Réalisation d'un 8x8, problème de puissance? - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 171 sur 171
  1. #151
    cedreatlas
    Re : Réalisation d'un 8x8, problème de puissance?
    Oui, le vérin ne reste pas en place certains moment, j'ai trouvé ça curieux; la commande de secours est très peu accessible, y a t'il une autre solution?
  2. #152
    hydro73
    Bonjour, 2 remarques:
    a) votre distributeur manuel doit avoir moins de perte de charge que l'électo distributeur. Donc le rappel rentrée de tige se ferait plus rapidement.
    b) Si en ne commandant aucun mouvement du vérin de fendeuse mais qu'en commandant une autre fonction qui fait que la pression en P augmente: alors le vérin de fendeuse peut sortir très lentement car il y a une fuite interne de P vers A et B puis de A et B vers T dans le distributeur. Comme on a une section fond plus importante que la section annulaire alors le vérin sort en marche différentielle.
  3. #153
    cedreatlas
    Merci, je vais re tester et avec d'autres éléctro
  4. #154
    cedreatlas
    Je l'ai connecté à un electro "chaise", on vois qu'il sort seul , il est partiellement ouvert (je crois), mais a t'il de la force quand il sort seul ou peut il se bloquer facilement?
    La led rouge à droite indique que le circuit hydraulique est dirigé vers l'avant, quand je stop le circuit hydrau, le vérin continu à sortir!
  5. #155
    hydro73
    Bonjour, normal que la tige sorte avec un distributeur centre A et B vers T quand on a de la pression dans le T. Il sort en marche différentielle et la force = pression du T x section tige. Cordialement
  6. #156
    cedreatlas
    La suite du coupeur-fendeur est sur cette page...
    http://https://forums.futura-science...ml#post7207616
  7. #157
    cedreatlas
    Bonjour, j'en revient à ce vérin, sur le schémas dessous, il est monté avec un distributeur manuel; mon vérin fonctionnera avec un electro distributeur, quel schémas d'electro puis je utiliser?
  8. #158
    hydro73
    Bonjour, il faut un distributeur centre fermé. Avec une chaise inversée il va sortir doucement dès qu'il y a de la contre pression dans le T.
  9. #159
    cedreatlas
    Merci mais le schémas est le même avec le clapet piloté?
  10. #160
    hydro73
    Avec un distributeur 4/3 (4voies/3 positions):
    Excité d'un côté flèches parallèles: la tige sort
    Au repos centre fermé: le vérin ne peut pas bouger car A et B fermés
    Excité de l'autre côté flèches croisées: la tige rentre.
    Le clapet piloté s'ouvre automatiquement quand vous faites une rentrée de tige. Sans ce clapet la tige rentrera quand même mais plus lentement car la perte de charge vers T dans votre distributeur est trop importante.
  11. #161
    cedreatlas
    Bonjour, j'avais posé au départ un moteur MS 250 pour avancement en hydrulique, que j'avais changé par un ..315, apparement 1000 t/min, je trouve que cette machine est très très lente, quel moteur plus rapide fonctionnerait bien en remplacement de celui ci?
  12. #162
    cedreatlas
    je me suis trompé, la vitesse de rotation est inversement proportionnel à la cylindrée apparement , le ms 250 tourne autour de 300t/mn, le 315 tourne à environ 240t/m, le oms 125 tourne à un vitesse de 600t/mn ce qui doublerait ma vitesse d'avancement...
  13. #163
    hydrochristian
    un 125cm3/tr aura deux fois moins de couple que le 250cm3/tr
    cedreatlas
    C'est vrai aussi, après mon système est très démultiplié, je pense que moins de couple ne posera pas de souci, sans avoir de certitude...
  15. #165
    cedreatlas
    Bonjour, Y a t'il des moteur avec un couple important et une vitesse élevée ou est ce toujours inversement proportionnel ?
  16. #166
    cedreatlas
    Bonjour, j'ai changé de pignon sur le moteur (315) d'avancement, j'ai une vitesse d'avance appréciable, je ne l'ai pas encore testée en cote pour savoir si le couple était suffisant, ce sera fait prochainement...
  17. #167
    sh42
    Pour moi; il y a tout lieu de mettre un tendeur de chaîne pour éviter les à-coups aux démarrage et aux arrêts.
    Les à-coups en mécanique mettent du temps mais ils cassent des clavettes ou des vis surdimensionnées.
    Sur une porte très lourde, ( 80 000 kg), entrainement moteur électrique et chaîne, les vis de fixation d'une des roues dentées ont fini par cassées, certes au bout d'une trentaine d'années mais la porte n'était pas ouverte plusieurs fois par jour.
    Lors d'un essai de matériel, entrainement par moteur hydraulique lent à commande par distributeur, par sécurité dans le système il y avait une goupille qui cassait en cas de sur-couple. Elle a cassé, mais le matériel n'avait aucun dommage car on l'a changée et nous sommes repartis en essai avec montée progressive en pression,
  18. #168
    cedreatlas
    Bonjour, merci por le coseil , mais je suis très limité en place ou peut etre avec un tendeur central...
    j'ai aussi des bugs de mes relais, les portes-relais ne sont pas au top fabrication, c'est peut être aussi pour ça que ça donne des à coups.. J'en ai commandé d'autre pour remplacer ceux là...
  19. #169
    cedreatlas
    Bonjour , j'ai vu ce bloc anti cavitation, comme je ne voudrai pas abimer le moteur hydaulique qui me permet d'avancer et que parfois, dans les descentes, j'entend ce claquement caractéristique; apparement, c'est les déplacement de la bille qui empêche de caviter...
    comment cela fonctionne t'il et est ce vraiment utile?
    http://https://www.experthydraulique...RoCMZwQAvD_BwE
    Dernière modification par cedreatlas ; 29/10/2024 à 07h43.
  20. #170
    micapivi
    Bonjour cedreatlas
    Le lien fonctionnait pas,
    mais celui-ci devrait fonctionner : https://www.experthydraulique.com/pr...pe-omp-omr-omh
  21. #171
    cedreatlas
    oui, merci
  1. [Analogique] Réalisation d'un amplificateur de puissance
    Par invited9bda057 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/03/2018, 14h54
  2. [Energie] Réalisation electro aimant 12v avec variateur de puissance .
    Par invite8a751c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2016, 22h06
  3. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 17h37
  4. Réalisation d'un groupe de puissance pour sono.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/05/2012, 13h23
  5. Carte puissance : réalisation à base de TRIACS ?
    Par invitefbfcf771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 04h48
