Calage allumage rupteur - Lampe temoin
    Fleche Bleue
    Bonsoir a toutes et tous,
    Je suis en train de refaire le calage d'un moteur "classique", et m'est venu une question qui me fait douter de ma compréhension du système. La petite lampe témoin qui se positionne entre le rupteur et la bobine,pour moi devrait s’éteindre et non s'allumer a l'ouverture du rupteur. Je sais que j'ai faux, mais n'arrive pas a comprendre pourquoi, quelqu'un pourrait il m'aider?
    Merci par avance
    FB
    XK150
    Re : Calage allumage rupteur - Lampe temoin
    Salut ,
    La lampe témoin est aux bornes du rupteur ( il faut parfois débrancher le condensateur , c'est mieux ) .
    L'étincelle se produit à l'ouverture du rupteur .
    Rupteur fermé : lampe éteinte .
    Rupteur ouvert : lampe allumée ( la tension batterie apparaît à ses bornes ).
    Le point d'allumage est au moment où la lampe s'allume .
    trebor
    Citation Envoyé par Fleche Bleue Voir le message
    Merci par avance
    FB
    Bonjour à tous, la lampe témoin est reliée en parallèle, d'un coté à la masse et de l'autre sur l'alimentation du linguet mobile des vis platinée, ce linguet met à la masse la sortie de la bobine d'allumage, la lampe est reliée à la masse des deux cotés.
    Suivant cette image, la lampe témoin est reliée comme le condensateur.
    http://liste1.e-monsite.com/medias/i...latinees-1.png
    JeanYves56
    Bjr ,
    XK150 a donné la bonne explication !
    Cela ne sert plus depuis longtemps , à moins d'entretenir des vieilles grand-mères
    Fleche Bleue
    Merci beaucoup pour les explications et le petit schéma, je vais pouvoir finir mon calage tranquillement maintenant
  1. branchement va et vient lampe témoin
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2021, 17h54
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 21/09/2020, 20h38
  3. témoin d'allumage de lampe
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/03/2015, 16h08
  4. modif allumage de petit moteur mono , avec rupteur et condo
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 16h36
  5. Lampe témoin à LEDs ?
    Par invite7c2074a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 21h18
