Calculs d'une flèche de barre creuse sur deux appuis - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 180
  1. #121
    invitefa87e411
    Re : Calculs d'une flèche de barre creuse sur deux appuis
    je viens de jeter un œil au slip ring low cost, le souci est qu' ils sont donnés pour des vitesses de 250/300 tr min
    je ne sais même pas si ils peuvent tenir un déjeuner de soleil juste pour le test.
    Vous en avez trouvé à 1500 tr/min ??
  2. #122
    invite6fe21374
    Ce que vous dites est bien vrai.
    J'avais seulement quelque appréhension sur la stabilité de la structure.
    Vous pensez que je peux m'apercevoir d'un éventuel souci en cours de route et ajouter s'il le faut le support en question?
    Le fait de diminuer le coût m'arrange bien et en plus l'esthétique serait bien meilleure.
  3. #123
    invite6fe21374
    Oui, il en existe sur alibaba.com à 1500 rpm et à un bon prix!!!
  4. #124
    invite6fe21374
    Probablement il ne sont pas fait pour durer, mais au moins je peux tester le dispositif...
  5. #125
    invitefa87e411
    Ok je regarde
    Pour la motorisation 15 Nm me semble énorme
    On va essayer de s’en sortir avec un moteur monophasé 1500tr et un variateur de frequence
    On affinera ultérieurement en fonction de l’inertie en rotation car celle ci devra
    Être au maxi = à celle du moteur , quoique on est pas dans de la machine de prod
  6. #126
    invite6fe21374
    Dans la gamme que je vous ai envoyé, il y a des moteurs moins puissants et du coup un peu moins chers.
    Ils sont tous sous 220V et la difference de prix n'est pas énorme. Celui à 3.8KW coute 450€ avec variateur et envoi inclus.
    En diminuant la puissance on peut passer à 350€ facilement...
    J'ai vu aussi des kits moteur pas à pas + driver programmable avec moins de couple (7 ou 10Nm) encore moins chers.
    Mais du coup, je ne savais pas à quel couple je devais faire face...
  7. #127
    invitefa87e411
    Je suis tombé sur ce site ce qu’il y a de pas mal c’est qu’il y a moteur Var transmission
    https://www.pompe-moteur.fr/3100-mot...SABEgI6b_D_BwE
  8. #128
    invite6fe21374
    Ca me plait bien. En plus c'est français.
    Par contre je ne vois pas les spécifications du couple.
    Sur quelle puissance vous pensez tabler?
  9. #129
    invitefa87e411
    Le couple qui dimensionne c’est le couple de démarrage,une fois l’ensemble en rotation il n’y a plus que le
    Couple de frottement à vaincre qui sera très faible, le système tournera à la main sans forcer
    Pour diminuer le couple de démarrage il faut prévoir une rampe d’accélération de quelques secondes pour atteindre
    Les 1500 tr/min
    Pour avoir le couple en Nm vous prenez la puissance en watts que vous divisez par la vitesse angulaire en radian|secondes
    Pour 1500 >>>>(1500 x 2 x pi)/60 >>157 rad/sec
    Exemple 0.25 kw>> 250w/157=1.59 Nm
    On va essayer de faire au Max 1,5 kw, tout va franchement dépendre de l’inertie
    A++
  10. #130
    invitefa87e411
    Mettez moi le lien
    Pour les slip ring svp
    Sur aliexpress c’est l’brun
    J’arrive pas à mettre le mulot
    Sur des 1500 tr
  11. #131
    invite6fe21374
    Voici le lien:
    https://fr.aliexpress.com/item/32844...3-004538957ccb
    Il y a un point que je n'ai pas mentionné: le moteur-driver doit fournir un signal de synchronisation, c'est à dire une impulsion à chaque tour.
    Autrement je serai obligé de mettre un système de detection optique ou autre.
  12. #132
    invitefa87e411
    Pourtant j’ai farfouillé la doc
    Doc Senring
    Pour votre top le plus simple
    C’est de d’utiliser un capteur
    Magnétique qui détectera un
    Plot à chaque tour
  13. #133
    invite6fe21374
    Ok, est-ce que vous auriez en tête un produit en particulier, que je puisse donner un coup d'œil ?
    Gloster37, merci pour l'explication sur la relation puissance et couple. Ca faisait un bail que j'essayait de dimensionner ce moteur...du coup, j'ai pris beaucoup de marge!!!
  14. #134
    invitefa87e411
    chose promise du coup j'ai pas fini mon dessert
    les vis ne sont pas dessinées, les passages des fil dans l'arbre non plus et deux trois bricoles à voir ultérieurement
    je vous laisse regarder et je répondrais à vos questions
    A+++
  15. #135
    invitefa87e411
    pour la motorisation
    l'inertie de l'ensemble en rotation est de 0.38 kgm²
    avec le variateur on pourra effectuer une rampe d'accélération de 10 secondes sûr (je regarderais la doc du var pour voir, il y en a qui permettent 30 secondes)
    donc avec 10 secondes ça donne une puissance de 936W avec un coeff de 0.85 pour les frottements , le rendement de la transmission on arrive à 1030W
    donc on part pour le moment sur un moteur de 1.1 KW.
    moteur sans frein, il freinera par l’intermédiera le variateur
    Pour le top c'est un détecteur inductif Ø12 en 24VCC dans le style
    https://fr.rs-online.com/web/p/capte...E&gclsrc=aw.ds
  16. #136
    Jaunin
    Très belle réalisation.
    Jaunin__
  17. #137
    invite6fe21374
    Merci gloster37, très joli structure. Merci aussi pour le dimensionnement du moteur.
    J'ai quelques premières questions:
    Quel est votre choix pour les roulements?
    Est-ce que c'est bien eux qui supportent le poids de la structure?
    Est-ce que il serait possible d'éviter l'arbre centrale à l'intérieur du tambour avec plutôt des entretoises?
  18. #138
    invitefa87e411
    Paliers à billes à semelle diamètre 25 surdimensionnés pour l’application
    Plusieurs centaines de daN en charge axiale pas d’inquiétude
    A avoir
    La c’est du skf , il y a moins
    Cher
    https://www.123roulement.com/palier-...p#lg=1&slide=0
    Oui on peut prévoir des entroises
    Pas de pb
    Pouvez vous me préciser le type
    De barrettes de leds svp
  19. #139
    invite6fe21374
    Les barrettes de LEDs seront home-made.
    J'étais en train de concevoir la carte, après je me suis arrêté car je me suis aperçu que la priorité était la partie mécanique dans la quelle je suis moins calé.
    J'aimerais la réaliser physiquement et la tester pour bien être sûr de sa faisabilité et après revenir sur l'électronique.
    Est-ce que l'on peut utiliser le même palier, mais en diamètre 20mm comme les slip ring?
    Le variateur est donc programmable. Je le trouve sur le site du moteur?
  20. #140
    invite6fe21374
    gloster37, comment vous êtes arrivé à la valeur d'inertie de 0.38 kgm² ?
    J'ai évalué la barres de LEDs avec support à peu près 150gr (128 LEDs+micro+mémoire+alu), le cylindre en PC (OD=400mm, Hauteur=500mm, Epaisseur=2mm) 1.5kg, les deux disques alu 400mmX6mm plein 4kgX2 (avec les ouvertures, peut-être 1,5kgX2).
    Comment avez-vous fait pour évaluer l'inertie des disques ouvert?
  21. #141
    invitefa87e411
    sur ce coup là je ne pas de mérite !!!!
    le calcul est automatique avec solidworks, à chaque pièces j'assigne un matériau type d'acier, alu, polycarbonate etc ......... un clic et voilà !!!!
    vous ne pouvez pas lutter.....
    je remet d'équerre le tambour avec les entretoises et les passage de câbles entre midi et deux,
  22. #142
    invitefa87e411
    Pour le moment, j'ai remis d'équerre que l'ensemble tambour pour le finaliser
    il serait que l'on puisse déterminer la façon de concevoir les entretoises support leds
    vous pouvez me faire un crobard à la main côté de la barrette ??
    d'autre part en refaisant le tambour et suite à votre question , je me suis aperçu d'une erreur de ma part, je me suis trompé de repère
    pour la valeur de l'inertie, mais cela n'a pas d'incidence sur la puissance moteur cela diminue le temps de démarrage à 4 secondes.
    Pour le variateur, je vais demander à un de mes collègues automaticien le modèle le plus adapté, il ne faut que je mette entre vos mains un variateur qui va demander
    une programmation siouxx à s'arracher les cheveux!!!!
    Je vous mettrais un peu plus tard les éléments nécessaires pour vous puissiez calculer vous mêmes les inerties
    dans la boite de dialogue ci dessous qui est le résultat du calcul automatique, il faut prendre l'inertie Px au centre de gravité >> 0.15 kgm²
    j'avais pris Py !!!!
    j'oubliais, il vaut mieux être en Ø25, il faut faire des usinages dans l'arbre, en Ø20 cela
    entame pas mal l'arbre.
    les disques en alu pour le moment sont en 5 mm d'epr
  23. #143
    Jaunin
    Bonjour gloster37,
    Je voulais justement vous poser la question :
    Jaunin__
  24. #144
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin
    ben oui c'est la limite du système, il y a 2 repères ,un repère lié au centre de gravité et un repère de sortie en bas de l'écran
    sur le 3D. Donc j'ai regardé vite fait l'axe concerné sur le repère de sortie qui est Y et bien sûr sur le rep CG c'est X voilà voilà !!!!
    c'est le pb de faire entre la poire et l'fromage !!
    je vais mettre les éléments à dispo.
    A++
  25. #145
    Jaunin
    Vous avez la possibilité de régler les unités au départ du logiciel, par exemple N,mm,s
  26. #146
    invite6fe21374
    gloster37, merci beaucoup pour la mise en place et les rectifications du système.
    Je vous prépare au plus tôt les barrettes avec une petite astuce pour simuler le poids des LEDs...
    Je prépare aussi une autre série de questions, car les valeurs de l'inertie calculée sont vraiment très bien et me donnent envie d'en profiter.
    Laissez moi un moment pour bien regarder les éléments que vous m'avez donnés, le manuel du variateur (j'ai vu qu'il est incroyablement riche en possibles programmations), les calculs et je reviens à vous avec mes réflexions.
  27. #147
    invitefa87e411
    Bonjour Jaunin
    Oui, on on peut paramétrer pour chaque pièce les unités relatives aux dimensions, masses, densités et le cas échéant forcer les paramètres dans le cas
    d'utilisation d'un matériau qui n'est pas dans le base de données ou si l'élément 3D inséré est en surfacique et non en volumique.
    invite6fe21374
    Gloster37, voici une première réflexion.
    En considérant qu’avec la formule de l’inertie J=Σ mi x ri² pour un poids de 3Kg tournant sur la périphérie du cylindre nous avons:
    J1=3x0.2²=0,12 Kgm² avec r=200mm
    et
    J2=3x0.25²=0,187 Kgm² avec r=250mm
    c’est à dire une augmentation de seulement 0,07 kgm²
    Je me dis que nous ne prenons pas beaucoup de risques à augmenter le diamètre du tambour à 500mm.
    Ceci permet d’améliorer l’image projétée du fait que la surface des barrettes et des entretoise tournantes devient moins visibles en rotation.
    Cette augmentation m’arrange aussi sous un autre point de vue: je voudrais augmenter le nombre de barrettes de manière importante pour des raisons liées à la puissance optique (j’en avais déjà parlé dans un poste précedent avec Jaunin mais je ne savais pas si ceci allait être possible).
    Considérant que le poids éstimée d’une barrette+support alu est de l’ordre de 120gr, si nous en mettons 12 ceci va augmenter l’inertie de J=1,2x0,25²= 0,075 Kgm², c’est à dire pas beaucoup.
    Globalement nous serons toujours inférieurs à votre première estimation de 0,38 kgm² qui pouvait être admise avec une rampe de 10s (qui ne me dérange absolument pas)
    Qu’est ce que vous en penser gloster37 ? Ceci vous semble possible?
  29. #149
    invitefa87e411
    OK pas de pb
    voila le support tel que je l'ai prévu pour l'instant, il pèse 357gr
    Ø500 avec 12 barrettes c'est pas un souci
    il faut que l'on travaille ces supports
    Nom : support barrette.JPG
Affichages : 178
Taille : 38,7 Ko
  30. #150
    invitefa87e411
    re
    j'ai refais le tambour Ø500 avec 12 barrettes de leds
    j'ai un peu modifié l'architecture.
    Sur le tambour à 2, je faisais participer les support barrettes à la rigidité de l'ensemble.
    Sur un Ø500 avec 12, ce sont 6 entretoises qui assureront la rigidité et les 12 support ne servirons qu'à l'assemblage des leds
    de ce fait pour le moment je sui parti sur un plat en alu de 30x3 et donc on reste dans des valeurs d'inertie acceptable pour les 1.1 KW
    inertie sur axe X = 0.32kgm²
    A++
  1. Calcul de fléche d'une poutre sur deux appuis avec porte-à-faux
    Par invite68592b8f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2017, 01h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 16h50
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 13/04/2016, 21h07
  4. Flèche d'une poutre sur 2 appuis avec porte-à-faux
    Par invited9db92bd dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2014, 23h21
  5. Exercie calculs de poutre sur deux appuis et une force
    Par invite2335941b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 20h54
