Dilatation thermique d'une bague étalon
    Valentin3415
    Dans le cadre de calculs d'incertitudes de mesure, j'ai besoin d'estimer l'impact de la dilatation thermique d'une bague étalon sur la valeur de son diamètre interne.
    Code:
    (       (<=>)       )  diamètre interne
    J'ai lu dans plusieurs topics (Dont le topic "calcul de la dilatation d'un alésage" de ce site) que le diamètre interne à une température donnée est calculé à partir de la valeur du diamètre interne à 20 °C, de la différence de température par rapport à 20 °C et du coefficient de dilatation linéaire du matériau qui compose la bague.
    Par exemple :
    Prenons le cas d'une bague en acier de diamètre interne 20,000 mm (à 20 °C).
    Le coefficient de dilatation linéaire de l'acier autour de 20 °C est de 11,5.10-6 K-1.
    Si la température du local où est entreposée la bague est de 22 °C alors le diamètre interne de la bague ne serait plus de 20,000 mm mais de 20,000 + 20,000 x 11,5.10-6 x (22-20) = 20,00046 mm.
    Cependant, je ne comprends pas pourquoi c'est la valeur du diamètre interne à 20 °C, qui est composé "d'air", qui est utilisé avec le coefficient de dilatation linéaire de l'acier pour le calcul du diamètre interne à une température donnée alors que c'est l'épaisseur d'acier de la bague qui se dilate avec la température.
    Code:
    (<=>(       )<=>)  épaisseur d'acier de la bague
    Quelqu'un saurait t'il m'éclairer ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    invite391c8c9e
    Re : Dilatation thermique d'une bague étalon
    Pour moi cela vient du fait que l'impact sur les diamètres est plus important que l'impact sur l'épaisseur. Je m'explique: les ajustements peuvent ne plus être correct en fonction de la température (d'où le fait de chercher à chauffer l'alésage pour "l'agrandir" et refroidir l'arbre pour le "rétrécir"). Comme on est quasiment obligé d'avoir du jeu sur l'épaisseur (et donc la longueur de l'alésage et de l'arbre) d'un point de vue fonctionnel, les faibles variations engendrées par les faibles variations de température (2°C par exemple comme tu disais) n'ont pas d'impact suffisamment important pour être notifié (devant l'impact sur les ajustements alésage/arbre).
    Hésitez pas à me corriger si quelqu'un d'autre passe par là et que j'ai dit n'importe quoi!
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Le calcul est fait sur le Ø puisque c'est la valeur caractéristique de la bague , mais c'est bien évidemment l'acier qui se dilate !...
    Et il faut avoir les moyens ( instrument suffisamment précis et locaux climatisé ) pour vérifier de telle variation .
    XK150
    Valentin3415
    Merci pour vos réponses.
    J'avais compris comment le calcul était effectué mais je n'arrivais pas à comprendre d'où il provenait.
    J'ai finalement trouvé la solution à mon problème.
    Pour ceux que ça intéresse :
    Explication dilatation bague.xlsx
    Tipsy
    Moi aussi j'avais du mal a comprendre le raisonnement du calcul au début, mais la dilatation thermique c'est un coefficient de dilation , donc ce coefficient que tu l'applique sur un diamètre ou sur une circonférence ça revient au même, et pour le cas de ta bague l'épaisseur de la toile va se dilatée de la même manière.
    Suffit de faire quelque calcul et tu verras que si tu le fait par rapports au diamètre ou par rapport a la circonférence ça revient au même
    Bague dia 50mm inter et 100mm exter (donc toile de 25mm épaisseur)
    On prend une Delta T de 100°
    Coefficient dilatation de 0.012 mm.m-1.k-1
    En utilisant le diamètre
    0.05x0.012x100=0.06 diamètre inter a 100° 50.06mm
    0.1x0.012x100=0.12 diamètre exter a 100° 100.12mm
    100.12-50.06=50.06 50.06/2=25.03mm
    Épaisseur de la toile a 100° de 25.03mm
    0.025x0.012x100=0.03 25+0.03= 25.03
    On retombe sur ma même chose
    En utilisant le périmètre
    Périmètre exter 100x3.14=314mm
    Dilatation : 0.314x0.012x100=0.3768mm
    Périmètre exter a 100° 314+0.3768=314.3768mm
    Diamètre exter a 100°
    314.3768/3.14=100.12mm
    Voilà
    le_STI
    Salut Tipsy, le sujet date de 2021 mais c'est sympa d'avoir répondu, ça pourra aider de futurs lecteurs du post.
    Par contre A L'ATTENTION DES NOEPHYTES qui liraient ton message :
    Attention à l'unité du coefficient de dilatation thermque utilisé par Tipsy : il a utilisé le millimètre par mètre-kelvin ( mm/(m.K) ) alors qu'il est plus usuel de voir des coeffcients en mètre par mètre-kelvin (ou encore en 1/K puisque le [mètre par mètre] se simplifie et donne 1).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Dilatation thermique et expansion thermique
    Par invite879984a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2016, 21h53
  2. Dilatation thermique
    Par invite64180b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 16h14
  3. Dilatation thermique de l'eau ?
    Par invite4bb3c86a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 23h15
  4. dilatation thermique de l'eau
    Par invite467708c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h04
  5. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 11h24
