l'ai trouvé .
    Je regardes tout ça et te répond peut être fin de semaine , je pars jusqu'à vendredi voir la mer et je ne sais pas si j'aurais du réseau
  14. #74
    JPL
    Si tu n’en as pas lance une bouteille à la mer
  15. #75
    misterybean
    C'est surtout que je vais faire des ballades en montage et je ne sais pas si l'appart que je loue près de la mer a une box et comme je ne fais rien par téléphone
  16. #76
    Jack
    Je vais tenter de survivre en attendant ton retour.
    Profites-en bien.
  17. #77
    Jack
    De retour de vacances j'ai retrouvé mon portable que j'avais laissé sur mon lieu de travail.
    Il était également inscrit au programme Windows Insider mais ne présentait pas les restrictions constatées sur mon fixe.
    Il semblerait qu'il n'y a pas forcément corrélation entre "Windows Insider" et la présence de "Votre organisation gère certains paramètres" comme le montrent les copies d'écran du portable.
  18. #78
    misterybean
    RE_
    OK pour Windows Insider .
    On va essayer de virer les restrictions
    --> Copie ce qui se trouve ici https://textup.fr/706061fo de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
    --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
    Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
    --> Le PC va redémarrer
    --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
    --> Dis moi si tu as toujours le problème .
  19. #79
    Jack
    oui j'ai toujours le problème.
  20. #80
    misterybean
    RE_
    OK , et au niveau du store , ça donne quoi ?
  21. #81
    Jack
    ca marche.
    Je ne me sers pas souvent du store. Du coup il faudra que je vérifie mardi si ce n'était pas le portable qui n'arrivait pas à y accéder.
  22. #82
    misterybean
    OK . Dans le fixlog , il y avait deux restrictions qui ont sautées concernant le store .
    Il ne reste que la ligne dans Windows Update ?
  23. #83
    Jack
    Oui, c'est çà.
  24. #84
    misterybean
    RE_
    En dernière idée , refait un scan avec Regscanner avec WindowsUpdate en mot de recherche (attaché) et postes le résultat
    https://up.security-x.fr/file.php?h=...af93c44f46940d
  25. #85
    Jack
    C'est parti ...
  26. #86
    misterybean
    RE_
    Bon bah , rien de particulier , je me demande où sont ces restrictions
    Pour l'instant , je ne vois rien de plus à faire sans avoir le PC entre les mains
    Tu peux essayer ceci (crée un point de restauration avant) => https://www.justgeek.fr/reinitialise...-locale-49553/
  27. #87
    Jack
    Je me souviens avoir déjà testé çà. Le dossier "GroupPolicyUsers" n'existe pas sur mon ordi.
    J'ai tout de même appliqué les commandes pour "GroupPolicy", mais aucun changement après redémarrage.
  28. #88
    misterybean
    RE_
    L'un ou l'autre est caché , c'est certainement pour ça que tu le vois pas .
    Tu peux tester avec Windows + R et tu colles %windir%\System32\GroupPolicy puis %windir%\System32\GroupPolicyU sers (en enlevant l'espace , comme d'hab !!) , les deux dossiers devraient s'ouvrir
    Fais la commande pour les deux au cas où
  29. #89
    Jack
    Non, non. J'affiche toujours les fichiers cachés.
    Le dossier n'existe pas.
    par acquis de conscience, j'ai entré tes lignes de commande qui l'ont bien confirmé.
  30. #90
    misterybean
    ça te dis que Windows ne trouve pas le dossier ?
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2015, 17h07
  3. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 12h43
  4. Virus WIN32:Malware.grn "svchost.exe" avec votre protocole
    Par invite8e83887c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/02/2010, 15h04
  5. [Génétique] Les caractères "psychiques" sont-ils acquis ou innés ? comment sont-ils "codés" ?
    Par invite3c0f96fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h15
