Détermination de la configuration des ressorts
    Flo71000
    Question Détermination de la configuration des ressorts
    Bonjour le forum,
    J'ai une petite question qui peut sembler un peu bête à première vue mais qui me pose problème =/
    Voila la configuration des ressorts :
    Je me demande si ces ressorts sont en configuration série ou parallèle. Je pensais qu'ils étaient en série mais en fait en y pensant lors le système se soulève, les deux ressorts vont s'étirer de la même manière (ils auront le même allongement)
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci d'avance =)
    JeanYves56
    Re : Détermination de la configuration des ressorts
    Bjr ,
    Et c'est important pour vous qu'ils soient en // ou en série ?
    XK150
    Salut ,
    Pas utile de vouloir faire ce raisonnement série parallèle ...
    " Tirer sur 2 ressorts est plus dur que de tirer sur un seul " dirait une personne sensée , prise au hasard dans le métro ...
    Les 2 forces de rappel des ressorts s'ajoutent .
    Flo71000
    Oui pour déterminer la raideur équivalente
    XK150
    Citation Envoyé par Flo71000 Voir le message
    Réponse évidente déjà donnée : " Tirer sur 2 ressorts est plus dur que de tirer sur un seul " , donc ...
    Flo71000
    Donc je suppose qu'ils sont en parallèle puisque les raideurs s'additionnent
    XK150
    Si vous faites vraiment comme l'association des résistances électriques en parallèle , vous allez trouver une raideur moitié , ce qui est faux ...
    Flo71000
    Dans mon cas, les deux ressorts sont identiques, j'ai donc :
    S'ils sont considérés comme étant en parallèle : ke = 2 x k1 (ke étant la raideur équivalente et k1 la raideur de mes ressorts)
    S'ils sont considérés comme étant en série : ke = k1 / 2
    Je me demande juste qu'elle est la configuration la plus adaptée dans ce cas là.
    le_STI
    salut,
    tu veux dire que, malgré les réponses qui t'ont été données et les formules que tu viens d'écrire, tu te poses toujours la question du post #1 ?
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    mécano41
    Si cela peut t'aider...(c'est pareil avec des ressorte de compression)
    Flo71000
    Je pense que le problème est mal posé, je demande la configuration des ressorts, je veux bien que tirer sur 2 ressorts et plus dur que de tirer sur 1 mais cette remarque fonctionne pour les deux configuration !
    En série : ke = k1/2 (dans le cas si la raideur de mes ressorts est identique) donc si k1 augmente alors ke augmente
    En parallèle : ke = 2 k1 donc si k1 augmente ke augmente aussi
    Donc cela ne réponds pas à la question
    mécano41
    ... je veux bien que tirer sur 2 ressorts et plus dur que de tirer sur 1 mais cette remarque fonctionne pour les deux configuration !...
    Non.
    Si tu as les mêmes caractéristiques de ressorts en série et en parallèle et deux ressorts identiques par ex. :
    - en parallèle, pour une course donnée, s'il y a deux ressorts, tu as un effort double de celui que tu aurais avec un seul ressort
    - en série, pour la même course, chaque ressort est deux fois moins étiré donc, l'effort est moitié de celui que tu aurais avec un seul ressort
  1. 2 ressorts et une masse
    Par invite3abda534 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2017, 11h09
  2. Priorité entre configuration R et configuration S
    Par invited7ff0b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2014, 20h52
  3. ressorts en série
    Par invite3e369e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 12h01
  4. Problème de ressorts
    Par invite394a49e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h54
  5. Energie et ressorts
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h36
