Ou trouver un ressort spirale ?
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    Je voudrais réaliser un appareil pour mesurer le durcissement d'une pâte; un agitateur tourne dans une petite cuve remplie avec le produit en question.
    Quand la pâte devient dure le couple augmente, et c'est ici que le ressort intervient: Je compte solidariser cette cuve avec l'axe d'un potentiomètre, lui même fixé sur le ressort spirale; le couple est ainsi traduit par un angle, lu par le potard.
    Le seul problème est que je n'arrive pas à trouver de ressort spirale à l'unité, je ne trouve que des entreprises qui les vendent en gros.
    Sinon je suis ouvert à toute solution alternative a laquelle je n'aurai pas pensé.
    Merci d'avance.
    invite0324077b
    Re : Ou trouver un ressort spirale ?
    ce genre de spiral est facile a fabriquer : reste a savoir quel couple et quel angle il te faut ...
    avec des donné numerique on vera si il faut recuperer un spiral de montre ou un ressort de lanceur de tondeuse a gazon
    le couple et l'angle ne sont pas les seul parametres important : la place disponible est tres importante : si il y a de la place pour faire gros , le ressort peut etre en acier a ferer les anes : si le ressort doit etre tres petit il faut de l'acier bien trempé
    inviteede7e2b6
    comment tourne le truc ? si c'est un moteur électrique , tu peux mesurer la consommation.
    polo974
    Pour du sur mesure, on peut trouver de l'acier à ressort dans un bon magasin de bricolage (sous le nom de corde à piano).
    Mise en forme avec un peu de muscle (et de ruse).
    Le problème, c'est de le couper, en général la pince coupante n'en veut pas, une mini meuleuse, fait l'affaire.
    D'ailleurs, il y a aussi des ressorts divers et variés...
    Il y a aussi dans le balais d'essuie glace des lames en acier inox ayant un certain effet ressort (enfin pas dans tous, maintenant, ça tourne à l'économie...).
    Jusqu'ici tout va bien...
    Merci pour ces réponses
    Pour Chatelot16:
    Fabriquer le ressort me semble quand même compliqué; je ne suis pas forgeron. En gros pour le couple je dirais 10 N.kg.
    Pour Pixel: J'avais pensé à cette solution, mais je veux pouvoir mesurer des faibles valeurs de couple.
    Par ailleurs je dois pouvoir adapter facilement la vitesse de rotation. Pour ceci j'ai déjà un agitateur (une sorte de perceuse de labo qui marche en 230V avec variateur et boite de vitesse mécanique, permettant un grand nombre de vitesses possibles), et mesurer la conso avec précision sur ce type d'ustensile n'est pas évident.
    Pour polo974 : Cette idée de ressort en corde à piano n'est pas bête, ensuite je ne sais pas si l'angle de rotation serait vraiment proportionnel au couple.
    invite0324077b
    10 N.kg ????
    je connais les N.m ou les kg.m
    le couple n'est pas la seule donné : il faut aussi l'angle que ca prendra sous ce couple
    on peut deviner que pour utiliser entierement le potentiometre ca fera 3/4 de tour au couple maxi
    quel que soit le type de ressort tant qu'on ne depasse pas le couple maxi qui ferait une deformation permanente c'est bien proportionnel
    invite0324077b
    precision suplementaire : c'est proportionnel pour un spiral dont les spire ne se touche jamais : le spiral dont toute les spires se touchent comme les lanceur de tondeuse ou les ressort de jouet ou de reveil ne son pas bon tel que : il ne servent que de source de bonne bande en acier trempé pour faire le spiral que l'on veut
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    10 N.kg ????
    Ce sont des kg multipliés par des nibous (la coudée nubienne de l'Égypte antique qui faisait environ 0.6m ).
    Non je voulais dire 10 N.m
    Je voulais utiliser un potard 5 tours bobiné, car ils sont très doux à tourner, et donc ne génèrent pas trop de dureté qui perturberai la mesure (même si je n'exploite par la totalité des 5 tours).
    invite0324077b
    donc 1kg.m
    ce n'est plus de la micromecanique !
    je vais chercher l'inspiration dans mes tas de feraille : ressort dequilibrage de certain leve vitre de voiture
    equilibreur de hayon de certaine voiture qui n'ont pas de verin a gaz
    ca ne fera pas plus d'1/4 de tour
    pour faire 1 tour , je ne vois pas sur quoi ca peut se recuperer : il faudra le faire : pour un tour un spiral en fil rond ne marche pas il se met toujours en travers : il faut une vraie lame plate assez large enroulé sur un nombre de tour suffisant
    Tu penses que les petites barres qu'il y a dans les essuies glace pourraient convenir ?
    invite0324077b
    carement trop petit
    au pif je dirait 2 mm d'epaisseur 2cm de large et 10 tour
    un vrai calcul de resistance des materiaux serait plus sur
    mais avant de calculer je me contente de mesurer ce que je trouve
    peut etre que d'autre plus rapide en calcul que moi le feront
    inviteede7e2b6
    si c'est une application industrielle , il existe des "torque-meters" calibrés!
    polo974
    Voilà, tout est dans le "si", Dudulle.
    Peux-tu nous dire un peu plus sur ton montage:
    • proto coin de labo, appli industrielle ou produit grande série?
    • le couple, on l'a maintenant: 10N.m (pleine échelle, sauf erreur)
    • le capteur: potar 5 tours: pourquoi autant de tours, on peut très bien mesurer un couple sur quasiment aucun déplacement (capteurs de contraintes)
    • encombrement (hauteur dispo, diamètre dispo)
    • ... autres infos utiles genre milieu agressif par ex.
    apzo11
    Peut-être une idée à côté de la plaque ou de la cuve:
    tu veux mesurer un couple mais si tu connais le bras de levier un mesureur de force peut suffire. Un capteur de pression.
    Nota: je n'ai peut-être pas compris le montage.
    apzo11
    Eurole
    Bonjour à tous.
    Après avoir lu ce fil et constaté les difficultés relatives au ressort, je pense qu'elles sont dues au couplage du ressort avec l'agitateur.
    Je me demande s'il ne serait pas préférable de dissocier la fonction de capteur de l'agitateur, ce qui rejoint d'autres suggestions précédentes.
    Si un montage avec ressort est maintenu, il faudrait alors adapter le bras capteur à un ressort donné, ce qui est plus simple à réaliser et régler par la longueur du bras.
    invite0324077b
    energie acumulé dans le spiral
    1/2 x 10N.m x 1tour = ... non il faut mettre l'angle en radians
    1/2 x 10N.m x 2 pi = 31 joule
    c'est gros : il faudra un ressort assez lourd
    avec un petit ressort de 10 mm de course actionné par un bras de levier 100mm donc 100N
    energie :
    1/2 x 100N x 0.01m = 0.5 J
    ressort beaucoup plus leger et facile a trouver
    il m'arrive d'utiliser des petit potensiometre ajustable mutitour qui contiennent une vis est un potentiometre rectiligne : j'arrache la vis , et la remplace par une tige de commande
    il n'y a pas a avoir peur des frottement : avec un ressort qui prend un effort de 10kg ce n'est pas quelque gramme dans le potentiometre qui fausseront la mesure
    pourquoi ne pas utiliser le potentiomètre comme capteur de position et utiliser un moteur couple pour contrebalancer l'effort.
    C'est un peu plus compliqué d'un point de vue électronique mais sans doute plus efficace.
    http://www.phase-automation.com/phas...teurcouple.htm
    on n'est pas obligé de choisir le plus gros.
    invite0324077b
    si dudulle cherche une solution economique il est servi !
    Re
    Voyons Chatelot lorsque l'on aime on ne compte pas!
    Déformation professionnelle.
    J'ai lu toutes vos propositions avec intérêt; je vais réfléchir à la solution la plus simple.
    Pour répondre à polo974 ce montage est destiné à être fabriqué en 1 seul exemplaire, pour effectuer des essais sur des mélanges pouvant polymériser ou durcir.
    Je n'avais pas l'intention de placer le ressort sur l'agitateur (comme sur un viscosimètre rotatif classique) mais placer l'échantillon dans une coupelle solidaire du ressort et mesurer la rotation engendrée par le couple provoqué par le frottement du fluide.
    Merci encore; et je reste ouvert à d'autres solutions éventuelles.
    Zozo_MP
    Je me rappelle que l'on avait traiter ce problème sur le forum techno, il y a un bon moment.
    Il faudrait chercher mais je ne me rappelle plus du titre. Il me semble que l'on c'était orienté vers des torseurs mais c'est pas sûr.
  1. Pendule planaire avec ressort, trouver le lagrangien
    Par invite2a65866b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 00h04
  2. ressort à spirale et RDM
    Par invitefc633988 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 14h05
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. Pendule avec ressort spirale
    Par invite6a83aa7b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 20h57
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
