Réalisation d'un 8x8, problème de puissance? - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 171
  1. #121
    cedreatlas
    Re : Réalisation d'un 8x8, problème de puissance?
    Si par malchance, ça arrive , le thermique calera, non?
  2. #122
    hydro73
    Oui, ce n'est pas grave la pression max dans la pompe ne dépassera pas le tarage du limiteur de pression. Par contre plus de protection pour la pression max dans le moteur OM
  3. #123
    cedreatlas
    Bonjour, si le sélecteur possède un drain, le moteur est il protégé ?
  4. #124
    hydro73
    Non, le drain va protéger simplement le noyau de la bobine du sélecteur qui ne prendra pas la pointe de pression. Mais pas le moteur.
  5. #125
    cedreatlas
    Merci pour votre patience; le problème n'est pas encore résolu mais je vais commander ce sélecteur , on verra bien..
  6. #126
    cedreatlas
    Bonjour et bonne année à tous!
    J'ai reçu ce sélecteur de circuit électrique, c'est 60 watts, est il possible pour la bobine de ce sélecteur électrique de rester excitée tout le temps et en permanence quand je me servirai de l'électrovanne 3 voies, circuit arrière?
    Car si c'est possible j'existerai cette bobine de sélecteur en même temps que la bobine de la vanne 3 voies...
  7. #127
    cedreatlas
    Bonjour, d'après votre message 120:
    "Oui, mais si vous perdez le courant sur la bobine du sélecteur alors le débit ne sera plus dirigé vers la chaise inversée mais vers le distributeur mobile. Donc plus aucune protection de surpression par la valve d'équilibrage."
    Si l'électrodistributeur envoie l'huile vers le distributeur manuel, il y bien la soupape de surpression qui se déclenchera, non?
  8. #128
    cedreatlas
    Nom : plan hydrau.jpeg.jpeg
Affichages : 157
Taille : 283,0 Ko
    nouveau schéma
  9. #129
    cedreatlas
    Bonjour, j'ai trouvé un peu de temps pour poser ce selecteur.
    Electrovanne , huile dirigée vers l'avant, le sélecteur sous tension, ça fonctionne bien avec les électro maintenant (vidéo).
    Electrovanne , huile dirigée vers l'arrière, quand le sélecteur n'est pas sous tension, je me sert du distributeur , petite baisse de régime et l'huile doit partir vers le tank, donc problème..
    Nom : position electro.jpeg
Affichages : 161
Taille : 47,3 Ko
    Dernière modification par cedreatlas ; 14/01/2024 à 06h33.
  10. #130
    cedreatlas
    Schémas du selecteur 90 L
    Dernière modification par cedreatlas ; 14/01/2024 à 14h29.
  11. #131
    hydro73
    J'étais en montagne sans réseau.
    Bien connecter P1 et P2 au moteur.
    Je préconise de connecter A et B vers l'avant
    Et D + C vers arrière.
    Donc en excitant le sélecteur on fait l'avance avec le distributeur manuel.
    Normalement une bobine d'un composant électrique peut être alimentée 100% du temps pour une température extérieure normale
  12. #132
    cedreatlas
    Bonjour, c'est la retraite, il faut en profiter!
    Bonne nouvelle pour la bobine, je testerais sa température car contrairement à l'électrovanne 3 vois qui a l'huile qui circule sans arret, la bobine du sélecteur ne sera pas refroidie, quelle peut être la température de rupture de cette bobine?
    je ne suis pas très bon en symboles; sur le sélecteur, c'est marqué comme suit, j'ai testé à l'air cette fois ci...
    Nom : abc.jpeg
Affichages : 157
Taille : 14,1 Ko
  13. #133
    cedreatlas
    Voila un problème résolu.
    Une chose que je ne comprend pas, le fait d'avoir une interruption de courant sur la bobine du sélecteur va faire revenir le tiroir dans sa position initiale, non?
  14. #134
    cedreatlas
    C'était une de mes dernières préoccupations résolue sur cette engin, encore merci Hydrau 73 pour vos déductions qui m'ont mis sur la voie!
  15. #135
    cedreatlas
    Bonjour, je me fabrique un coupeur fendeur pour fonctionner avec le 8x8, j'essaie un gros vérin qui sort facilement, mais les tours moteur baissent considérablement à la rentrée, quelqu'un a une idée?
  16. #136
    hydro73
    Bonjour cedreatlas,
    Vous avez un vérin qui a un ø de tige énorme par rapport au ø du piston. Supposons un ratio de 4 entre la section fond et la section annulaire Donc en sortie de tige le débit de retour qui vient du côté annulaire est 4 fois plus faible que le débit pompe et donc il y a peu de perte de charge. Par contre en rentrée de tige votre débit de retour est de 4 fois le débit pompe. La perte de charge dans votre flexible plus le circuit de retour au réservoir peut atteindre par exemple 50bar. Alors il faut 50 x 4 = 200bar pour rentrer la tige. Conclusion: essayer de grossir la taille du flexible mais vous aurez toujours de la perte de charge ailleurs. Il n'y a pas de solution miracle vous avez trop de débit par rapport à votre vérin.
  17. #137
    cedreatlas
    Merci bien, la seule solution est donc d'en trouver un avec une tige de diamètre plus petit...Et c'est étonnant, je le fais fonctionner avec mon élévateur, la différence est moins flagrante...
  18. #138
    cedreatlas
    Bonjour, peut on imaginer un deuxième tuyau de retour directe au réservoir afin d'évacuer plus rapidement l'huile?
  19. #139
    hydro73
    Je suppose que votre vérin n'est pas un simple effet. Pour cela mettre un morceau de bois comme cale et vérifier que la pression monte bien au maxi lorsque le vérin est en appui sur le morceau de bois.
    Si c'est un double effet, c'est à dire qu'il y a un joint sur le piston alors: vous le commandez avec un distributeur 4 voies. Si vous reliez en permanence le côté fond au réservoir alors la tige ne sortira jamais. Solution: mettre un té sur le côté fond. Relier une branche du té avec un flexible normal à votre distributeur. Sur l'autre branche monter un clapet piloté assez gros pour passer le débit. Relier la sortie du clapet piloté au réservoir avec un flexible un peu plus gros. Et relier le pilotage du clapet piloté à un té monté sur l'orifice côté tige.
  20. #140
    hydrochristian
    cedreatlas
    Merci vous deux, avec ce dessin, c'est un peu plus clair pour moi, je vais étudié si c'est possible de l'installer...
  22. #142
    cedreatlas
    J'ai trouvé ça comme clapet piloté, mais 45l/min, mais j'ai un débit plus important...
    http://https://www.hydrodis.com/clap...e-45-lmin.html
    A ce tarif, je trouverai peut être un autre vérin d'occase...
  23. #143
    hydro73
    Merci Christian pour ton schéma explicite bien plus explicite que mon laïus.
    Le clapet proposé a une perte de charge de 1.5bar à 45l/mn. De toute façon l'orifice côté fond semble petit (3/8"?). En tuyautant en 1/2 du clapet jusqu'au réservoir le vérin devrait rentrer beaucoup plus rapidement. Moi je ferais la manip plutôt que de refaire le montage avec un nouveau vérin. Comme le temps de retour sera bien plus réduit l'échauffement de l'huile provenant du laminage ne va pas être trop important. Et il y a des temps morts entre cycle car il faut charger et décharger les buches.
  24. #144
    cedreatlas
    Oui j'ai changé les orifices qui sont en 1/2 maintenant, mais il faut que je trouve de la place pour glisser un tuyau en 1/2, qui paraît compliqué maintenant, je vais étudié la chose...
  25. #145
    cedreatlas
    j'ai un piston de 120mm donc 113mm2 ; une tige de 90, donc 63 mm2 donc une différence de 50 mm2;
    j'ai trouvé ce clapet piloté à 60l/min en 1/2, ça conviendrait?...
    https://www.ebay.fr/itm/124533509764...Bk9SR9D42ePaYw
    Dernière modification par cedreatlas ; 13/04/2024 à 14h20.
  26. #146
    hydro73
    C'est bien le même clapet sur les photos. Comme aujourd'hui on vend cela comme une baguette de pain, impossible de faire un choix technique. Tout le monde ment ou plutôt n'a plus les compétences. Le moins cher sera le mieux.
  27. #147
    hydro73
    Et si en premier vous ne mettiez pas de clapet piloté et que vous tentez d'abord de remplacer votre petit flexible par un en 1/2?
  28. #148
    cedreatlas
    C'est ce que j'ai fais en premier, soudé les entrée-sortie en 1/2 ainsi que changer les flexibles, je n'ai vu aucune amélioration...
  29. #149
    cedreatlas
    Ce qui est curieux , c'est que, avec le distributeur manuel du 8x8, le vérin rentre plus vite...
  30. #150
    hydrochristian
    Si j’ai bien compris tu alimentes le vérin au moyen d’un électrodistributeur ?
    J’ai eu lors d’essais sur un vérin avec un rapport de section important un problème de maintien du mouvement lorsque le vérin rentré le tiroir de l’électrodistributeur resté en position commuté malgré la coupure de l'alimentions.
    Ce phénomène est lié aux forces hydrodynamiques qui agissent sur le tiroir lors de l’écoulement du fluide.
    Dans ton essais, manœuvre le tiroir au moyen des commandes de secours si il y en a ?
    Ce qui expliquerai la différence entre le distributeur manuel et celui à commande électrique.
  1. [Analogique] Réalisation d'un amplificateur de puissance
    Par invited9bda057 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/03/2018, 15h54
  2. [Energie] Réalisation electro aimant 12v avec variateur de puissance .
    Par invite8a751c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2016, 23h06
  3. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  4. Réalisation d'un groupe de puissance pour sono.
    Par invite15e51044 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/05/2012, 14h23
  5. Carte puissance : réalisation à base de TRIACS ?
    Par invitefbfcf771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 05h48
